Gaming PC für 750€ inkl. Monitor
AW: Gaming PC für 750€ inkl. Monitor
Ich weiß, dass ich den Xeon auch mit sowas kühlen kann.. Habe aber schon den Brocken ECO.
Ich weiß auch, dass ich auch dieses Netzteil wählen kann, aber mir geht es auch darum, dass das Netzteil wirklich gut ist. Beim LC fallen die Lüfter nach 3 Jahren eh ab..^^Also Netzteil lassen oder nicht?
Das kannst du so bestellen, 60 Hz TN und das Mb sind wirklich unterste rille, aber wenn das Budget nicht mehr hergibt, dann muss es wohl so sein.
schonmal über das System Power 7 nachgedacht als NT?
Naja, das B85M Pro 3 reicht mir von der Ausstattung her & unterstützt 100%ig den E3-1231v3.
Wieso das System Power 7?^^Ich brauche jetzt wirklich endlich mal eine Antwort auf die Frage, ob das Netzteil ausreicht und für die Zukunft auch ausreicht..^^
Ich werde das System, vorallem ja nicht immer mit einer R9 280 betreiben..
Also 400W mit späterer Aufrüstungsoption ist zu wenig, da sollten minimum 450W stehen, da nicht abzusehen ist welche GPU als nächstes kommt und man sich sonst einschränkt.
Für die 280 wirds reichen, für was grösseres wirds zu Knapp.
Da könntest du dann eher auf das: LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder das:Super Flower Golden Green HX 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE (HX)) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ausweichen.
Eher Dual Channel RAM. Nt würde ich eher das LC Power Gold Lc9550 nehmen, reichen würden 400 auch. Moni immer mir IPS Panel kaufen.
Für das Sys mit der R9 280 reicht das E10 400W dicke aus, ein Kumpel hat einen sehr ähnlichen Knecht und alles läuft prima. Wenn du irgenwann mal ne "gierigere" Bildschubse verbauen willst, könnte es natürlich knapp werden...
ich hab zwar nicht wirklich viel ahnung aber warum willst du dir ein xeon einbauen. wenn ich es richtig verstanden habe geht es dir darum einen gaming pc zu bauen der vor allem in der zukunft noch möglichst viel leistung verspricht. ich würd da ja eher nen i5 4690k einbauen. der kostet 10€ wehniger hat nen leich höheren tackt aber ist einfach übertacktbar. hat halt kei hyperthreading. da es aber nur wehnig spiele gibt die mehr als 4 kerne unterstützen macht der durchsnittlich ne bessere figur. außerdem hat der ne integrierte gpu wodurch der rechner im desktop warscheinlich stromsparender ist.
zu dem netzteil: ist kanp bemessen sollte aber ausreichen und wenn du die graka später auswechseln willst kann das auch gut klapen. die graka ist ja immerhin eine der stromfessenderen und ne gtx 980 liegt darunter. nur zwei gleichzeitig zu betreiben wird nicht funktionieren.
Sparsamerer Desktop gibt es nur beim Laptop. Fürs Übertakten braucht du noch ein Z Board und einen fetten Kühler. Und Lust und Mut
Bei dem budget würde ich nicht am Ram oder Netzteil sparen, sondern zb am Gehäuse. Mit hängen und würgen Komponenten verbaut die gerade so ins Budget passen aber nen super tolles Gehäuse?! Hhmm...
Der Xeon ist gerade wegen des SMT die Zukunftssicherere Wahl, was der mit seinem Standardtakt nicht packt, packt ein i5 erst recht nicht, auch bei 4,5 Ghz. Beim Prozessor spart er vielleicht nen 10er, ein vernünftig übertaktbares Z97 Board kostet aber gleich mal mindestens das doppelte vom jetzigen, zusätzlich wird schnellerer Ram fällig, da 1600er beim übertakten behindert. Dann noch nen Ordentlichen CPU Kühler für nen 50er und wir sind bei mindestens 150€ Aufpreis.
Die integrierte GPU spart keinen Strom.
Die R9 280 nimmt sich weniger Strom als eine GTX980, TDP ist nicht = Leistungsaufnahme.
170W bei der R9 280 vs 200W bei der GTX980
(Im Falle mancher Custom Designs wie der Gigabyte G1 sogar bis zu 280W, aber ja, die 280 ist n Stromfresser^^)
Das Netzteil würde zwar knapp ausreichen um nen 4690K + GTX980@ Stock zu betreiben, zum übertakten jedoch ist es zu knapp bemessen.
Alles in allem ist deine Aussage leider völliger nonsense.
Wozu soll er beim Ram mehr ausgeben? Mehr als DDR3-1600 ist mit dem Xeon sowieso nicht drin, der Crucial ist top.
Beim Netzteil könnte er 12€ mehr für ein Antec TPC550 ausgeben oder nochmal 7€ weniger für ein LC9550. Beides gute Geräte, bei seinem Budget würde ich eher zum LC9550 greifen.
Ihm scheint das Gehäuse zu gefallen, so what?
Eine 280 lässt man aber ja nicht @ Stock, die übertaktet man mindestens auf 1100/1350. Aber bei mir limitiert der Kühler , ohne Spannungserhöhung vielleicht 180-200 Watt.
Richtig, das selbe macht man mit ner 980 aber auch, da schnellt der Verbrauch dann auch locker auf 250W hoch. Ging auch nur um die Stock Werte gerade ;)
Von jeder Karte gibt es Stromfressendr und sparsame. Es gibt 970, die brauchen 150 Watt und welche dir brauchen 250. Es gibt 280, brauchen 180 und die von TSD560TI braucht eher 250. Es gibt 290 dir benötigen 250 Watt, es gibt auch welche die brauchen 350 Watt. Es gibt 980, die brauchen 180 Watt und welche die ziehen 300.
Ja, vergleicht man Beispielsweise eine non OC mit einer Maximalst übertakteten Custom ist diese Streuung gegeben. Du wirst allerdings keine 2 Baugleichen R9 290 finden von denen eine 250W und die andere 350W benötigt. Das gleiche Spiel bei allen anderen Karten.
