Gaming PC für Kumpel ca. 800€
feldspat
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Er übertaktet nicht, das Teil soll leise sein und gut laufen.
Bisherige Komponenten:
Festplatten: Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI)
Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2)
CPU: Intel Core i5-2500, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500)
RAM: exceleram Black Sark DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (E30115B)
MB: ASRock Z68 Pro3, Z68 (dual PC3-10667U DDR3)
CPU Kühler: Thermalright Silver Arrow (Sockel 1366/1155/1156/775/AM2/AM3/AM3+)
NT: Cougar GX G600 600W ATX 2.3
Gehäuse: BitFenix Shinobi (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
Geizhals Liste: http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-159570
ca. 670€
Graka und Gehäuselüfter fehlen noch...
Dachte an eine GTX570, ein günstiges, gutes Gehäuse OHNE Seitenlüfter und Gehäuselüfter Noiseblocker, wenn benötigt.
Oder reicht eine GTX560 Ti?
SSD ist noch optional, könnte man auch weglassen!
Sind die Komponenten sonst gut ausgewählt?
Oder kann man da z.T. noch was günstigeres nehmen?
Danke schonmal!
AW: Gaming PC für Kumpel ca. 800€
Will dein Freund übertakten?-Dann musst du noch den 2500k reinlegen!
IN welcher Auflösung spielt er?
Als Netzteil würde ein FSP aurum 500W gut passen, ein günstigerer Lüfter wie ein Scythe mugen 2 oder Deepcool Ice Nexus 400 tuns auch!
Wenn er übertakten will, braucht er einen i5-2500K.
Beim Netzteil könnte man noch sparen, und ein Antec 520 HCG oder be Quiet Straight Power E8 480W nehmen.
Graka reicht für FullHD eine GTX 560 Ti gut aus, da könnte man eine Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1GB GDDR5 oder ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI, GeForce GTX 560 Ti, 1GB GDDR5 nehmen.
Wenn es eine GTX570 sein soll, eine Gigabyte OC Windforce oder Asus DC-II.
Gehäuse, z.B. Sharkoon T9 Value rot, weiß, grün oder schwarz mit Sichtfenster ~55 oder Zalman Z9 Plus schwarz ~55 (max Grafikkartenlänge: 29cm!) oder Xigmatek Midgard-W mit X-Sichtfenster ~65 oder Lancool PC-K58 ~60 oder Cooler Master HAF912 Plus schwarz ~70 (max. Grakalänge ohne Ausbau des oberen Laufwerkkäfigs: 28cm!) oder Thermaltake Armor A60 mit Sichtfenster ~75 oder Cooler Master CM 690 II Lite mit Sichtfenster ~75 oder Lancool PC-K62 ~85 oder Cooler Master CM Storm Enforcer mit Sichtfenster ~85
Falls Ihr die SSD weglasst, würde ich eine flottere Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) nehmen.
Grüße
Gehäuse: Bitfenix Shinobi!
Sieht gut aus und sollte genügend Platz für dei Silver Arrow bieten.
Das Antec Netzteil is zwar billiger, aber das Cougar ist hald Gold zertifiziert...
Das FSP Aurum hört sich interessant an! Ist das eine gute Marke? Habe davon noch nix gehört! Ist das Netzteil leise?
Dann wirds wohl eine GTX560 Ti. Die 1 GB Version oder? Die sollte ja reichen.
Übertakten tut er nicht, also reicht der i5 2500
Den SilverArrow habe ich ausgesucht, weil da schon 2 gute Lüfter dabei sind, und mit 50€ ist das echt voll in Ordnung.
Er wills sehr leise -> Guter Kühler, wenig Lüfterdrehzahl nötig.
1 GB VRAM reicht gut aus für FullHD.
Wenn er nicht übertakten will, reicht aber ein H61/H67 Board, der i5-2400 / 2500 (ohne K^^) und der boxed-Kühler. Der ist auch nicht lauter als der silver arrow ;)
Ja wenn das so ist!
Dann vertrau ich mal auf den Boxed Kühler!
Brenner hat er und größere HDD!
Gaming PC für Kumpel ca. 800€ Update | gh.de (geizhals.at) Deutschland
Das Netzteil ist wirklich zu empfehlen???
Kenn die Marke wie gesagt nicht.
Wäre nicht ein anderes Mainboard besser:
Das wenigstens? ASRock P67 Pro3, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) | gh.de (geizhals.at) Deutschland
Weil µAtx muss ja dann doch nicht sein...
Zusätzliche Gehäuselüfter habe ich an Noiseblocker Blacksilent Pro gedacht.
Also was denkst du von meiner kleinen Modifikation?
Also FSP hat längere ZEit nichts eigenes rausgebracht sondern für andere hergestellt, am bekanntesten dürfte Be Quiet davon sein, mit dem Aurum sind sie wieder im Endkundenmarkt!
Einen P67 Chipsatz braucht man zum Overclocken, der H67 kann das nicht, steht dem aber sonst in nichts nach, man kann sogar die IGP der GPU nutzen!
Das Netzteil ist empfehlenswert, da lässt z.B. be Quiet! zum Teil ihre Netzteile fertigen ;)
edit: Hans war schneller :)
ca. 670€
Danke schonmal!
Wenn er nicht übertaktet ist der teure Silver Arrow sinnlos.
Dann kannst du den boxed Kühler verwenden.
Festplatte lieber 2x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) | Geizhals.at EU
Die 2 TB Platten ahben größere Ausfallraten.
Grafikkarte:
ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5, GeForce GTX 570, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CQ60-X0UAY0BZ) | Geizhals.at EU
Und dieses Netzteil: be quiet! Straight Power E8 CM 480W ATX 2.3 (E8-CM-480W/BN161) | Geizhals.at EU
Ich habe selbst die Samsung F4 2TB und muss sagen, die läuft echt gut!
Ich mag hald kein µAtx...und er auch nicht.
Werde als Netzteil das StraightPower nehmen, Hat auch noch CM und das is ja auch was feines! Das FSP ist wenig lieferbar!
Auch wenn das P68 Board bissi teurer ist, gegen diese Zusammenstellung sollte nichts mehr sprechen oder?
Also hier nochmal absegnen wäre nett:
Gaming PC für Kumpel ca. 800€ Update | Geizhals.at Deutschland
Dann hat er 5 Gehäuselüfter! Das sollte ja passen, weil das Mainboard 2x PWM (soll er einen normalen dranhängen) hat und 4 normale Lüfteranschlüsse!
Ich denke, damit könnte er eine Freude haben!
Danke euch allen!
3 Lüfter sollten mehr als ausreichen (vorne, hinten, oben)
Wenn Du das P67-Board nimmst, kannst Du auch gleich den i5-2500K nehmen. Falls er später mal übertakten will müsste er nur einen anderen Kühler montieren. Die Option würde ich mir schon offenhalten.
Hmm, Übertakten ist nicht vorgesehen und trotzdem einen fetten Kühler verbauen? ;)
Wie schon gesagt, H67 Brett reicht, der Boxed auch, schau nach der Ausstattung, was du halt brauchst.
Samsung selbst ist die Quelle, musst mal bei denen auf der Webseite gucken.
Was genau die Firmware macht, weiß ich nicht, das gibt Samsung nicht an, vielleicht war es ein Fehler, der damit behoben werden konnte, keine Ahnung.
Gab auch ein Bericht im 3D Center.
