Gaming-PC mit Radeon Vega 7
Jogi1999
möchte mir nen neuen PC gönnen. Wenn die Tests gut ausfallen würde ich die neue Radeon Vega 7 einbauen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1300€
Neuen Monitor, meim alter hat schon einiges aufn Buckel. extra Budget 300-400 €
Ja,
Eine Samsung SSD 512 GB,
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC ab €'?'134,75 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Corsair Graphite Series 780T schwarz, Acrylfenster (CC-9011063-WW) ab €'?'157,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Bis jetzt WOW und TESO mit neuer Kiste auch aktuelle Spiele
wenns geht warum nicht^^
Hab da mal was zusammengestellt Test Preisvergleich Geizhals Deutschland
Über Tips und Anregungen würde ich mich freuen.
Grüße Jogi
AW: GamingPC nit Radeon Vega 7
Hi Jogi,
die Zusammenstellung sieht doch ganz gut aus.. :)
Asus verbaut auf Ihren B450 Mainboards öfter mal richtige Soundkarten die meiner Meinung nach besser sind als Realtek.., wäre auch eine Überlegung wert.
Und das Gehäuse was du dir ausgesucht hast ist ein sehr schönes Gehäuse aber es ist wirklich RIESIG.. ^^
Hab es selbst gehabt weil ich 2 Grafikkarten betrieben habe und daher mich über den Platz erfreut hab, für deine Zusammenstellung könntest du aber auch locker ein kleineres Gehäuse nehmen und hättest immer noch massig Platz.
Eventuell würd ich eins mit Staubfiltern nehmen, dann bleibt der Innenraum auch sauberer!
Wenn du das Case schon nicht hast, dann schlage ich das Silent Base 801, Dark Base 700, Define R6 und H500i vor.
Statt dem Ryzen 2700 könntest du auch einen Ryzen 2600 nehmen. Der kostet 150€ statt 240€. Für WOW und allg. für Spiele wäre Intel besser, aber viel teurer. Meine Empfehlung wäre den 2600 mit dem ASUS Prime X470-PRO zu nehmen und dann mit Ryzen Gen. 3 oder 4 upzugraden.
Bei Mindfactory gibt es gerade den RAM da für 100€, noch günstigeren für 85€ und RGB Trident Z für 130€. Der Ryzen 2700 kostet gerade auch nur 240€. Das Dark Power Pro muss nicht sein, nimm ein Straight Power 11 550W, obwohl 550W knapp werden mit 300W GPU + OC und 100W CPU (Gen. 3 oder 4) + OC. Mein kleiner i5 4670k geht schon auf die 150W bei 4,5GHz zu.
Willst du einen massiven Kühler für OC, dann empfehle ich den Dark Rock Pro 4, der Brocken ist aber auf keinen Fall zu klein!
Ich schließe mich Discocoonnect an... und würde wegen des Stromhungers der Vegas (nur so ne Vermutung bei der 7) und wegen OC auf 650 Watt gehen.
Das Gehäuse und das Mainboard, suchte auch eins mit Blutooth, hab ich schon.
Netzteil hab ich jetzt ein 650W auf der Liste.
Kann man denn mit dem Board das ich habe auch später nen Ryzen 3000 draufmachen?
