Gehäuselüfter Enermax t.b, scythe Slip stream oder was anderes.?
Sascha5586
Hallo an euch,
Da ich mein System komplett umstelle benötige ich drei neue Lüfter für meinen MIDI PC.
Anforderungen.
So leise wie möglich bei gutem Luft Durchsatz.
120mm ohne Steuerung.
Drehzahlt 500-1000U/min je nachdem was ihr empfehlt.
Vom preis nicht das teuerste, halt das beste aus P/L.
Sind die Enermax T.B silence oder Scythe Slip stream noch auf der Höhe der Zeit oder gibt es besseres?
Ich hoffe ihr habt da mehr Erfahrung als ich.
Als zweites hab ich den Mugen rev2 Kühler für die CPU, der Lüfter ist aber mit der Zeit sehr laut.
Was wäre dort zu empfehlen der sich über das BIOS steuern lässt.?
Mfg
Sascha
AW: Gehäuselüfter Enermax t.b, scythe Slip stream oder was anderes.?
Hi,
wie viel Geld willst du denn maximal ausgeben für einen Lüfter? Was meinst du mit "ohne Steuerung"? Reichen dir also 3-Pin Lüfter oder sollen es 4-Pin Lüfter sein?
Und welchen Macho hast du genau? Jeder CPU Kühler sollte idealerweise über das BIOS steuerbar sein. Welches Mainboard besitzt du denn?
Also das Board ist ein Asus Sabertooth p67 mit einem i7 2600k.
Sorry ich meinte scythe Mugen rev 2, keine Ahnung wie ich auf Macho kam.
Ich hoffe den kann ich vom Athlon II XP mit zum i7 nehmen.
Die Gehäuselüfter sollen mit auf das Board, ich meinte ohne temperaturfühler sollen sie sein, aber auch über das BIOS steuerbar.
Ja also pro lüfter für das Gehäuse nicht mehr als 12-15 Euro, der Lüfter für den Mugen kann ein wenig teurer sein, wenn ich die CPU übertakte und der Lüfter in höhere Drehzahlen kommt, sollte er angenehm bleiben.
Oder schon bei wenig Drehzahl ordentlich Luft schieben so das er garnicht so extrem hoch drehen muss.
In dem Preisbereich kann ich dir die Noctua NF-S12B redux-1200 PWM empfehlen, die kosten in der Regel um die 12-14 Euro: Noctua NF-S12B redux-1200 PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Man kann auch zu be Quiet Pure Wings 2 greifen: be quiet! Pure Wings 2, 120mm PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland // der größere und leisere Bruder wären die Shadow Wings: be quiet! Shadow Wings SW1 PWM, 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Noctua dürften etwas leiser sein und haben auch die höhere Förderleistung. Dennoch machste mit keinem von den dreien etwas falsch. Die Auswahl auf dem Markt ist aber auch sehr groß und es werden noch andere ihre Meinung dazu abgeben, ich kaufe nur Noctua oder beQuiet wegen dem Service dazu.
Die wären auch passend für den CPU kühler von der Leistung?
Oh, übersehen. Da dort auch nur 120mm dran passen, würde ich dort zu einem Noctua NF-F12 PWM oder beQuiet Silent Wings 3 120 PWM greifen. Da musst du schauen, ob der mit den Klammern von deinem Lüfter kompatibel ist.
Gibt es ein Grund warum der noctua nf f12 besser für die CPU ist als der nf s12?
Für mich von den Daten her ist der erst genannte s12 leiser bei mehr luftdurchsatz?
Die Enermax oder Scythe haben auch ähnliche luftdurchsätze wie die von dir genannten mit 11dB ca, oder Stimmen teils die Angaben nicht?
Du kannst dir auch gerne einmal das hier durchlesen: http://extreme.pcgameshardware.de/l...oundup-2016-a.html?highlight=l%FCfter+roundup
Da könntest du dich dran orientieren, wenn du maximale Leistung für dein Geld suchst. Ich würde mich auch nicht zu extrem an den Zahlen für Förderleistung und Lautstärke klammern, da gerade Lautstärke auch sehr subjektiv ist. Was dem einen zu leise, ist dem anderen zu laut :)
Bei dem Noctua kannst du quasi beide nehmen, die tun sich am Ende nicht sehr viel und sind preislich auch auf einer Höhe. Der Noctua NF-S12A PWM könnte sogar besser auf den Kühler passen, da er zwei verschiedene Lochabstände bietet.
Ich kenn mich in der Hinsicht da null aus, mir sagte nur 11dB des Enermax zu 22dB des noctua das das extrem lauter ist von dn zahlen her.
Wichtig ist das es kein rauschen gibt beim Luft fördern, ein leises drehen des Lagers verkrafte ich.
Wenn die redux Serie von noctua nicht so schlecht ist, würde ich für das gehäuse die NF-s12b nehmen und für die CPU die s12a Serie.
