Gaming PC für knapp 1000€
Olamio
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Also ich bin gerade an einer Konfiguration dran aber ich muss sagen wenn du WQHD Sinnvoll auf Hoher Qualität spielen willst musst du schon mehr ausgeben und ich würde schon ein Display mit VA Panel nehmen da bist du beim Display schon mit ner guten Reaktionszeit bei 400 € und musst für ne Grafikkarte eigentlich auch nochmal 400-500 € rechnen.
Um die 1.000 € rum würde ich eher Full HD empfehlen und vlt. einen kleineren Display für die Pixel Dichte da mache ich dir erst mal für eine Konfiguration
EDIT: Also mit Full HD kommst du bei was vernünftigen wo z.B. auch schon ein günstiges Mainboard genommen worden ist schon teurer bei WQHD musst du schon nochmal 300-400 € mehr rechnen denke ich.
Meine Empfehlung mit Monitor Tastatur Maus und Mauspad
Olamio Empfehlung Preisvergleich Geizhals Deutschland
Und für den Sound als Kopfhörer kann ich diese hier empfehlen:
Superlux HD681EVO schwarz ab €'*'29,35 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland der ist halb offen da kommt ein bisschen vom Sound nach Außen
EDIT: Hab die Festplatten vergessen die trage ich jetzt nach
wenn du es geschlossen magst abgeschottet und nix geht nach draußen dieser hier Superlux HD-662 BK Evo – Musikhaus Thomann
EDIT: Falls du doch 1440p haben willst und details runterschraubst kannst du dir das mal anschauen Monitore mit Auflösung: 2560x1440 (WQHD), Panel: VA, Reaktionszeit: bis 2ms Preisvergleich Geizhals Deutschland wobei die Samsung mit dem Quantom Dot zu empfehlen sind.
Dieses Build sieht sehr gut aus, jedoch...
... bin ich mit meinem Budget wirklich bei 980-1050€ begrenzt.
... scheint mir das Gehäuse ein wenig extravagant.
... habe ich bedenken bezüglich des DVD-Laufwerkes, welches eher selten bis kaum benutzt wird und daher wirklich nicht so teuer sein muss. (?)
... brauche ich (glaube ich) nicht einen extra CPU-Kühler, da schon ein Stock-Cooler enthalten ist. (?)
... scheint mir der Monitor ziemlich teuer zu sein. Ich habe auch schon andere Full-HD 144Hz 1ms FreeSync Monitore gesehen die günstiger sind und manchmal sogar auch noch größer. (Wenn du mich aber überzeugen kannst, dass dieser irgendwie besser ist, dann bitte.)
... habe ich außerdem bedenken wegen der Grafikkarte, denn die Grafikkarte die ich bei Mindfactory drin hatte ist doch die selbe und 60€ günstiger.
Würde mich freuen, wenn du auf meine Punkte kurz eingehen würdest! :)
Beim Gehäuse kann ich mal schauen ob ich irgendwo nach lesen kann ob es günstigere gibt die von der Lautstärke und Temperatur noch in Ordnung sind den Boxed Kühler bei AMD kann man denke ich erst mal bedenkenlos nutzen wenn man kein Prime 95 dauernd drüber laufen lässt.
Aber besser wäre schon ein andere Lüfter aber wenn du für dich entscheidest dass du keinen anderen brauchst das kann man bei AMD machen bei Intel ist es z.B. weniger sinnvoll den boxed Lüfter drauf zu lassen.
Die Günstigeren Monitore haben meistens ein TN und IPS Panel bei TN ist die Reaktionszeit gut aber Kontrast, Blickwinkelstabilität schlecht bei IPS ist die Blickwinkelstabilität aber von der Bildqualität ist es soweit ich das mit bekommen hab ne Lotterie, und die VA Panels mit Quantom Dot haben besser Farben besseren Schwarzwert und Blickwinkelstabilität und die günstigeren VA Panels haben dann teilweise eine zu hohe Reaktionszeit für Gaming z.B.
Die externen Laufwerke sind dann schon etwas teurer und das ist zumindest von einer großen Maße gut bewertet.
