Gehäuse für 360 60mm Radiator (ca. 150€)
AW: Gehäuse für 360 60mm Radiator (ca. 150€)
ja das ist ein mattschwarzes 810 switch mit nem normalen 360er oben und einem 280/45mm unten (Alphacool NexXxoS XT45, der passt auf jedenfall. weiß aber nicht ob andere 280er vielleicht größer/breiter sind)
keine ahnung wieso das bild jetzt 2 mal hier drin is...
Ich sehe schon, das Elysium wo man keinen extra Platz (wie nen Laufwerksschacht) braucht um nen 420er oben oder unten + 240er einbauen kann, ist rausgefallen
da kann ich jetz nichts zu sagen, ist wohl geschmackssache schlussendlich. wobei mir das elysium extrem groß vorkommt auf den bildern die ich grade hier sehe,
passt da nicht auch ein 280er unten locker rein?
nach dem bild hier
sieht es so aus, als ob man unten locker einen 240er/280er rein bekommt und vielleicht sogar noch einen 240er in die front. oder sind die hdd käfige vernietet?
In das Switch kann man auch einen 420 verbauen... Es fällt aber weg weil mich das Design nicht anspricht. Das Window des Switch sieht einfach clean aus :) Beim Elysium führt das ja um die Graka herum, und die wollte ich ja auch sehen ;)
Und noch eine Frage an Wolli: Kann man die Radiatoren (oben/unten) sehen wenn man durchs Window guckt? Wollt mir ein weißes holen und falls man die sieht hol ich mir dann weiße Radis :D
den unteren kann man sehr gut zur hälfte sehen. den oberen gar nicht, außer man guckt von unten nach oben rein :D
Ins Elysium passt sowohl oben wie unten ein 420er rein. Ohne frickeln.
Je nachdem wo das NT reinkommt. Dort ist dann, nach meiner Erfahrung, nur noch Platz für nen 240er. Liegt an meinem modularem Netzteil. Das ohne hat Platz für nen 280er gelassen.
Wenn das NT in die Front kommt kannst du problemlos 2x 420er einbauen.
Der Käfig ist vernietet. Da passt nur was mit 120mm Breite Rein.
Ach ja. Hinten passt noch ein dicker 140er rein.
Das Elysium ist, da das Design mich nicht anspricht, schon raus. Außerdem passt da auch ein 420er und ein 280er, dass genügt für meine Ansprüche.
@Wolli
Kannst du bitte ein Bild posten wo man sieht wieviel man vom Radi sieht wenn das Fenster drauf ist? Habe grade eine gute ebay-Auktion gefunden und ein 280er reicht für CPU-only ja erstmal.
hier ein bild von leicht schräg oben. wenn man genau seitlich raufguckt sieht man den lüfter und ca. 1cm vom radiator.
Das geht ja noch :) Habe 2 hübsche 280er Radis bei Ebay im Blick und habe auch grade einen CPU-Kühler gekauft (EKWB Supreme HF für 29€ :) ). Wenn ich einen der Radis auch so günstig bekomm, wird das mit meiner WaKü schneller was als geplant :D