Corsair SP120 haben hohen statischen Druck
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Herstellerangaben bringen dir genauso viel wie wenn du an den Nordpol ne Tiefkühltruhe mitschleppst :-) Hoffe sagt genug aus ;-) Ist doch logisch, dass niemals ein Hersteller schreiben würde "Macht Krach wie ein Düsenjet, aber kühlt gut". Der Trick bei den Herstellern: sie geben nie an, ob die Werte in 10cm, 50cm oder 1km Entfernung gemessen wurden, aus welchem Winkel, im offenen Stand oder im case, usw. Drum kann man diese reinen Laborwerte praktisch null übernehmen und eben auch nicht vergleichen.
Den Silent Wings 3 kannst du an nem CPU Kühler vergessen, ausser du befestigst ihn mit Kabelbinder. Denn im Gegensatz zu den Silent Wings 2 haben die neuen SW3 keine Ecken mehr für Klammerbefestigung, sondern neue Ecken für Radiatorbefestigung (siehe Bild). Der SW2 nutze ich aktuell an nem HR-02 Macho und der ist gut. Aaaaber, die Klammern musst ich mit ner Zange anbringen bzw. erst etwas modifizieren, da sonst kaum anbringbar. Persönlich(!!!) find ich die Noctua zwar gut, aber eben nicht mal ansatzweise so leise wie die Silent Wings oder Shadow Wings. Hab selber hier noch die NF-P12 rumliegen und schon ab 50% Drehzahl empfand ich deren Geräusch als nervend (kein rattern oder schleifen, sondern einfach Luftbewegung). Die neueren Modelle sind zwar leise, doch wenn ich die beiden NF-S12A PWM vom Kumpel auf seiner Silent Loop mit meinen SW3 auf der Silent Loop vergleiche, so empfinde ich(!) das Laufgeräusch immer noch unangenehmer .
Günstig und brauchbar: die EKL WingBoost 2 Plus in den div. Farben. Vorteil: du kannst dank des integriertem Y-Kabels gleich mehrere an nur einem Anschluss auf dem Mobo anpappen, zudem ist deren Laufgeräusch ganz ok (nicht super silent, aber ok und sicher angenehmer als die Scythe Slipstream :-) ) und sie sind bissel besser bzgl. Luftbewegung als die Pure Wings 2. Die Pure Wings 2 sind dafür dass sie nur billige Gleitlager nutzen ganz ok (wobei man nicht erwarten darf, dass sie auch in paar Jahren noch leise sind, denn Gleitlager fangen irgendwann einfach an am Verschleiss zu leiden), aber grad gedrosselt sehr schwach. Ok, sie haben auch gar nicht die Präferenz viel Luft zu bewegen, doch für mich war das Empfinden, dass sie deutlich schwächer waren als die WingBoost 2 von EKL.
Ähnlich wie die Pure Wings 2 wären die LC-Power AiRazor. Auch die kommen mit nem Gleitlager daher, sind gedrosselt auch bissel schwächer und auch bei denen ist die Lautstärke für mein(!) Empfinden noch ganz ok. Gut, aber leider (glaub ich jedenfalls) nur als 3 Pin erhältlich: die Aerocool Dead Silence. Wenn man diese mal 2-3h lang an 12V einlaufen lässt, sind sie danach recht angenehm vom Laufverhalten her.
Aber eben, hör dir am besten die Soundfiles an und mach dir ein Bild davon. DerKabelbinder hat zwar nur ein 140mm Roundup gemacht, doch bei einigen Modellen bekommt man trotzdem in etwa ein Gefühl dafür, wie das kleinere Modell sein könnt.
Ok danke das is schon mal sehr aufschlussreich.
Wenn ich jetzt mal nach deinem empfinden gehe und drei lüfter in das gehäuse baue, einen vorn unten rein saugend, hinten an der rückwand oben raus drückend und hinten oben aus dem deckel raus drückend.
Welche drei identischen würdest du persönlich als silent bezeichnen die gut Luft bewegen und welchen für den Mugen? (wird definitiv übertaktet auf mehr als 4,4GHz)
Die Shadow Wings SW1 oder PH-F120SP sind fürs Geld ganz ordentlich. Letztere würde ich persönlich sogar vorziehen. Gibts allerdings nur als 3-Pin DC. Die 4-Pin PWM Variante (F120MP) ist auf deutlich mehr statischen Druck ausgelegt (meist mehr, als man benötigt) und verliert daher einiges an Luftdurchsatz.
Die Aerocool DeadSilence wären ansonsten auch noch eine sehr gute Wahl gewesen, produzieren im horizontalen Betrieb aber leider Nebengeräusche.
Und auch hier wieder leider nur 3-Pin DC.
Bei PWM würde ich mich in der Mittelklasse zwischen den SW1 und Wingboost 2 entscheiden.
...und sind leider nach wie vor überholt :schief:
aber die ML120 Pro sind doch ganz ok. die kann man als af oder sp verwenden. und die haben pwm und wenn man will mit LEDs
Nun, ich kann jetzt nur mal aus meiner persönlichen Sicht sagen. Hab in der Front 2x 140mm Shadow Wings Mid Speed, im Deckel am Radiator 2x 140mm Silent Wings 3 und im Heck nen 140mm Silent Wings 2 und bis auf die beiden Deckellüfis sind die Gehäuselüfis selbst bei 12V erträglich leise. Im Deckel hab ich eben die High Speed Variante, für den Fall der Fälle (hab aktuell 31,2°C Raumtemperatur... :-) ), die würden natürlich schon etwas schneller laufen.
