Gehäuse +Netzteil
marklulli
Gehäuse +Netzteil
Hi
Möchte mir ein neues Gehäuse zulegen und meine Frage wegen des Netzteils
gibt es vorteile wen das Netzteil unten ist statt oben weil Wärme steigt nach oben z.B zur Grafikkarte oder!!!
Mfg
Markulli
AW: Gehäuse +Netzteil
ein anderer Nachteil ist die Verkabelung. Hier kann es eng werden wenn der Hauptstromanschluss "oben" am Motherboard angebraucht werde muss.
Es hat vor und Nachteile. Die Lebensdauer des Netzteils steigt auf jeden Fall, da es nicht mehr die gesamte Abwärme des Systems abbekommt. Aber wie unser Sitzriese schon geschrieben hat, ist es bei manchen Kabel mit der Länge problematisch. Also bei mir hat es mit viel Mühe dann doch noch geklappt (wollte das Kabel nicht quer über das gesamte Board verlegen)
wie hast du das Problem gelöst? unterm Board verlegt?
(*offtopic* wo bleibt deine BMW M3 Challenge Zeit?)
Selbiges Problem mit den Kabeln gibt es bei meinem Monzart TX, da das Netzteil auf der "anderen Seite" eingebaut wird, wenn ein Netzteil kurze Kabel hat.
Zumindest solltest du dir die Beschreibung beim Netzteilkauf ansehen und vorher ausmessen, wie lang das ATX Stromkabel sein muss/sollte ;)
Mit meinem Tagan hatte ich keine großen Probleme
