Gaming PC für 1000€ (ohne Monitor) Passt das alles? Kühler Fragen
Spielor82
Hi. Ich will einen Gaming PC für 1000€ zusammenstellen. Ohne Monitor, Tastatur, Maus
Ich hab jetzt die folgenden Teile rausgesucht:
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Intel Core i5-4690K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690K)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML8GX3M2A1600C9)
1 x Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC (New Edition), 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11226-16-20G)
1 x Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 630W ATX 2.31 (L8-CM-630W/BN182)
Preis 999€
Ist das ganze so in Ordnung oder gibts Verbesserungen?
Anstelle des Gigabyte Mainboards vielleicht das ASUS Z97-Pro Gamer? oder ein ganz anderes?
Wie ist das mit dem Brocken 2 Kühler, bei Gigabyte auf der Seite steht man soll nur Kühler bis 450g einbauen, das Brocken 2 wiegt aber 850g ... ?! Egal oder geht gar nicht?
Wo kann man prüfen ob ein Kühler auch so aufs Mainboard passt das die RAM Riegel nicht gestört werden?
Die CPU soll später übertaktet werden, langt da der Brocken 2? Oder am Ende einen ganz anderen Kühler nehmen?
RAM in ordnung?
Danke erstmal
AW: Gaming PC für 1000€ (ohne Monitor) Passt das alles? Kühler Fragen
Netzteil lieber ein aktuelles, besseres (630W sind auch viel zu übertrieben): Antec TruePower Classic TP-550C, 550W ATX 2.4 (0761345-07702-6/0761345-07703-3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Ram riegel passen locker unter den Kühler, allerdings sind 1600mhz nicht gerade SInnvoll wenn du auch übertakten willst, also lieber den hier: G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die roten "kämme" oben lassen sich abschrauben, dann passt er auch unter jeden Kühler.
Prinzipiell reicht der brocken zum übertakten.
Das gewählte Mainboard ist top, das Z97 Pro-Gamer wäre ein Downgrade.
Aber darf man den Brocken 2 auf das Mainboard schrauben? Der wiegt 400g zuviel laut Gigabyte ...
Und der Brocken 2 ist mit 165mm Höhe angegeben, das Gehäuse erlaubt genau 165mm. Ist das zu eng oder passt das? Klemmt der Kühler dann schon gegen die Seitenwand?
Bei der R290X werden wir wohl bleiben solange wir bei 1000€ bleiben, vielleicht wird es aber auch eine 970, steht noch nicht fest. Die Graka ist aber das kleinste Problem bei dem Rechner.
Auch das Netzteil, laut Sapphire soll man ein 750W Netzteil benutzen, kann 550W dann nicht knapp werden?
500 W reicht.
Den Brocken 2 kannst du auch benutzen, der hat schließlich eine passende Backplate dabei.
Den Lüfter kannst du notfalls noch ein Stück Richtung MB schieben. Dann stößt er nicht gegen die Gehäusewand, falls das der Fall sein sollte.
Ok nochmal kurze Frage zu dem RAM :-o
Ist das schlimm wenn man die Kühlrippen abnimmt? Wird er dann zu warm? Dranlassen kann ich sie wohl nicht oder?
Heute abend wollen wir bestellen
Im Prinzip sind diese "Kühler" allgemein nicht nötig für den Ram, dienen zu 90% der Optik.
Von daher ist es absolut kein Problem den oberen Kamm abzunehmen, zumal der Restliche "Kühler" ja dran bleibt.
So sieht das dann aus: gskill_tridentx_2600_8.jpg
Ram wird selbst nackt nur 60 Grad Warm. Unter dem Gskill ohne Hahnenkamm vielleicht 45-50. Der Kamm bringt vielleicht 5-8 Grad.
Und habt ihr vielleicht ein anderes netzteil mit CM?
Er will sich einen Pc ohne ssd kaufen und keiner von euch sagt was? Lass lieber die normale Festplatte weg und kauf erstmal nur eine ssd. Wenn du mal eine hattest willst du nie mehr ohne.
Überlesen. :D
SSD würde ich schon machen. Geschwindigkeitsschub ist einfach enorm
Langt ein 550 Watt Netzteil den wirklich???
Das antec edge mein ich
Aber wenn die CPU auch noch übertaktet wird? Und noch ne festplatte rein?
Die Konfig zieht im schlimmsten Fall 450W, also langt das Dicke.