Ich persönlich bin von den Shadow Wings und Silent Wings sehr begeistert. Halte ansonsten nicht viel vom Marketingblabla, aber die sind ihr Geld schon wert (auch weil der Support von Listan sehr gut ist). Hab mittlerweile alle 3 PCs auf Shadow Wings und Silent Wings umgerüstet und bis heute bereue ich es zum Glück noch nicht :-) Oder eben die Aerocool Dead Silence, die fand ich vom Geräuschlevel her auch gut, aber ich wollte zumindest für den Radi halt PWM Lüfis und die gibt es nicht von den Dead Silence.
Oder dann die Thermaltake Riing, die aber etwas mehr kosten. Dafür bekommt man die auch als 3er Set, was den Preis wiederum relativiert: Thermaltake Riing 12 LED RGB, 3er-Pack, 120mm (CL-F042-PL12SW-B). Als 3 Pin und einfarbig sind sie noch etwas günstiger: Thermaltake Riing 12 LED blau, 3er-Pack, 120mm (CL-F055-PL12BU-A). Jedoch: dass die 4 Pin ganz gut sind, weiss ich mittlerweile, aber ob dies auch auf die 3 Pin zutrifft, kann ich nixi sagen.
Was wäre grob der unterschied von shadow wings zu silent wings 2?
Die sw3 lassen wir mal außen vor..
Nochmal zu dem "SP 120 haben Druck" - Ja aber die Corsair Lüfter sind so laut wie 5 HDDs zusammen.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den BQ Silent Wings 2 / 3 und den Noiseblocker Black Silent Pro und ELoop gemacht,
Wingboost von Alpenföhn sind wenn geregelt auch top, Noctua wird sicher auch sehr sehr gut sein - hatte ich nur noch nie.
Unhörbar sind die ELoops und die Alpenföhn Wingboost PWM bei ca. 800 RPM, die BQs machen Luftrauschen,
sitzen aber bis heute in meinem Main System da ich sie so runter regel dass ich garnichts mehr höre (keine HDDs, BQ P10 NT, GPU Lüfter aus)
Von den Enermax möchte ich dir abraten, die sind zwar leise wurden aber damals meist aufgrund der LEDs empfohlen, wirklich gut (verarbeitet) sind die nicht.
Die Shadow Wings haben komplett andere Lager, deutlich schlechtere Rahmen (ideal für CPU Kühler - laut am Case), die SilentWings kommen mit Gummientkopplung und du hast kein Gehäusevibrationsbrummen.
Bei den silent wings, eher die 1000er oder 1500er für CPU und Gehäuse?
Ich glaub hat sich eh erledigt, die silent wings 2 sind so gut wie nicht mehr verfügbar.
So ich konnt jetzt alles genauer angucken, somit kann ich sagen das es ein Bitfenix shinobi Gehäuse ist.
Da passen oben im Deckel zwei 140er Lüfter (hatte da immer ein 120er verbaut), vorn und hinten jewails ein 120er.
Mein Plan nach langem lesen, oben einen 140er Wingboost 2 und hinten sowie vorne ein 120er Wingboost 2.
(oder sollte ich oben zwei 140er einbauen)?
Die scheinen mir am ehesten zu passen da die silent wings 2 nicht mehr verfügbar sind.
Wichtig ist mir das sie pwm gesteuert sind.
Meim Mugen werde ich nicht einen lüfter verbauen sondern zwei die etwas langsamer drehen, wie bei der PCGH Edition, ich denke damit bin ich recht leise unterwegs.
Der Unterschied Shadow Wings vs Silent Wings: die Silent Wings haben tauschbare Ecken, die Shadow Wings nicht. Die Silent Wings lassen sich auch an viele CPU Kühler pappen, die Shadow Wings nur mit Bastelei. Zubehör kommt bei den Silent Wings auch etwas mehr mit, bei den Shadow halt nur das nötigste. Aber rein vom Geräuschlevel her, da sind die Shadow Wings min.(!) genauso leise, für manche sind die Shadow gar leiser als die Silent.
Für das Gehäuse würd ich dann eher mal nach den Shadow Wings gucken bzw. hier noch der 140mm. Die sind auch bei Vollgas noch sehr leise. Im Shinobi passen zwar 2x 140mm in den Deckel, aber nur unter Vorbehalt. Denn das Mobo sitzt sehr knapp unter dem Deckel und grad wenn man nen etwas grösseren Kühler hat, kann es dann bissel eng werden :-) Ich musst damals zum einbauen der beiden Shadow Wings auch erst den ganzen CPU Kühler ausbauen, danach passten die Lüfis. Das Shinobi ist halt doch bissel ein beengtes Zuhause ;-)
