Gaming PC - 800-900€
g-hammer267
Guten Tag,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Forenbereich gelandet.
Ich spiele seit 3 Jahren auf einem Laptop mit 15,4" und war bis jetzt auch damit zufrieden^^ (steinigt mich nicht deswegen)
Jetzt soll aber doch etwas zukunftstaugliches her, da ich bereits Tastatur, Festplatte, Netzteil etc. wechseln musste und ich absolut keine Lust mehr auf sowas habe.
Ich habe mich viel belesen um ehrlich zu sein: zuviel, denn ich bin jetzt nicht mehr in der Lage zu beurteilen was is richtig, vernünftig, ausreichend für meine Zwecke.
Der Rechner soll schon 2-3 Jahre reichen um dann zu Cannon-Lake eventuell wieder aufzurüsten.
Ich beantworte mal die Fragen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
800-900€ (eventuell auch etw. mehr, falls man bei einer Konponente nen 10er mehr investieren sollte)
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, Maus, Tastatur, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget?
Monitor wird benötig. Extrabudget 150€ (sollte für FullHD, 60Hz reichen bzw es ist eh alles besser als son blasser, spiegelnder 15.4" Acer Laptop Monitor)
Ja. Macht mein Bruder.
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatten, Gehäuse, Lüfter, ... (am besten mit Modellangabe und Alter))
- Meine 2,5" WD Red (glaub ich) 1000GB würd ich gerne mit aus dem Laptop rübernehmen (falls das so einfach geht), da ich sie erst letztes Jahr gekauft habe (Daten kann ich dann auch gleich mitnehmen.)
- ein Nanoxia Deep Silence 3 Gehäuse (ATX)
- ein beQuiet Straight Power 10 400W Netzteil
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele / Programme werden gespielt / verwendet?
Ich spiele überwiegend WoW, aber da bitteschön Ultra, auch in nem 25er Raid oder 40er Schlachtfeld, außerdem ältere Games der NfS-Reihe bzw. das aktuelle NfS sollte auch gehen. CAD-Programme sollten auch laufen, da ich studiumsbedingt bald damit anfange.
7.) Wie viel Speicherplatz wird benötigt?
Nicht viel, Windows, paar Games und WoW (brauch schon genug Speicher), bisschen Musik, Filme das übliche halt.
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und/oder Prozessor?
Nein, jedoch der RAM (siehe unten)
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, WLAN, Sound, ...)
WLAN-Karte, soll in Richtung Silent gehen.
Zur Erklärung:
Da ich den Stromverbrauch ein bisschen im Hinterkopf habe (Laptop hat ja doch weniger als die Hälfte an Verbrauch) fällt SLI/Crossfire und CPU/GPU OC weg.
Wärmeentwicklung/-managment ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema, da ich durch Hitze-Throttling des Laptops in den Sommermonaten bereits Komplexe bekomme wenn ich nur dran denke (800Mhz sind sehr geil zum Zocken).
Ich hab mich mal am PC-Zusammenstellguide orientiert und mein vorläufiges System besteht derzeit aus:
Prozessor: Intel i5-6500 (ausreichend ? bzw. lohnt sich der 6600 ?) --> Boxed Kühler ausreichend ?
Mainboard: MSI Z170A PC Mate (wird anscheinend nicht so oft genommen/empfohlen ?)
Arbeitsspeicher: 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
Festplatte SSD: 250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
Festplatte HDD: Western Digital Red 1000GB 2.5"
(Gehäuse und Netzteil siehe oben)
Grafikkarte: Da liebäugle ich mit einer GTX 1060, da sie vmtl. recht stromsparend sein wird und für meine Verhältnisse ausreichend sein dürfte.
RAM-Übertaktung: WoW ist wohl eines der wenigen Spiele, die angeblich vom RAM-Takt profitieren, deswegen spiel ich mit dem Gedanken 3000er RAM zu verbauen.
Das Kit hat auch 2 XMP Profiles um bis auf 3000Mhz zu takten ohne dass das Mainboard/CPU da was gegen machen kann (?) ---> FRAGE: macht das die CPU ohne weiteres mit ? (Intel sagt ja 2133Mhz) bzw. muss man da die CPU schon übertakten/anpassen ?
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr könnt mir v.a. bzgl. Mainboard/RAM/CPU weiterhelfen, da ich doch irgendwelche groben Fehler/Sichtweisen mit drin hab.
Gerade Lanesharing (bei einer GraKa und WLAN-Karte nicht soooo verherrend, PCIe SSDs ?? M.2 SSD ??) und RAM-Takt mit nicht OC-barer CPU sind für mich absolutes Neuland und ich will nicht in Teufels Küche kommen und mein System dann gleich zerschießen.
