Gehäuselüfter per Netzteil steuern, macht sowas Sinn?
goern
Guten Morgen zusammen,
Die im Titel stehende Frage interessiert mich, da mir ein Fehler beim Anschließen der Gehäuselüfter unterlaufen ist.
Ich besitze ein NZXT H2 Gehäuse das über eine integrierte Lüftersteuerung verfügt (3 Stufen-Regler).
Ebenfalls eingebaut ist ein Be Quiet Straight Power E7 CM mit extra Lüfter Anschlüssen.
Steht die Stufe der Lüfter auf 1 drehen diese gar nicht. Also nachgeschaut und bemerkt, dass ich die Lüfter einmal per Molex angeschlossen habe (was richtig sein sollte) und zusätzlich die Lüfteranschlüsse des Netzteiles mit den Gehäuselüftern verbunden habe (Fail). DIes muss ich noch am Wochenende ändern(Reinigung steht sowieso bevor), da ich vermute, dass das doppelt gemoppelte Anschließen dafür verantwortlich ist.
Ich liege ja richtig damit, dass der Stromanschluss genügt, da die Steuerung nur in 3 verschiedenen V Stufen regelt?
Aber um zum Thema zurückzukommen:
Wieso sollte man eigentlich das Netzteil zum Steuern der Gehäuselüfter nutzen?
Die Temperaturen des NT's sind ja eigentlich kein Anhaltspunkt für die Temperaturen im Gehäuse, sodass ich mir hier die Frage nach dem Sinn solcher Anschlüsse stelle.
AW: Gehäuselüfter per Netzteil steuern, macht sowas Sinn?
Ich kann jetzt nur über die Lüftersteuerung des DPP10 550W sprechen, weiß nicht ob die evtl anders funktioniert.
Bei meinem Netzteil werden die Gehäuse Lüfter über die Netzteilauslastung gesteuert, da üblicherweise höhere Last auch mit mehr Temperatur einhergeht, genutzt habe ich es aber noch nicht.
Würde mich wundern wenn dein Netzteil eigene Anschlüsse für die Lüfter bereitstellt, wahrscheinlich ist das son Adapter der da noch dranhängt. Und nein ein Netzteil ist meines wissens nicht in der Lage Lüfter zu steuern, da ihm die Temperaturdaten der PC Komponenten dazu fehlen. Es kann nur Strom bereitstellen ohne regelnd einzugreifen.
Richtig anschließen tust du deine Gehäuselüfter entweder:
- indem du sie NUR mit dem 3 poligen Lüfterkabel ans Mainboard verbindest. Dann übernimmt das Board die Lüftersteuerung und Stromversorgung
- indem du sie mit dem Lüfterkabel an die Lüftersteuerung des Gehäuses anschließt. Die Gehäuselüftersteuerung muss in der Regel dafür extra mit nem Molexkabel mit Strom versorgt werden.
- indem du den Lüfter per Molex Strom gibst. Dann hängt oft noch der normale Lüfteranschluss rum, hat aber nur ein Kabelstrang (den Gelben) den machst du dann ans Board oder an die Gehäusesteuerung. So kriegt der Lüfter Strom direkt vom Netzteil und lässt sich per Lüftersteuerung steuern
- du schließt nur die Molexkabel an und der Lüfter wird gar nicht geregelt, sondern läuft auf 12V durch
So das sind die Möglichkeiten..
Edit: So hab dein Netzteil mal gegooled. Scheinabr hats wirklich 2 Lüfteranschlüsse. Ich persönlich würde das Netzteil aber nicht den Lüfterkram machen lassen, entweder die Gehäuselüftersteuerung oder am Board. Auf beide hab ich Einfluss, auf das Netzteil Ding kann man nicht zugreifen.
Danke für die Antworten, also kann man sagen, dass so ein "Feature" eher zu vernachlässigen ist.
@ azzih:
Danke für die 3 Erklärungen bzgl des Anschlusses, da hab ich was verbaselt und werde es entsprechend korrigieren
Lüfter am Netzteil ist nicht komplett unsinnig, aber entzieht sich deiner Kontrolle.
Wie schon erwähnt regelt das Netzteil die Lüfter anhand der Auslastung des Netzteils und nicht anhand von Temperaturdaten. Für Gehäuselüfter ist das in der Regel in Ordnung, da die Regelkurven so laufen, dass die Lüfter nie stehen bleiben aber bei hoher Auslastung hochdrehen.
Trotzdem sollte man (wenn verfügbar) die Lüfter ans MoBo anschließen, da dort meist wesentlich mehr Möglichkeiten existieren die Drehzahl der Lüfter zu regeln.
