Geforce RTX 2080 & 2080 Ti: Gigabyte stellt vier neue Aorus-Grafikkarten vor
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Geforce RTX 2080 & 2080 Ti: Gigabyte stellt vier neue Aorus-Grafikkarten vor
Vier neue Grafikkarten der Aorus-Reihe hat Hersteller Gigabyte offiziell vorgestellt. Mit der Aorus Geforce RTX 2080 und Aorus Geforce RTX 2080 Xtreme waren bereits zwei Modelle bekannt. Neu hinzugekommen sind die jeweiligen Geforce RTX 2080 Ti-Varianten.
Zurück zum Artikel: Geforce RTX 2080 & 2080 Ti: Gigabyte stellt vier neue Aorus-Grafikkarten vor
AW: Geforce RTX 2080 & 2080 Ti: Gigabyte stellt vier neue Aorus-Grafikkarten vor
Heutzutage sitzen wohl nur noch Flachpfeifen in der Engineering und Marketing Abteilung.
Gegensätzlich drehende und überlappende Lüfter für mehr Kühlleistung und geringere Lautstärke...ja ne is klar. Weniger Turbulenzen mag durchaus sein, aber die Lüfter entwickeln dadurch nicht mehr Druck, werden ganz sicher nicht leiser und die Kühlleistung steigt auch nicht. Aber alle Jahre wieder muss jemand in die Bullshit Trickkiste greifen, anstatt seine Karte durch sinnvolle Neuerungen von der Konkurrenz abzusetzen.
Wenn man schon ein 2,7-3 Slot Design nutzt, warum dann die Hälfte davon mit dem Shroud und Designelementen verschwenden statt möglichst viel Kühlfläche zu bieten.
Eine der momentan besten Karten ist die Gainward Phoenix. Warum? Weil sie viel Kühlfläche und Tiefe in Form eines dicken Kühlers mit üblichen Rotorblättern, direktem Kontakt zu VRAM, VRMs und einer Referenz Platine vereint.
Ganz einfach: Weil die Zielgruppe es so will, deswegen:
muss alle Jahre wieder jemand in die Bullshit Trickkiste greifen, anstatt seine Karte durch sinnvolle Neuerungen von der Konkurrenz abzusetzen.
Natürlich könnte man ein 3-Slot Kühldesign bauen, das auch 400W Abwärme flüsterleise wegbekommt. Einfach über die komplette PCB-Länge ne Kupferplatte/Vaporchamber/Heatpipes (was beliebt) bauen und über die komplette Bauhöhe nen fetten Lamellengrill. Da drauf 2-3 Lüfter die Luft durch den Grill schieben und das wars. Als Nachrüstkühler gibts sowas ja teilweise und da sieht man ja wie extrem leistungsfähig die gegenüber den Custom-herstellerkühlern sind.
Das Blöde daran: Es ist hässlich. Keine Plastikabdeckung, keine Logos, kein fancy Design, kein superduperlightningmatrixftw und vor allem kein RGB. Sowas verkaufste halt einfach nicht weil die Leute die genau sowas wollten (wie ich zum beispiel) viel zu wenige sind. Also werden weiter drölfzig bullshit-Tricks eingebaut die zwar technisch gesehen völliger Schwachsinn sind aber die das Marketing gut verkaufen kann. :ka:
RGB ist wichtig, es gibt nichts schöneres als ein Gigabyte Aorus MB das überall leuchtet mit passendem Aorus Kühler und passender Grafikkarte zu verbauen.. in einem Gehäuse ohne Glasfenster wie es bei den meisten eben ist :lol:
Aber eines muss man der gerechtigkeit halber schon sagen, die Karten sind auch nie extrem laut von der Aorus Serie. Ich hätte mir eigentlich gerne eine RTX 2080 Pheonix GS bestellt, aber da ich noch im Step Up und keiner meine bisherige Karte will muss ich umschwenken auf Evga XC Gaming und dort eventuell einen Morpheus oder ne AiO Eilswolf draufbauen.
Mal schauen wie hoch das PT der Aours Xtreme 2080 Ti ist.
