Geforce GTX 980 Flüssigmetallanwendung?
chickeriaDickTingler
Huhu,
i will wissen ob es Problemlos möglich ist Flüssigmetall in meinem Fall Thermal Grizzly Conductonaut
bei meiner Geforce Gtx 980 zotac amp zwischen ihs und kühlerboden zu schmieren. Ohne dass da was reagiert?
Ich weiß halt nicht ob die ihs und der kühlerboden alle aus vernickeltem Kupfer sind und nicht aus Aluminium. Nicht das da was kaputt geht. Daher frage i lieber vorher nochmal?
Für hilfreiche Antworten wäre i echt dankbar.
Flo
AW: Geforce GTX 980 Flüssigmetallanwendung?
Dann nimm doch einfach normale WLP. Die 2-3°, die eine Flüssigmetallpaste besser ist, machen den Bock auch nicht fett und Du hast beim Auftragen null Risiko.
Gruß T.
Deine 980 hat einen Heat Spreader? Normalerweise hast du den Die auf dem der Kühler direkt drauf sitzt und in deinem Fall, müsste es eine verlötete Kupferplatte sein, somit sehe ich da auch keinen Grund warum man Flüssigmetall nutzen sollte
Einfach gute frische Wärmeleitpaste auftragen und gut is. Bei meiner 3 Jahre alten 980 Classy hat das damals fast 10 Grad gebracht :daumen:.
Grüße!
aso, i hab immer gedacht der Aufbau ist bei der gpu genau das selbe wie bei einer cpu.
cpu und gpu = prozessor/chip (DIE) dazwischen ein material was die Wärme leitet danach der spreader sprich als der Schutzdeckel (Ihs) danach nochmal ein material was die Wärme leitet und danach kommt die Kühlung ( Luft oder Wasser)...ist das nur bei ner Cpu so, oder auch bei der Gpu. Bin verwirrt.
Und meine Frage war nicht ob es sich lohnt oder nicht. Und auch nicht das es mit etwas risiko verbunden ist, sondern ob das funktioniert mit lm.
Weil i nicht weiß ob es alu ist. Aber zombie hat geschrieben es sei eine verlötete Kupferplatte bist du dir sicher das du nicht vernickelt schreiben wolltest. jetzt bin i erst recht verwirrt ( verlótet und vernickelt sind zwei paar Schuhe)???
Und das mit dem Risiko LM auf gpu-chip zu schmieren, ist mir bekannt da es elektrisch leitend ist von daher sollte man die kondensatoren ( smd) rund um den chip schützen. In meinem Fall wäre das Nagellack von Maybelline Jade :P. Damit wäre ich auf der sicheren Seite.
also kann i in meinem fall LM auf Gpu auftragen ja oder nein ?
Grüße
Flo
1. Ohne es genau zu wissen würde ich jetzt mal behaupten, Alukühler kommen nur bei kleineren, stromsparenderen Grakas zum Einsatz.
2. Bei GPUs gibt's schon lange keinen IHS mehr. Alle mir bekannten Grakas der letzten Jahre sind direct Die zum Kühler. Sieh dir Bilder dazu von offenen Grakas auf Google an, wenn du es uns nicht glaubst.
3. Liquid Metal bringt viel bei unverlöteten CPUs. GPUs haben meist eine deutlich größere Auflagefläche zum Abführen der Hitze als CPUs. Die Energiedichte ist daher deutlich geringer. D. h. Es bringt dir kaum bessere Temperaturen, da die Paste nicht der limitierende Faktor ist. Eher nur Nachteile, da du die Sauerei kaum wieder abbekommst solltest du sie irgendwann mal wieder tauschen wollen.
Ich meine, jeder kann sich seine Hardware selber ruinieren, wie er will. Aber die Kostennutzenrechnung zwischen Mehrwert und Risiko sollte hald schon stimmen. Aber hey, nur meine Meinung...
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Nein, hat sie nicht. Ich hab auch mal zwei davon benutzt...
2gtx980_4-jpg.1039361
Es ist ganz simpel: Kühlerboden aus Kupfer oder vernickelt --> Flüssigmetall kein Problem. Kühlerboden aus Alu --> Flüssigmetall tödlich.
Und Flüssigmetall auf SIMD-Bauteile kleckern ist auch tödlich, also aufpassen beim auftragen ;-)
verlöten ist befestigen, vernickeln ist beschichten. Sorry aber wenn du so wenig Ahnung von der Materie hast, lass bitte die Finger davon. Wenn du Probleme mit den Temperaturen hast, besorg dir eine gute nicht leitende Wärmeleitpaste und ersetze die alte Paste. Wenn du aber keine Probleme hast, lass es doch einfach so wie es ist.
danke fúr Alle die mitgeholfen haben.
hab vorhin meine graka auseinandergenommen kühlerboden is wie erwartet vernickeltes kupfer.
Flússigmetallanwendung kann stattfinden.
