lass doch endlich diese möchtegern berechnungen die am ende sowieso immer falsch liegen.....Ja das geht
bedingt aber paar annahmen von Gerüchten
die rtx4090ti soll quasi vollausbau sein
144sm sind phyxsiosch vorhanden aktiv sollen aber 128 sein zu je 128fp32 64 int32 und unklar 32 fp64
Ergeben 128*128*2*2,2=72089 bis 81920 gflops
Zum vergleich die reale leistung der rtx3090ti ist
84*88*2*1,95=28862gflops
Ergeben im idealfall +157% bis +192%
Das dies unwahrscheinlich ist glaube ich das nicht zumal Hopper für dieselbe sm struktur 128fp32 mit 128sm bei 1,5ghz 450w zieht
Die fertigung ist identisch angepasster 4nm Prozess und zudem soll ada nochmal in der dichte steigen hoper ist etwa 20% dichter (832mm²)
ada wird 50% sein (munkeln zwischen 600mm² bis 606mm²)
ampere ist 628mm² mit physichen 96sm aktiven 84 sm chip
real sehe ich die gpu zwischen 58tf bis 72tf bei etwa 1,8ghz bis 2,2ghz maxed turbo
+100% bis +157% vs ga102
Zumal hier der gddr6x speicher limitieren dürfte
Diese sku wird aber erst später kommen. oder als titan
Gut möglich das dies sku gar nicht erscheint am desktop und als quadro mit maxed 1,8ghz kommt.
am desktop ist die sku unklar es geistern 110sm rum was etwa 14080 shader wären und bei den taktraten dann 62 bis 70tf sind. das bezweifle ich aebr stark maxed sehe ich da 1,8-2,0ghz was etwa 50tf bis 56tf wären +75% bis +95% vs ga102
Die bandbreite wird aber zu problem maxed derzeit sind 1152gb/s das ist weitaus zu wenig für die menge an shadern
das ist im übrigen konservativ gerechnet
real am ende was rauskommt hängt dann primär vom cpu limit ab. den die menge an tf wird man in 2160p kaum auslasten können mit derzeitigen cpu und kommende cpu ipc.
Einzig in dxr sehe ich da 144fps bei 2160p ohne dlss oder fsr. Udn man würde sogar bei der menge an Leistungsplus die gpu bei etwa 80% load bekommen
darum zweifle ich stark das nvidia den chip am desktop bringt eher sehe ich den ad103 mit 84sm und 76sm aktiv von 96sm kommen. (48tf bis 53tf)
als rtx4080ti und rtx4080 und rtx4070 mit 60sm von 72sm des ad104
ich zweifle stark daran das man von hopper der deutlich weniger dicht ist aber auf fp64 optimiert wurde.
Was heißer wird als fp32 daher sind 2,2ghz bis 2,5hgbz machbar aber hart an der grenze was machbar ist.
Also von 2,2ghz bei 1,05v (450w) bis 2,5ghz und 1,35v (900w) immer zum quadrat
Und da pcie5 klare grenzen hat also 150w 300w 450w 600w sehe ich maximal 2,2ghz bei den skus. faktisch 450w für den ad103
ad102 könnte bis zu 600w tbp kommen und bei etwa 2,3-2,4ghz liegen. und das auch nur wenn 110sm aktiv sind von 144sm
ada wird ein wärme problem haben.
Die einzige vorstellbare ausnahme wäre wenn nvidia die fp32 einheiten wieder gemischt hat fp64 und fp32 addiert und es real 96fp32 und 32 fp64 sind
Wo die fp64 exklusiv rechnen also nicht aktiv sind bei fp32
Dann wären man real bei 110sm 52tf bei 2,5ghz +82% und da ich eher 2,3ghz sehe dann +68% vs rtx3090ti
Den beim leak der sm struktur war nicht klar wo die fp64 sind es gibt aebr wieder eine sfu einheit was theoretisch 8 fp64 sein könnten aber ich zweifle daran
Das w#äre der rückschritt zu tesla struktur wo 4:1 fp32 vs fp64 war die aber 4 fach fp32 konnten.
was real dann sm count*3*takt gab.
Das hat nvidia ab fermi (gtx400) geändert schon tesla 2(gtx200) hatte die fp64 sfu deaktiviert aufgrund vom wärme Problemen zugunsten vom Takt.
Mit kepler (gtx600) hatte n die fp64 stark beschnitten auf 1-16 ab maxwel 1-32 und aktuell 1-64
Imklartext eine rtx30 die real 9,1tf rechnet kann nur 144 gflops an fp64
ada sehe ich da sogar nochmal beschnittener auf 1-128
dann würde man dem hitzeproblem entgegenwirken und kann den Takt hochreißen
Das ist für gamer kein problem da fp64 kaum bis gar nicht genutzt wird.
1. wird gddr6x überhaupt nich limitieren....
2. geht man von einem weit höherem boosttakt aus als wie nur 2,2ghz
2,2ghz schafft jetzt schon die 3090ti
3. Es wird kein cpu limit geben in 4k....
Allein diese Aussage sieht man schon wieviel Ahnung du hast....
4. Es is nicht die Rede von 14080 sondern von 16384 Shadern.....
5. Das is gar nicht konservativ gerechnet sondern mit Phantasiezahlen die von dir ausgedacht worden sind....
6. Du zweifelst ernsthaft das der ad 102 im desktop Bereich kommt....
Jetzt driftet du aber völlig von der Realität ab
Weißt aber schon das der ad 102 der high end chip is....
@BjornE kommt da noch was oder kannst nur peinliche Smileys verteilen
. Das hätte aber gar keine Relevanz, denn das ist eine individuelle Maßnahme.