Der Aoruslüfter/kühler ist schon gut aber er erzeugt ein gut hörbares höherfrequentes"fipsen" das habe ich bei beiden Aorus Karten deshalb schließe ich einen Lüfter Defekt mal aus^^
Die lüfter drehen auch viel zu nahe an den Design elementen wenn eines der Kabel nur etwas hochsteht ratters/oder bei schnellen drehzahlwechseln z.B. AB.! ohne diese Blinke Gehäuse darum würde die Karte warscheinlich weniger fehler anfällig...wie abfallende Aorus embleme...! Hoffentlich haben sie es dies´mal etwas besser gemacht:D
Ich bin schon ganz heiß mir doch mal den Morpheus 2 drauf zu machen- rohes Design, rohe Leistung 15-20°C weniger wäre was :ugly:
Damit die neuen Karten in anbetracht der ähnlichen ausgangslage nicht im PT hängen solltens schon 150% werden. Meine 1080Ti ist hier und da selbst mit 150% schon im Powerlimit, in standard settings. Aber Standardt boost von rund 1970MHz wird dennoch Konstant gehalten weil der kühler die Temp. immer unter 77°C hält. Ich bin mal gespannt wie die zusätzlichen Recheneinheiten RT und Tensor, das PowerL verändern bei Nutzung, also "Wesentlich" früher ein Limit besteht. Und ob die Temps dann maßgeblich steigen.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Zielgruppe in dem Preissegment wirklich wert auf RGB legt. In so ziemlich jedem Sammler zu den Karten geht es nur um Temperatur, Takt und Lautstärke, also das worauf es ankommt. Ich glaube, dass sich gute Kühlleistung bei leisem Betrieb eher durchsetzen würde als irgendwelcher Design Unsinn.
Und bei der Abwärme der 2080Ti kannst du die meisten Dual Slot Kühler sowieso vergessen.
Die Meinung scheint aber keiner der Boardpartner zu teilen. :(
Und wenn ich mir den "normalen" Käufer so ansehe (geschätzt >90% der Käufer haben absolut Keine Ahnung, lesen keine tests und kennen keine Temperatur- oder Lautstärkewerte sondern kaufen nach Bauchgefühl) befürchte ich dass die Recht haben.
Wenn du dir alleine schon die Homepages von MSI, ASUS, Gigabyte und wie sie alle heißen ansiehst zu den Produkten siehste ja wer da adressiert wird. Es geht nicht um Fakten und nicht um Leistung, es geht darum Unwissende mit möglichst geilem Bling-Bling-Bullshit zum Kauf anzuregen.
Ich hätte gerne so eine Kühl- Blechoptik, Hauptsache kühler.:D
Optik ist für mich reiner Luxuss als Technikfan lege ich nur Wert auf Leistung.
Plastik wirkt zumindest nicht in meinem Händen stabil.
Ich bin eigentlich mit der Aorus sehr zufrieden.
Es ist das beste Stück Technik das ich jemals gekauft habe aber auch gut zugänglich durch den Aufbau des PCB , indem ich einen Ramkühler für die Phasen und einen Chipsatzkühler für die CPU verwenden konnte .
Meine nächste Ti wird wieder von Gigabyte kommen.
Allerdings werde ich zukünftig CPU und Graka in 2 Kühlkreisläufe verbauen, daher hoffe ich, dass Gigabyte weiterhin bei den Custom-PCB übersichtlich bestückt.:D
Und das war genau bei einer vom mir bestellten Aorus 1080Ti der Fall, die Rotorblätter eines Lüfters, kamen ratternd gegen die Streben evtl. ein Montagefehler. Ich bin dann auf die Zotac Amp Extreme umgesprungen.
Die Gigabyte ging zurück und seitdem lass ich die Finger von Gigabyte. Die Zotac läuft bis heute einwandfrei.
Aber was ich mich bei den Turing Karten frage.:
Wer soll das den alles kaufen. Die Nachfrage ist doch eher gering und trotzdem werfen die Hersteller zig Modellvarianten auf den Markt, die sich evtl. kaum von der Founders abheben.
