GeForce RTX 4060
Die w angaben bei Netzteile beziehen sich auf die gesamte last 3,3v 5v und 12v
die meisten Hersteller geben da Fantasie zahlen an die realen last sieht man an den ampere Leistung der Netzteile in 12v
Wo man getrost 10% abziehen kann. da einige einfach die Kabel specs angeben
üblich bei 400w Netzteilen 24a-36a
500w 30-42a
600w 45-55a
Ein low end PC mit Mittelklasse cpu 105w und low end gpu 130w 25-30a (400w Netzteil)
Ein pc mit Mittelklasse cpu 105w und Einstiegs gpu 150-200w +- 30-40a (500-600w Netzteil)
Ein pc mit Mittelklasse cpu 105w und Mittelklasse gpu 200-300w 45a-55a (550-650w Netzteil)
Ein pc mit Mittelklasse cpu und high end gpu 300-400w 60a bis 70a (850w 1000w Netzteile)
Ein pc mit high end cpu 150-230w und high end gpu 400-500w 80a-100a (1000-1200w Netzteile)
es geht hier nicht um allgemeine verbrauch sondern um die peaks die auftreten insbesondere bei neueren gpu gen
Die sorgen dafür das bei ausreichender Watt das Netzteil einfach abschaltet ohne bsod und sonstiges.
Das passierte bei mir in defekte Netzteilen oder eben überforderten Netzteilen und ich nutze nur qualitätsnetzteile die alle Schutzschaltungen haben.
Ansonsten hätte ich schon einige cpu boards HDD und gpu gehimmelt.
Warum weil einfach vorgeschlagen die sinnvollere option wäre die rx7700xt und derzeit beste P/L unter 500€ aber diese braucht wie die rx6800 min ein 650w Netzteil.
Wenn du schon die empfohlenen Netzteile von AMD angibst, dann auch richtig.
Bei der 7700XT gibt AMD 700W an.
Sicher?
750W 12V 62,5A und jetzt rate mal wieviel Watt das sind.
Siehe Oben.
Quatsch.
Ne Mittelklasse CPU zieht 50W, R5 5600, und ne lowend GPU, GTX 1650, 75W, würde also nen 250W NT locker reichen.
CPU weiterhin 50W und GPU 130W, RX6600, bist mit 350W gut bedient.
CPU immer noch 50W und GPU 200-260W, 4070/7800XT, reichen aufgrund der Lastspitzen 500W immer noch locker.
CPU 50W und GPU 300-315W, 4080/7900XT, 750W easy.
Highend CPU leider immer noch 55W, 7800X3D, und GPU 350-450W, 4090/7900XTX, 850W.
Also Sys meines Kindes, läuft mit 550W stabil.
3600 und eine Rx 6700XT
