Gehäuse für WaKü
Veress
Gehäuse für WaKü
Schönen Feierabend.
Ich besitze zurzeit noch einen
Coolermaster Stacker 830
als Gehäuse und habe dort eine WaKü aus dem
Thermaltake ARMOR LCS
eingebaut, aber ich würde gern das Gehäuse wechseln und eine neue WaKü einbauen.
Anhang anzeigen 592 Anhang anzeigen 593
Mich würde das Gehäuse
TemJin SST-TJ07B-W - black
oder das
Lian Li Big-Tower PC-201B
interessieren.
Die WaKü soll wenn möglich komplett im Gehäuse verbaut sein!
Vor allem könnt ihr mir einige Tipps geben welche WaKü Komponenten ich dafür am besten verwenden soll/kann!
Mein derzeitige System :
Core 2 Duo Q6600 @ 3.300 Mhz
Gigabyte P35-DS4 F6 Rev. 1.0
4x 1GB Corsair XMS2 PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800)
Geforce 8800GTX
2x 500GB Samsung Spinpoint SATAII
2x Samsung SH-S183L
Enermax Liberty 620W
Zu kühlende Komponenten wären dann CPU, GraKa, Chipset, Ramspeicher.
Was würdet Ihr mir empfehlen!
Gruss Veress
AW: Gehäuse für WaKü
Auf jeden Fall solltest du in beiden Towern mehr als genug Platz haben
um dich voll aus zu toben. Alles ausser Mora sollte da eigentlich intern passen. Allerdings kommst du bei dem angepeilten System eh nicht an mindestens 120*360mm² Kühlfläche(entweder am Stück oder aufgeteilt) vorbei.
Ich würde die Festplatten (entkoppelt) in den 5.25 Zoll Schächten verbauen so dass in der unteren Etage genügend Platz für Triple(oder gar Quad) Radiator und Pumpe bleibt.
Ich hab das Lian Li Big-Tower PC-201B es ist ein sehr schönes und durchdachtes Gehäuse. Es hat viele nette Extras wie: Einbau von 2 Netzteilen, sehr durchdachtes Lüftungssystem ........).
Negativ ist mir das verbauen der 5.25 Laufwerke aufgefallen weil es noch mit altbewährten schrauben befestigt wird.
Hier noch ein paar Fotos von meinem Gehäuse:
Danke für die Antworten
Könnt Ihr mir (nach eurer Erfahrung) mitteilen welche WaKü - Komponenten zu empfehlen sind für folgende Komponenten
CPU: Q6600 @ 3300MHz will natürlich noch mehr
GraKa: GF 8800GTX
RAM speicher: 4x 1GB Corsair XMS2 DDR2 - 6400
MoBo: Gigabyte P35-DS4
Zwei getrennte Kreisläufe werde ich zu 99% machen.
Und wie sieht es damit aus Aktive Radiatoren und Passive Radiatoren zu mischen.
Dann klicker dich doch mal durch diesen Thread klick
der dürfte sehr interessant für dich sein ;)
Btw sind die verwendeten Komponenten, wie der HTSF Tripple Radi, auch nur zu empfehlen
: Wie man an den Temperaturen sehen kann, ist ein Tripple Radi wirklich mehr als ausreichend für das gesamte System, also nix mit Quad oder Mora.....
GoZoU
Habe mir das ganze jetzt so vorgestellt:
Als erstes das Gehäuse:
1x Lian Li Big-Tower PC-201B - black
Erster Kreislauf für CPU:
1x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1RT/Plus
1x Watercool SILENTstar DDC-Box LT
1x Repack-cooling Mini Slot-In 3,5 Zoll UV
1x Black ICE Radiator GT Stealth 360 - chrome
1x Alphacool NexXxos XP HIGHFLOW Plexi
1x Halterung für Nexxos XP - Sockel 775
Zweiter Kreislauf für Grafikkarte und Chipset:
1x Cape CORA 642 Konvekt Maxi - black
1x Watercool HK-MB Set Gigabyte-1
1x EK Water Blocks EK-FC8800 GTX SLI ready - Acetal
Sonstiges Zubehör:
Wird noch genau beschrieben. Bin noch am zusammensuchen.
(Anschlüsse, Flüssigmittel, Schlauch usw.)
Ich habe mir eine kleine Anleitung zu Herzen genommen von @GoZoU, der hat mir den link hier gegeben. Den Hier!
Will es so ähnlich aufbauen wie der Ersteller des im Link gesehenen Gehäuses, aber nur das ich zwei komplett von einander getrennte Kühlkreisläufe mache will.
Was haltet ihr von meiner Vorstellung ( :eek: nehmt in acht ich leide unter GRÖßENWAHN :eek: ) und von der auswahl meiner komponenten.
Nehme jede Kritik gerne zu Herzen. :)
Gruss Veress
Ein Kreislauf reicht aus ;)
Der Nexxxos XP Highflow kühlt nur 2-3k besser als der normale XP kostet aber mehr (habe ich selber ausprobiert). Falls dir der Mehrpreis das wert ist, dann ist er nur zu empfeheln ;)
Wenn du die Festplatten mit in die Wakü einbindest, um sie zu kühlen, sollte dir bewusst sein, dass sie wärmer werden wenn als mit einer Luftkühlung. Die Einbindung der Platten macht erst Sinn, wenn es dir darum geht die Platten auch zu dämmen (hab ich mal erwähnt, weil es viele gibt die sich über den Tempanstieg der Platten wundern und wir wollen ja böse Überraschungen vermeiden^^). Der Passive Radi ist überflüssig (falls du nicht von deinem Vorhaben mit den zwei getrennten Kreisläufen abzubringen bist, sei dir gesagt, dass eine passive Lösung auf kurz oder lang das Ende für deine Platten darstellt).
Wenn du Freude an der Laing haben willst, dann solltest du das mitkaufen. So hast du einen AGB an der Laing direkt und kannst vor allem (viel wichtiger) die G1/4" Gewinde nutzen, noch dazu ist die Pumpe wesentlich leiser. Du kannst den Aufsatz auch sepperat kaufen ohne den AGB.
GoZoU
Allso ich hab mir das Silverstone o7 gekauft....Was sehr Edel und sehr gross ist...
Eins geht aber nicht man kann keinen Radiator unterm deckel anbringen mit lüfter...
dafür kann man im Boden raum Dual oder tripel radiatoren aufstellen...sehr Geil..
Wenn du explizit fragen hast sag bescheid....
ich hab ne HPPs + mit Chillguard dual radiator , nen inno flow 2.0 , nen wattercool gx2 für 8800gtx usw verbaut....