Bei der Grafikkarte kannst du auch die günstigere Variante nehmen aber dazu habe ich leider keine Tests oder deartiges zu Lautstärke und Temperatur gefunden bei den Bewertungen gibts zu dem Thema Positive und Negative Meinungen zu der Red Dragon aber das ist alles empfindens Sache bei den Bewertungen richtig vergleichen kann man das nur in Tests da wäre die Nitro+ oder die Red Devil(Golden Sample) noch Gut wobei du bei der Red Devil ein Silent und ein OC Bios auswählen kannst. Aber das ist alles letzt endlich deine Entscheidung.
EDIT: hab mir gerade mal die Bewertung zu der Red Devil angeschaut lieber nicht scheint zu laut und zu Heiß sein also doch eher die Strix oder Sapphire Nitro+
und bei der Grafikkarte musste mal schauen wo du die kaufst weil es gibt oder gab bei manchen händlern die aktion bei einer amd rx gibts 3 spiele u.a. das neue Asassins Creed dazu
Ich versuch nochmal eine zweite günstigere Variante zu erstellen vlt. nochmal ein etwas günstiger Arbeitsspeicher auch.
Ich werfe mal was in den Raum: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Da ich nicht genau weiß, was du genau brauchst, kann ich auch nur raten.
Leise ist der PC definitiv nicht und eine GTX 1070 bekomme ich in das Budget nur im Angebot rein, sonst wird es die RX 580, welche für WQHD wirklich grenzwertig ist:8GB PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - RX 580 | Mindfactory.de
@Christian91 Deine Konfig ist VIEL zu teuer und passt hier garnicht!
@TE zu deine Fragen
Budget vlt. gebrauchte GTX 1070 oder GTX 980 ti oder was im Angebot
Seine Konfig ist nicht gut für deine Belange
10€ reichen
Stock reicht bei AMD locker
Mein KG271A hat 200€ gekostet..... (144Hz, FreeSync, 27", Zeroframe)
Die ASUS ist ein teueres brauchbares Modell, aber wenn in dem Preisramen dann gleich die Sapphire Nitro+
auf CPU-Kühler, DVD-Laufwerk und HDD erst verzichten. bei CPU besser R5 2600 u aktuele MB B450, GPU bleibt(günstig!!), NT 400W reicht, Gehäuse muss dir gefallen(muss auch nicht ganz gross sein µATX) wenn eine QHD moni da bitte mit AMD Freesync/ IPS u 60Hz vielleicht reicht wenn du wenig Shooter spielst, so würde ich machen PC-1000,- Preisvergleich Geizhals Deutschland
Abgesehen von der A400 und dem Gehäuse (mag es einfach nicht) ist das eine sehr gute Konfiguration.
Bei Maus und Tastatur muss jeder selbst abwägen. Ich habe alleine für meine G502 64€, für meine G910 77€ und für mein G230 50€ insgesamt 191€ + Mauspad dann 200€ gezahlt!. Man kommt auch super mit Equipment für 50€ aus!
Hmm Ja dann würde ich in dem Preisbereich wenns dann wirklich nochmal um 50-60 Euro geht halt wirklich schaun ob die Red Dragon vom Verhalten her passt wenns nicht passt kann man es ja bei einer Online Bestellung immer noch zurück schicken
Netzteil vlt. das Pure Power 10 400W ?
Als RAM G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 ab €'*'123,49 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland das hier ist ja die gängiste Empfehlung im Forum
Bei den Gehäusen hab ich nur das was ich bis jetzt empfohlen hab im Peto was nicht schlecht zu schein scheint oder das Corsair Carbide 275R da müsst ihr mal was günstigeres Empfehlen bei den günstigeren kann ich auf nichts zurückgreifen wäre aber schön wenn ihr mir erklären würdet dann warum ihr genau diese Gehäuse empfehlt.
Tastatur vlt. sowas: Sharkoon Skiller PRO, USB, DE ab €'*'21,99 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland und Maus: SteelSeries Rival 110 schwarz ab €'*'26,55 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
und beim Mauspad was wo der Rand genäht ist habt ihr da was günstiges im Kopf?
