Gaming PC und Monitor ~3.000€
Hallo liebe Community!
Ich plane mir nach unserem Umzug (Anfang September) nun auch endlich einen neuen Gaming PC inkl. Monitor zu kaufen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
3.000 Euro inkl. Monitor (für den Monitor könnte das Budget im Fall der Fälle noch um ca. 500 bis max. 1000€ erhöht werden)
Ein 4K Monitor ab 32" (oder alternativ ein WQHD mit 27") sollte im Budget inkludiert sein - siehe Punkt 5.)
Evtl. auch Win10, da ich noch Win7 verwende und mich geweigert habe umzusteigen
Ist kein nennenswerter Betrag sondern viel mehr die Frage, ob ein Umstieg sinnvoll und empfehlenswert wäre
Definitiv ja
Evtl. die nachstehende - ich bevorzuge allerdings alle Komponenten neu zu kaufen und das alte System nur noch unter Linux laufen zu lassen (derzeit Dual Boot):
2 kleine SSDs (Samsung SSD 840 128GB & Crucial MX200 250GB)
Fractal Design Define R4
be quiet! Straight Power E9-450W
Es sollte ein 4K Monitor ab 31,5 bzw. 32" werden, gerne auch größer! Bin mir nur nicht sicher ob eine 1080Ti dafür wirklich ausreicht? Und für SLI müsste ich das Budget sicher aufstocken.
Alternativ würde ich als Überbrückung auch einen 27" WQHD in Betracht ziehen, denn unter 32" macht 4K UHD wohl wenig Sinn.
Ist primär für Open-World-Games gedacht, vor allem für stark gemoddete RPGs sowie Rennspiele bzw. Simulationen
Eine 500GB SSD sowie 4 TB HDD ist mehr als ausreichend
Anfangs nicht unbedingt, in weiterer Folge aber gerne (ist jedoch nicht zwingend erforderlich)
Ein schlichtes bzw. dezentes Design ist mir am liebsten (z.B. R4 bzw. R5)
Bzgl. der Lautstärke bin ich nicht überempfindlich, aber je leiser desto lieber ist es mir natürlich.gif)
Derzeit ziehe ich folgende Komponenten in Betracht:
Mainboard:
ASUS Prime X370-Pro (90MB0TD0-M0EAY0) oder
MSI X370 Gaming Pro Carbon (7A32-001R)
RAM:
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK16GX4M2B3200C16)
CPU:
AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed (YD1700BBAEBOX) oder
AMD Ryzen 7 1700X, 8x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (YD170XBCAEWOF)
CPU-Kühler:
Thermalright Macho X2 (100700729) oder
Scythe Mugen 5 PCGH-Edition (SCMG-5PCGH)
GPU:
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC (90YV0AM0-M0NM00) oder
MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G, 11GB GDDR5X, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (V360-001R)
SSD:
Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B) oder
Samsung SSD 960 EVO 500GB, M.2 (MZ-V6E500BW)
HDD:
Seagate BarraCuda Compute 4TB, 3.5", 256MB, SATA 6Gb/s (ST4000DM004) oder
Seagate BarraCuda Compute 4TB, 3.5", 64MB, SATA 6Gb/s (ST4000DM005)
Gehäuse:
Fractal Design Define R5 PCGH-Edition, schallgedämmt (OEM-PCGH-CA-DEF-R5-B) oder
be quiet! Dark Base Pro 900 silber mit Sichtfenster, schallgedämmt (BGW12)
Netzteil:
be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (BN234) oder
be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 (BN250)
Ich habe ursprünglich nur 16 GB RAM angedacht. 32 GB wären aber sicher gut, vor allem für Skyrim SE mit unzähligen Mods. Was wäre denn hierfür eure Empfehlung?
Das größte Fragezeichen ist für mich derzeit noch der Monitor. Hiefür werde ich aber wahrscheinlich noch ein eigenes Thema im entsprechenden Unterforum erstellen. Falls ihr hier schon Empfehlungen für das System habt bin ich jedoch auch dankbar
Sollte idealerweise ein 4K Monitor ab 32" (besser 40") sein und im Preisbereich von ca. 1.000€ liegen. Falls ich wirklich überzeugt und begeistert bin, würde ich das Budget für den Monitor auch auf 1.500 bis 2.000€ aufstocken. Falls nicht kann es sein, dass es für's erste auch mal nur ein deutlich günstigerer WQHD wird.
Für wann ist denn die neue Intel Core i-8... Generation angekündigt?
Und könnte es sich lohnen auf Vega zu warten? Habe mich damit noch zu wenig beschäftigt um zu wissen, ob hier eine interessante Alternative zur 1080Ti kommen könnte?
Fragen über Fragen und ich freue mich schon sehr auf eure Rückmeldungen und Empfehlungen!.gif)
LG Namasteji
EDIT:
Dies ist meine derzeitige Auswahl: Namasteji 08/2017 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ist kein nennenswerter Betrag sondern viel mehr die Frage, ob ein Umstieg sinnvoll und empfehlenswert wäre3.) Soll es ein Eigenbau werden?
Definitiv ja
.gif)
Mainboard:
RAM:
CPU:
CPU-Kühler:
GPU:
SSD:
HDD:
Gehäuse:
Netzteil:
Sollte idealerweise ein 4K Monitor ab 32" (besser 40") sein und im Preisbereich von ca. 1.000€ liegen. Falls ich wirklich überzeugt und begeistert bin, würde ich das Budget für den Monitor auch auf 1.500 bis 2.000€ aufstocken. Falls nicht kann es sein, dass es für's erste auch mal nur ein deutlich günstigerer WQHD wird.Für wann ist denn die neue Intel Core i-8... Generation angekündigt?
.gif)
LG Namasteji
EDIT:
gerade vor mir, aber nun stören mich tatsächlich die 60Hz (120Hz hab ich auch und das ist auch geil
( Nur 8GB und 1080 Leistung bei 260 Watt das ist so 2016)
; Ryzen
(vorsicht träumer))
