SpatteL
Gehäuse für 2 Systeme (ATX und ITX)
habe bei mir 2 Systeme am laufen, ein kleines sparsames mini-ITX für Internet, Office, Multimedia und einfache Bild/Videobearbeitung und ein großes ATX zum zocken und aufwendigere Bild/Videobearbeitung.
Diese sind zur zeit in 2 separaten Gehäusen untergebracht und, wie der Titel schon sagt, möchte ich das in absehbarer Zeit ändern.
Im ATX System(MSI X99 SLI Plus) ist eine GraKa und eine Soundkarte, im ITX System(ASRock H81M-ITX) nur eine Graka.
Das ATX System wird aktuell mit einer WaKü(CPU und GPU mit externem Radi) gekühlt, zusätzlich würde ich beim Umbau das ITX-System mit einbinden.
Als NT kommt beim ATX System ein normales ATX-NT und beim ITX System ein SFX-NT zum Einsatz, beide von be quiet!.
Über google habe ich nicht wirklich etwas passendes gefunden.
Das Lian Li PC-D666 ist zu breit und das Phanteks Enthoo Mini XL bietet nur Platz für ein µATX und mini-ITX, ein neues 2011-3 MB wollte ich mir nicht extra kaufen. ^^
Auch über die Filter bei Geizhals habe ich nix passendes gefunden, da gibt es zwar einen Filter für die Anzahl der NTs, damit sind aber meist nur verschiedene Positionen gemeint.
In der Höhe habe ich 68cm(mit etwas umbauen 73cm), in der Breite sollten es etwa 25cm und der Tiefe etwa 50cm sein.
Bei der genannten Höhe dürften dann aber oben keine Anschlüsse sein, da das Unterkante Schreibtisch ist.
Anschlüsse an der Front oder an der Seite wären daher ganz gut. Notfalls würde ich mir die Anschlüsse auch mit 5,25" Einschüben realisieren.
Kennt ihr da passende Gehäuse?
Preislich sollte es wenn möglich unter 200€ bleiben, aber ihr könnt auch mal welche bis 300€ nennen.
Schon mal Danke!
Schon mal Danke!
