Gaming PC mit Monitor für zusammen 2000€
Allgemein:
So ich bin gerade 4 Stunden Auto gefahren und in der Zeit hat sich hier ja so einiges getan. Also erstmal danke an ALLE für die ganzen Konfigurationen!
Zusammenbau:
Also den Zusammenbau wollten wir gern erledigen lassen da wir beide nicht das Wissen haben wie die Kabel zu verlegen sind bzw angst haben irgendwas kaputt zu machen. Ich habe mal in die Liste hier geschaut. Es gibt sogar jemanden aus dem pcgh Forum der in Halle wohnt. Also wären wir dazu bereit es selbst zu machen.
Übertakten:
Also was das Übertakten angeht. Ich haben ich und mein Kumpel 1. keine Ahnung wie es funktioniert. 2. Denke ich das die Lebensdauer des CPU dadurch doch verkürzt wird oder nicht?
Falls man dabei jedoch nicht viel falsch machen kann wären wir bereit es zu probieren.
Grafikkarte: Dann habe ich gerade etwas gelesen von 2x290er gelesen. Wie viel mehr Leistung bringt es denn? Gibt es da Probleme mit den Treibern usw? Dazu wäre dann auch ein übertakteter i7 nötig richtig?
Ich glaub Takt ist es nicht was die CPU langsam schadet, sondern die Spannung. Wenn deine cpu Bei 1.1v bei 4.6 GHz läuft ist es besser als mit 1.25 Volt und 4 GHz
MfG Dreiradsimulator
AW: Gaming PC mit Monitor für zusammen 2000€
Schöne Konfig, das nächste mal mache ich ein paar Einschränkungen. :D
Ich dachte da nur an "Neu-Ware" direkt von MF, HV, usw. aber schön das man das Gegenteil beweisen kann. :daumen:
Allgemein:
Zusammenbau:
Übertakten:
Du kannst ja mal fragen ob der liebe Herr auch Ahnung vom OCen hat, dann könntet ihr euch das Gemeinsam anschauen und euch das zeigen lassen. ;)
Nein... aber wie lange hält der cpu dann durchschnittlich? Kann man da eine Aussage treffen oder ist es so das er 1 Jahr aber auch 7 Jabre halten kann?
Du musst es ja nicht übertreiben mit 1.8v und 7 GHz. Man sollte halt in kleinen Schritten Spannung erhöhen und bei einer gewissen Spannung Stopp machen bevor der i7 Dir verbrutzelt.
Ok dann werden es wohl 16gb...
zwischendurch kam noch das Thema Soundkarte auf. Lieber intern oder Extern? Kopfhörer sind welche von Superlux vorhanden weiß die genaue Bezeichnung gerade nicht aus dem Kopf.
Mein Q6600 hat seit Release bis zum 03.10.2014 gehalten. Und neine die CPU ist nicht kaputt sondern einfach nicht mehr im Einsatz.
Wenn man es nicht mit OC übertreibt hält so eine Hardware eigentlich nen halbes Leben nur werden die teile einfach so ca ab 4-5 Jahren einfach zu langsam.
Ok dann gehts ja mit dem OC. Der 03.10.2014 war übrigens noch nicht :D