Und bei Monitoren wäre es auch toll wenn ihr mitteilt warum bin um jedes Wissen froh.
Und ist jetzt halt eine Entscheidung 1080p oder 1440p also ich werde selbst auf Full HD bleiben auch wenn nächstes Jahr spätestens mal eine GTX 1070ti aufwärts reinkommt weil mir persönlich reicht es erst mal und ich hab lieber soweit es geht bei neuen Games sicher die 60 fps bei möglichst hohen Einstellungen.
Aber das muss der TE wissen der Monitor ist dann natürlich auch teurer.
EDIT: Beim Sound würde ich auf die günstigen Superlux Kopfhörer und evtl. ein im P/L Verhältnis gutes Mikrofon da gibts welche zum am Kabel dran klemmen sowas z.B. Zalman ZM-MIC1 ab €'*'6,90 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Bei den SSDs hab ich halt was gut ist Crucial MX500 und Samsung 8X0 Evo im Kopf die sind aber beide erst um die 55-60 € zu haben bei 250 GB
Das wäre jetzt noch eine Empfehlung von mir
Olamio Empfehlung 2 Preisvergleich Geizhals Deutschland
um die 1070 in Geizhals also würde dann hier und dort noch Versand dazu kommen.
wird zwar wahrscheinlich immer noch zu teuer sein und der RAM den du ausgesucht hast ist für den Preis auch in Ordnung den kann man da noch mit reinpaken, den Monitor hatte ich auf Prad gesehen die sagen der hat ein gutes Verhalten bei Spielen.
Wenn du die Red Dragon nimmst kommst du dann halt nochmal günstiger und falls dir die wirklich zu laut wäre oder zu Heiß hast du nach Fernabsatz Gesetz immer noch 14 Tage wo du was zurück schicken kannst ohne Angaben von Gründen.
Also ich habe jetzt diesen Build:
Cooler Master MasterKeys Lite L RGB Combo Tastatur Maus: Amazon.de: Computer & Zubehoer
- Der Monitor scheint sehr gut zu sein und das auch für Gaming (trotz des TN-Panels; will mich da jetzt nicht zu sehr einlesen)
Ich denke, dass der PC für mich ausreicht (wobei 400 Watt mir ein bisschen zu wenig vorkommen). 120 GB SSD für die wichtigsten Programm und dann die Spiele auf die HDD; Ladezeiten sind mir eigentlich erstmal egal. Die Grafikkarte und die CPU sind sehr Leistungsstark und die Kühlung reicht (ich denke auch mit diesen Case). Hinzu kommt das unter meinem Build verlinkte Maus&Tastatur-Set und SATA-Kabel.
Die 400W reichen. Die 120GB SSD da ist echt nicht die beste. Je nach spielen könnte dir auch eine MX500 500GB für 75€ reichen. Bei der HDD eine Seagte Barracuda für 5€ mehr, die Toshiba keine so guten Ruf.
AUF KEINE FALL DEN MONITOR: Der ist viel zu teuer, für das was er kann!
Da: 144Hz, VA-Panel und FreeSync mal als kurzes Beispiel für nur 200€....
Edit: Bsp. vergessesn 23,6" (59,94cm) MSI Optix G24C schwarz/rot 1920x1080 1xDisplayPort / 1xDVI | Mindfactory.de
Also was du natürlich noch machen kannst ist auf Angebote zu warten ich hatte mir damals beim Otto den Samsung mit VA Panel mit 27 " für 279,99 bestellt und den 23,5/24" gabs damals für 199,99 € also wenn du jetzt nicht alles auf die schnelle brauchst dann schau nach Angeboten und decke dich nach und nach damit ein.
Also wenn du Zeit hast kannst du bestimmt noch einiges sparen bei der Grafikkarte weiß ich halt nicht ob das aktuell ein Preis auf Zeit ist da die schon nochmal 20 € günstiger als die nächste ist.
Bevor hier noch mehr Warenkörbe gepostet werden und es weiterhin unübersichtlich bleibt bitte hier mal ausfüllen
1.) Wie hoch ist das Budget?
