AW: Gamingrechner für 1000€
Such dir mal im konkreten Fall die Tests raus, schau nach was für Lüfter drauf geschnallt sind, und dann such einen Lüftertest, wo beide Lüfter auf dem selben Testsystem geürft worden. Dann hast du deinen Testsieger und die Entscheidung wurde dir abgenommen! (Natürlich verhalten die Lüfter sich dann nochmal anders, weil das Design der Kühler unterschiedlich ist - Verwirbelungen andere Geräusche verursachen, nur ist das so minimal, dass es keine praktischen Auswirkungen hat, die Lüfter werden so oder so fast auf ihrer Minimaldrehzahl laufen und dennoch wird das ausreichen um alle entstehende Wärme abzunehmen vom Luftstrom. Daher unterscheiden sich auf dem Niveau auch die db Werte nicht wirklich und werden zu unhörbar. Höchstens das irgendwelche Schleifgeräusche der Lager als Nebeneffekt auftreten sind möglich. In den Tests wird aber sicher falls es der Fall wäre darauf hingewiesen.)
