Gaming PC für 1440p
Phoenix-RE
Gaming PC für 1440p
Hallo und Guden liebe PCGH-Gemeinde,
ich möchte mir einen neuen Gaming PC bauen und suche Hilfe für die passenden Komponenten.
1.) Wie hoch ist das Budget?
~2k€
Nein.
Ja.
SSD, 2x DELL 1440p Monitore
1440p
Gaming in 1440p
ist vorhanden.
muss nicht, ich hab keine Erfahrung mit OC, schließe es aber nicht aus
leise und kühl wäre schön ...
Gezockt wird:
+ The Division 2
+ Anthem
+ CS
+ GW2
Ich hoffe ich hab keine Angaben vergessen, wenn was fehlt versuche ich es dann zu ergänzen. Danke für Eure Hilfe :D
AW: Gaming PC für 1440p
RTX 2080, 2x16 GB RAM, Straight Power 11 mit 550W, X470 Board und den Ryzen 2700 mit nem Brocken 3 oder so...
Man könnte auch über den I7 9700K nachdenken. Finanziell ist das drin ^^
Edit: zu langsam...
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten.
Warum ein Referenzdesing der 2080 ? lohnen die Mods da nicht oder sind nicht besser in der Kühlleistung ?
also ist die Kühlleistung nicht schlechter als bei einem MOD ? Dachte immer das da ein Unterschied ist.
Bei nem MOD? Normalerweise reden wir über Referenz/Founders-Edition und Customdesign. Nvidia brachte mit Turing erstmals "ab Werk" die besser gekühlte Founders-Edition (mit 2 Propellern auf dem Kühler oder auch Axialdesign genannt) heraus:
NVIDIA GeForce RTX 2080 Founders Edition | Preisvergleich geizhals.eu EU
Das Referenzdesign wurde bisher sowohl von Nvidia wie auch AMD meist mit einem lauten und nicht wirklich gut kühlenden Radialdesign ausgeliefert:
Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Blower ab €'*'691 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die Boardpartner verbesserten dieses Design mit besser kühlenden und leiser agierenden Customs (Axialdesign mit 2-3 Propellern auf dem Kühler) wie dem von mir gepostetem. Oder verstehn wir uns nur nicht...:ka:
Ich hab mich sicher nur nicht Fachgerecht ausgedrückt, du hast meine Frage exellent beantwortet mit diesem Post :D
Ich dachte das von Dir gepostete wäre Referenzdesign ...
Was bedeutet der höhere BOOST Takt der Asus und MSI Karten, bringt das was oder ist da Preis/Leistung wie so oft over the top ?
Ich hab noch 32GB Ram G.SKill Aegis 3000Mhz den kann ich doch verwenden oder muss es 3200 sein ? Wenn das SInn macht hol ich gern neuen.
Du merkst keinen Unterschied, wenn eine Karte mal 50MHz mehr takten kann als die andere. Alles nur Balkenvergleiche.
Klar kannst du den verwenden.
ich hab durch Zufall beiu Caseking mein Traumgehäuse entdeckt, einen Tisch :D
da ich ungern bei mehreren Händlern bestellen will und caseking auch diesen direkttausch hat will ich alles dort bestellen.
Könnnte bitte nochmal jemand über die Konfig schauen ? Teile sind teilweise nach Verfügbarkeit von vor 2 Tagen ausgewählt.
Wie funktioniert das mit diesen M2 SSD´s hab da keine Ahnung, lohnt es sich eine solche zu verbauen ?
In diversen Gamingbenchmarks war der 9700k mindestesten genau so gut, teilweise minimal besser in der FPS Performance, seine Temp war auch minimal niedriger. Was hab ich davon zu halten, woran liegt das ?
Kannst du so nehmen, allerdings ist das 650er E11 Crap. Nimm das 550er Modell oder gleich das 750er.
Die M.2 SSD wird einfach in den passenden Slot am Mainboard eingesteckt. Die Sata SSD reicht aber völlig.
Hallo Threshold , vielen Dank für deine Antwort. Gut dann tausche ich das Netztteil noch aus je nach Verfügbarkeit dann halt das 550er oder 750er.
Hast du oder evtl. noch jemand anderes noch was zur CPU zu sagen? die 100€ Preisunterschied spielen dabhei keine Rolle nur die gleichen Testergebnisse bei leicht geringerer Temperatur ...
Die Temperatur ist egal. Der Kühler passt schon. Du wirst keine Probleme haben.
