Snixx
Gehäuse oder MB oder Netzteil defekt?
ich hatte vor kurzem ja das Problem das nachdem ich mir einen neuen PC zusammengebaut habe, mein PC immer nach unregelmäßigen abständen sich automatisch heruntergefahren hat. Egal ob Win XP oder Windows 7.
Als Fehlerquelle hab ich dann herausgefunden das es am Kabel was für den Power Off/On vom Gehäuse (Coolermaster HAF932) zum MB (Asus P7P55D) geht liegt.
Es verursacht wohl einen Fehler der dann das Netzteil oder MB veranlasst den PC herunterzufahren.
Kann es eine falsche Verkabelung sein oder is das Kabel direkt falsch verkabelt mit dem Power On Knopf? Bzw. sollte ich mal das Kabel verkehrt aufs MB stecken sollte? Hab da aber Angst das das was defekt geht.
Denn stecke ich das Kabel ab geht mein PC Tagelang ohne diesen Fehler bzw. stecke ich das Kabel für den Resetknopf auf das MB bei Power On/Off dann schalte ich zwar den PC durch den Reset Knopf an bzw. aus soll aber nur eine Notlösung sein.
Kann auch sein das das Netzteil (Corsair 850HX) einen defekt hat? Denn immer wenn ich den Netzschalter umlege am Netzteil fliegt in der Wohnung die Sicherung raus /Neubau 2001.
Oder sind das dann 2 versch. Probleme?
Danke für eure Hilfe.
PS: Habe ja seit neustem Windows 7 - wie kann ich ausstellen das Windows beim öffnen von Mediaplayern oder beim Herunterfahren nach dem DVD Laufwerk sucht? Ich höre immer wie es anläuft und dadaurch eine Verzögerung von 2-4 Sek. gibt wo der PC nicht bedienbar ist. Bzw. bei Windows XP war das nicht so da wurde Windows runtergefahren ohne das Lesen bzw. suchen vom DVD Laufwerk. Auch die Mediaplayer wurden schneller geöffnet. Sollte ich evtl. das DVD Laufwerk an den selben SATA Controller hängen wie die Festplatten ?
, was du da erwähnt hast.
Man hört immer wie er es aktiviert oder man hört jedenfalls so eine Geräusch als wenn was drin wäre und er es lesen will.
Dachte schon is mehr defekt aber scheint wohl doch nur der Knopf defekt zu sein.
