Gaming PC für max.1800€
Turon
Hallo zusammen!
Nachdem ich mich ein wenig durch dieses Forum gelesen habe und auf der Suche nach einem neuen Gaming PC bin, wollte ich einen Pc, den ich hier gefunden habe, "absegnen lassen", da ich selber nicht viel Ahnung von vorallem Hardware habe und deshalb etwas Hilfe brauche.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Max. 1800€
Bildschirm, Maus etc. hat ein eigenes Budget und wird seperat gekauft.
Da ich, wie erwähnt, nicht viel Ahnung habe werde ich die einzelnen Teile wahrscheinlich in einen lokalen Laden aufbauen lassen, wenn niemand einen besseren Vorschlag diesbezüglich hat.
Alles wird neu gekauft.
AAA Titel
Da ich mich diesbezüglich nicht auskenne wären Anmerkungen und Tipps hilfreich.
Nein
Ich habe beim surfen diesen Eigenbau gefunden:
Grafikkarte:
8GB MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1080 - Hardware, Notebooks
Prozessor:
AMD Ryzen 7 1700 8x 3.00GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 - Hardware, Notebooks & Software bei
Mainboard:
Asus Prime X370-Pro AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 - Hardware,
SSD:
525GB Crucial MX300 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC Toggle (CT525MX300SSD1) - SATA 2.5 Zoll
Festplatte:
2000GB Seagate BarraCuda ST2000DM006 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s - SATA 3.5 Zoll HDDs
Netzteil:
https://www.mindfactory.de/product_...ight-Power-10-CM-Modular-80--Gold_976849.html
RAM:
https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3000-DIMM-CL15-Dual-Kit_1016618.html
Gehäuse:
https://www.mindfactory.de/product_...Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1017795.html
Preis ~1.697,04€
Ich danke schonmal für all die Hilfe, LG.
AW: Gaming PC für max.1800€
Da du nicht übertakten möchtest und den Rechner nur zum zocken nutzen möchtest würde ich zum Ryzen 5 1600x raten, der hat zwar zwei Kerne weniger, taktet dafür aber deutlich höher, was bei Spielen dann doch eher gefragt ist. Dazu bräuchtest du dann allerdings einen CPU Kühler, da bei den x Modellen kein Kühler mitgeliefert wird.
Der hier z.B.: EKL Ben Nevis Advanced Tower Kühler - CPU Kühler - Hardware, Notebooks & Software bei
Die Festplattengröße ist okay so, wenn du den Rechner ein paar Jahre benutzt :P
Zu dem Gehäuse kann ich allerdings nicht viel sagen, da ich das zum ersten mal sehe, aber anscheinend scheint es ganz gut belüftet zu sein.
Nur zum zocken würde ich einen Ryzen 5 1600X vorziehen. Die vielen Kerne des Ryzen 7 braucht man da net, da macht der höhere Takt des 1600X mehr aus.
Dazu braucht Du noch nen Kühler, da würde ich den Brocken ECO mit AM4 Kit empfehlen, der ist leise und kühl.
32Gb RAM bringen Dir nix. Besser 16Gb mit 2666Mhz Dual Ranked Taktung, das ist am schnellsten und läuft auch.
Der RAM ist doch dual ranked (Quasi zwingend bei einem16gb Riegel).... bei mir läuft sogar 3200er dual ranked....
Ob man jetzt 32GB unbedingt braucht ist ne andere Frage, da ich mit meinen 16gb aber schon oft der Grenze zumindest sehr nahe gekommen bin können 32GB in der Zukunft nicht schaden.
Also
+ Ryzen 5 1600x
+Kühler : EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower Kühler - CPU Kühler - Hardware, Notebooks & Software bei
Kannst du mir zu dem RAM etwas empfehlen?
Für 32GB hast du dir schon welche mit einem relativ guten P/L Verhältnis herausgesucht. Falls du mit 16GB schon zufrieden wärst könntest du evtl. DDR4 3200 CL14 Speicher nehmen (Das sind nämlich die guten Samsung B-Dies).
16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U) - Hardware,
Aber ob dir das bisschen (ca.3%) mehr Leistung den Aufpreis wert ist musst du selber wissen, vor allem, da du dann nur halb so viel Speicher hast und gerade mal 80 Euro sparst.