Vielen Dank im voraus
g-hammer267
AW: Gaming PC - 800-900€
Ein I5-6600 reißt es nicht raus im Vergleich mit einem I5-6500. Die nächste Stufe wäre eher der I5-6600k, das Z-Board dazu hast du ja schon in der Konfiguration. So daneben wäre der 6600k gar nicht bei deinen Ansprüchen, bzw. kann die CPU dafür gar nicht schnell genug sein.
Um DDR4 schneller als 2133 "MHz" zu nutzen brauchst du lediglich ein Mainboard mit Z170-Chipsatz. Der Rest läuft dann auch wenn Intel offiziell nur DDR4-2133 garantiert. Sorgen machen um defekte Hardware musst du dir da nicht.
Das Mainboard hat eine etwas dünne Ausstattung und wird deshalb selten empfohlen. Da musst du wissen was du brauchst.
Für einen I5-6500 würde unter Umständen der Boxed-Kühler reichen, für anspruchsvolle Ohren ist er natürlich nichts. Spätestens fürs Übertakten des I5-6600k brauchst du dann einen anständigen Kühler, beispielsweise den hier: EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Eine Irrglaube ist übrigens dass Overclocking zwangsäufig immensen Stromverbrauch bedeutet. Bei moderater Übertaktung steigt der Verbrauch kaum. Und nüchtern betrachtet sind die Mehrkosten durch den eventuell etwas höheren Stromverbrauch (bei moderater Übertaktung) vernachlässigbar.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also sollt ich wohl in einen 6600k samt Kühler investieren. Die GraKa wird dann aber nicht zum Flaschenhals (okay schwer zu sagen, da noch nicht released) ?? bzw. das 400W Netzteil reicht weiterhin aus ?
@Mainboard: Ich werde nur eine GraKa, WLAN-Karte sowie die HDD und SSD anschließen. Monitor, Tastatur und Maus natürlich noch. Soundkarte des Mainboards wird mir reichen. Mainboard habe ich bis jetzt nur ca. 120€ veranschlagt, da ich nicht allzu viel brauche.
Ob die Grafikkarte zum Flaschenhals wird bestimmst du. In 4k-Auflösung und Super-Ultra-Mega-Details schafft man es dass so ziemlich jede Grafikkarte limitiert.
Die 400W eines Straight Power 10 reichen weiterhin dicke für eine GTX 1060.
Okay :D
FullHD sollte sie ja locker schaffen... hab auch nicht vor Downsampling oder dergleichen zu betreiben. Danke dir vielmals.
Eine Sache noch zum Thema Mainboard. Gibts denn überhaupt was brauchbares oder ein wirklich gutes Z170er Board unter 120€ ?
Sehr gut, die Boards bieten echt mehr als die MSI (na gut fürn 100 sind sie ja nochma etw. günstiger). Vllt blöde Frage, aber was sagen bei den Boards die CPU-Phasen aus ? bspw. 6 oder 10
Grob gesagt, mehr Phasen mehr OC. Also wenn du wirklich viel OCen willst (mit mehr Spannung), ist ein 10 Phasen Desgin besser als ein 6 Phasen Design.
Okay alles klar, na gut OC wollt ich ja eig. nicht betreiben, es sei denn es bringt bedeutend mehr für meine Zwecke.
Ach so nur um das klar zu stellen: Der I5-6600k ist nur dann den Aufpreis für CPU+Kühler wert wenn man ihn auch tatsächlich übertaktet.
Ich denke, selbst wenn du OC betreibst wirst du die Spannung nicht ändern. 6 Phasen und moderates OC dürfte gehen.
Die Phasen (so genau weiß ich es jetzt auch nicht) stellen Quasi den "Strom" für den Chip bereit. Je mehr Phasen, desto mehr Strom kannst du dem Chip geben. Mit mehr Phasen hast du auch weniger Restwelligkeit. Aber das ganze hängt auch von Qualität der Phasen ab.
Lamge Rede, kurzer Sinn: Das Gigabyte Z170 HD3P reicht mit seinen 6 Phasen für moderates OC. Und wenn du einen 6600K hast, solltest du das auch machen.
Danke für die Erklärung, kann ich mir schonmal was drunter vorstellen
Dann wirds wohl doch eher der 6500er ^^
wobei das mit dem 6600k und OC ja doch alles so verlockend klingt^^
EDIT:
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
Das wäre jetzt die Konfiguration, die ich bestellen würde, sofern da jetzt nicht noch haarsträubende Hardwarekombinationen vorhanden sind.
GraKa in Form von GTX 1060 folgt dann noch.
So ich danke euch vielmals. Konnt ich das Thema jetzt endlich mal abhaken. :)
Die Mainboard Geschichte hat mich schon dezent verrückt gemacht.
