Gaming Pc Zusammenstellung für ca. 500€
Hallo liebes Forum,
ich möchte für einen Kumpel einen PC zusammenstellen, da er von der PS4 wechseln will, um mehr FPS und keine Latenz mit Maus und Tastatur zu haben.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Um die 500€
Windows 10 wird gebraucht, das kann ich ihm aber besorgen. Einen Monitor braucht er nicht sofort, fürs Erste hat er einen Fernseher, der wird zwar nicht das Optimum sein, aber immerhin etwas.
Ja. Ich habe etwas Erfahrungen im Bau von PCs, also sollte der Zusammenbau kein Problem werden.
Nein.
Es handelt sich um den Samsung LE32A436T1D (720p, 50 Hz)
Er will damit in erster Linie Fortnite spielen, es sollte aber Luft nach oben vorhanden sein, um auch andere Games zu stemmen.
Eine SSD für Windows und wichtigste Spiele sollte vorhanden sein, ansonsten etwas Massenspeicher(HDD).
Ist für seine Bedürfnisse eigentlich nicht nötig.
Der Rechner sollte Blluetooth und WLAN haben. Wenn möglich, soll er kompakt sein.
Ich habe eine erste Konfiguration herausgesucht, bin aber vor Allem gespannt auf eure Tipps. Nach Absprache mit ihm ist es in Ordnung, wenn erstmal nur eine Ryzen APU verbaut wird, sodass der eine GraKa nachrüsten kann, wenn er wieder etwas Geld über hat.
Hier die Konfiguration:
MB: MSI B450I Gaming Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 Mini-ITX Retail - AMD | Mindfactory.de
CPU: AMD Ryzen 5 2400G 4x 3.60GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-2400 DIMM CL15 Dual Kit - DDR4-2400 (PC4-19200U) | Mindfactory.de
Netzteil: 400 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze - Netzteile ab 400W | Mindfactory.de
SSD: 250GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT250MX500SSD1) | Mindfactory.de
HDD: https://www.mindfactory.de/product_...-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_1120758.html
Gehäuse: https://www.mindfactory.de/product_...fenster-Midi-Tower-ohne-Netzteil_1225224.html
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für eure Hilfe!
Hallo liebes Forum,
Um die 500€
Nein.