Also rätst du mir, die 32GB RAM zu nehmen? (wenn ich dich hier richtig verstehe)
Der von mir verlinkte RAM läuft auf den AM4 Boards von Asus so weit ich das mitbekommen habe mittlerweile überall auf ddr4 3200 (hab den auch selbst), Bei deinem RAM kann es dir halt passieren, dass du ihn am Ende auf DDR4 2666 laufen lassen musst, da wäre etwas Recherche nicht schlecht. Falls du ihn mit 2933 oder höher betreiben kannst würde ich dir zu dem 32GB Kit raten ansonsten zu dem von mir verlinktem (falls du das bling bling nicht magst, den gibt es mittlerweile auch in Schwarz/gelb).
Edit: Zum reinen Zocken wird dir in 99% der Fälle 16GB ausreichen, 32GB sind zur Zeit noch Luxus, der aber wahrscheinlich in naher Zukunft von einigen Games genutzt wird.
Kompatibilität
Intel X99/100 Series Plattform
Das steht auf der Internetseite von Corsair zu dem Produkt. Was sagt mir das jetzt? Ist die Kompatibilität gegeben?
Also was ich jetzt in etlichen Foren so herausgelesen habe ist es wohl Glückssache bei dem von dir ausgesuchten RAM mit Ryzen Systemen. Von 2400-3000Mhz war da alles dabei. Nimm dann doch lieber den G.Skill oder hier kommt jemand im Forum noch mit einem anderen RAM aber beim G.Skill dürftest du die wenigsten Probleme haben.
Vielen Dank erstmal für die ganze Hilfe bisher! Ich habe jetzt mein Setup durch die Tipps verbessert und werde es auch denke ich so bestellen, außer jemand macht noch einen besseren Vorschlag :)
Jedoch kommt bei mir jetzt die Frage nach einem Monitor auf. Bei dem Monitor wäre das Budget bei etwas 500€, könnte mir da jemand etwas empfehlen?
Im separaten Bereich dafür http://extreme.pcgameshardware.de/monitore/47 finden Sie Empfehlungen welche zu weiteren Fragen führen, jeder hat andere Anforderungen.
Bei meinem "Gaming TFT" z.B. wäre es
1. möglichst hohe Hertz & geringe Reaktionszeit
2. G-Synch weil ich einen Nvidia GPU
3. so groß wie möglich
LCD-Monitore mit Diagonale ab 27", Reaktionszeit: bis 2ms, Bildwiederholfrequenz: ab 160Hz, Variable Synchronisierung: NVIDIA G-Sync Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wie Sie sehen, die Qual der Wahl wurde mir abgenommen, Fragen nach Panelart etc. waren hinfällig.
PS: Interne Lautsprecher kann ich nicht empfehlen, jede günstige Soundbar macht einen weitaus besseren Klang. Spiele wie z.B. Hellblade Senua’s Sacrifice werden zur Headsetnutzung empfohlen.
TN Panels sind Vergangenheit. Scheint ein Retro Stil zu sein, weshalb es nur so wenig Farben darstellen kann.
IPS oder vergleichbares ist gefragt.
Wussten Sie das 2016 der erste 240Hz TFT auf den Markt kam?
Ein TN Panel würde ich nicht mal geschenkt nehmen.
Machen Sie sich keinen Kopf, Gleiches hatte ich beim TV Kauf über das IPS Panel gedacht. Aber für ein OLED TFT ist die Budgetvorgabe von 500€ etwas knapp ;)
IPS ist heute Standard und sollte auch genommen werden.
Dass GSync Monitore mit ISP sehr teuer sind, liegt halt an Nvidia, die sich den Krempel extrem gut bezahlen lassen.
Und bis es OLED Monitore in passenden Auflösungen gibt, die bezahlbar sind, werden noch Jahre vergehen.
Ich bitte um Entschuldigung, in #14 wollte ich nur kurz erklären das die Anforderungen unterschiedlich sein können, aber bitte mit keiner Grundsatzdebatte über die Panelart diese Kaufberatung "belasten".