Bei mir im zweitrechner werkelt auch immer noch eine 290x mit morpheus kühler.
Braucht man abernicht wirklich einfach einen vernünftigen Costum Hersteller finden der kühlerwechsel erlaubt (Damit man die Karte aufschrauben kann) und "Getto Mod" und Thermal grizzly Kryonout paste drauf. Habe mir dafür zwei High Pressure Fans geholt von Enermax mit 2000 Umdrehungen für 20€ diese lasse ich im durchschnitt mit 1600 bis 1700 Umdrehungen laufen und konnte so vom 75 grad im stress test auf 59 grad und Karte läüft im druchschnitt mit 2058Mhz (Msi gaming x 1080TI)
Ein Silent entusiast kommt zwar nicht am einem Costum Block vorbei aber für alle anderen passt das schon ;)
Hilft aber trotzdem nichts bei dem Preisen im Moment völlig uninterresant (für mich) und bei dem geringen Leistugsplus aber das ist wieder ein anderes Thema
wie soll das denn auch anders gehen bei diesen herstellern wenn:
das nunmal der Fakt ist ?
Du liegst damit nicht falsch, es sind denke ich auch an die 90% aber wenn das Wissen halt fehlt oder man auch genrell kein Interesse daran hat, dann muss man die Leute eben anders animieren.
Prima, laufen die dann auch mit dem Gigabyte Tool und dem OC-Modus stabil, oder gibt's dann wieder ein Lotto, als würde man auf eigene Faust übertakten?
Die meisten kaufen aus einer irrationalen Stimmung heraus, weil sie nur genügend durch Informationshäppchen heiß gemacht werden müssen und den Rest erledigt die Meinung, dass Konsum eine Identität bildet, manifestiert.
Wäre eigentlich mal was für die Schule, aber das scheint genauso ein verlorener Posten zu sein wie die Hoffnung, dass sich die Konsumenten endlich ihrer Macht bewusst werden und den Markt regulieren, nicht umgekehrt.
Bei Alternate gekauft? Vielleicht hab ich deine^^ eine-meiner war neu die andere ausem Outlet--Schade für den Vorbesitzer nicht ganz 2100 MHz + RAM macht die bei angepasster Spannung locker ohne extra Lüfter kurve mit :D! Bei der Outlet Karte war der Aufbau leicht verbogen um wenige Millimeter aber das hat schon gereicht für Geräusche- gehalten wirds ja nur von 4-5 dünnen Alu stegen.<--billig eben^^ aber es war eben auch ein Outlet Artikel kann vorkommen....für unter 600€ und 2 Jahren Garantie wollte ich sie aber nicht zurückschicken. Für die andere habe ich zu der Zeit 760€ Bezahlt inclu Rabatt eigentlich ca.800€ ansonsten war Ich mit Gigabyte bei Grakas immer zufrieden
Ich warte schon auf das PCGH- Video :D
Das Kühldesign gefällt mir unglaublich gut, alleine die Phasenkühlung sieht aus als hätte sie auch Kontakt zum Kühler und ist nicht " nur " dem Luftstrom ausgesetzt wird.
So viel wird vorgestellt und nichts wird geliefert.
Verbreitern wir das Portfolio einfach noch weiter und liefern nicht :-) was wir schon haben.
Naja, nicht vergessen, dass viele Nachrüstkühler aber auch ziemlich teuer sind, an allen Ecken und Enden über das PCB hinausragen und auch gerne mal mehr als 3 Slots brauchen. Ich bin mit meiner Aorus 1080 Ti übrigens sehr zufrieden, das Geleuchte bräuchte ich allerdings nicht. Es ist meine dritte Karte von Gigabyte und mir ist bis jetzt noch nichts negatives aufgefallen oder, zumindest im Freundeskreis, wo die GTX 970 G1 weit verbreitet ist, zu Ohren gekommen. Aber natürlich gibt es immer mal Ausfälle und natürlich ist so was immer ziemlich ärgerlich.
