Gaming / Office PC 1000 - 1200€
AW: Gaming / Office PC 1000 - 1200€
Nunja ich stehe jetzt vor einer ganz allgemeinen Frage.
Entweder: Ich nehm die Config mit dem i7 4790k und werde dann auch OC
Oder: Ich nehm den günstigeren Xeon (muss dann aber vllt bei manchen Spielen (Grafikeinstellungen) Rückzieher machen und er ist langsamer?
nein, musst du nicht, der höhere Takt bringt was bei den min fps, allerdings rechtfertigt das den Aufpreis nicht!
Lohnen sich eurer Meinung nach die 130€ Aufpreis? Hab ich dann mehr Spaß mit diesem PC Build?
Ich möchte einfach kein "Schrott" haben, sondern gute Hardware für einen guten Preis. Da scheint mir der Preis vom i7 mit höherem Takt (immerhin 0.6Ghz) schon fast besser. Nach dem Motto: Da bekomme ich viel mehr, für nur einen kleinen Aufpreis.
Wenn dir OC spaß macht, dann hast du mehr Spaß mit dem PC.
bei Haswell ist der Kerntakt fast egal, das merkst du eig. nicht.
den Xeon kannst mit dem Z87 Board auf 3,8ghz takten, dann ist es fast egal!
es rentiert sich also eig nicht!
Wie siehts mit der Wärmeleitpaste aus. Brauch ich da noch extra eine bestellen?
ist beim Kühler dabei!
Kann jemand noch einen Bildschirm im 130-150€ bereich empfehlen, oder muss ich da auch drauflegen? Für Gaming/Bilder (kp ob sich das vereinen lässt) und er sollte angenehm für die Augen sein.
Jo: https://geizhals.de/lg-electronics-24mb56hq-b-a1166523.html?hloc=at&hloc=de
D.h. ich werde trotz dem höheren Takt beim i7 trotzdem gleich viele FPS Ingame haben wie bei dem Xeon? Wie funktioniert das beim Installieren mit der Grafikkarte wenn der Prozessor keine Integrierte hat. Werden die Treiber Automatisch Installiert sobald ich mein WindowsSpeichermedium boote?
Wieviele FPS Du hast, hängt vom Spiel ab. In den meisten Fällen wirst Du keinen Unterschied zwischen i7 und Xeon merken, bei manchen Spielen (Arma 3 z.B.) bringt ein hoher CPU-Takt viel.
also, die Gpu funktioniert, wenn du sie einsteckst, die treiber sind dabei, die musst du installieren und dann updaten!
Ich habe gesehen, das es auf der Intel Homepage einen Schutz vor Fehlern beim OC von K Prozessoren gibt. Ist das noch eine zusätzliche, gute Investition, wenn ich jetzt schon den i7k nehme?
Home Page
Das wäre nämlich der erste Prozessor an den ich mich wage, zum OC. Ich mein mit Luftkühlung kann man den jetzt eh nicht so krass OC, aber ich bin da bisschen unsicher.
Tut mir leid. Aber diese Antwort war mir leider etwas zu knapp für eine derartig teure Investition. Ich bin hier im Forum, um mich ausgiebig beraten zu lassen. Falls ich dich damit gekränkt habe tut es mir leid.
@Pittermann
Ich glaube die Mehrkosten wären es mir Wert. Was sagst du zu diesem OC-Schutz von Intel?
Von dem hab' ich vorher noch nie was gehört, kann Dir nichts dazu sagen.
Aber wenn Du die richtigen Komponenten (MB, Kühler) kaufst und Dich in das Thema einliest, kann da eigentlich nicht viel schiefgehen.
Ok, vielen Dank.
Dann noch eine Frage:
Viele sagen das die R9 390 Nitro sehr warm wird. Außerdem habe ich irgendwo gelesen, dass eine 750W PSU zu empfehlen sei. Stimmt das, oder reichen die 500W des vorgeschlagenen Netzteils?
Gekränkt?
Nur erstaunt das manche sich nichtmal die Zeit nehmen zu gucke was empfohlen wurde.
Zumal du nicht gesagt hast das du für alles eine ausführlicher Erklärung willst.
Ok tut mir leid das ich das nicht erwähnt habe. Ich empfinde nur die Darstellung der 2 anderen Forumsmitglieder ansprechender und übersichtlicher.
Ok, ich bin mir immer noch net sicher ;)
Diese Ganze Overclock Sache ist mir glaub doch zu heftig. Ich geh da lieber auf Nummer sicher und lasse alles auf Normalzustand. Würde sich der i7 4790k dennoch empfehlen (mit einem günstigeren Kühler) und ohne OC?
Oder greift man dann besser auf den Xeon E3 @3.4Ghz zurück?
Oder sogar den: Intel Xeon E3-1241 v3, 4x 3.50GHz welchen der liebe Research vorgeschlagen hat.
Da könnte ich dann 30€ am Mainboard sparen und dieses hier benutzen: ASUS Z87-Expert (C2)
Oder doch dieses: ASRock H97 Anniversary? für DDR3 Ram?
Dann den DDR4 Ram verbauen, wenn der soviel besser sein soll. (Irgendwo habe ich gelesen, dass man den DDR4 Ram extra im BIOS einstellen muss?)
Werde ich Spürbare Nachteile durch den schwächeren Prozessor erhalten? Ich denke, der Xeon@3.5Ghz wäre warscheinlich ein ganz guter Mittelwert und günstigere Alternative zum i7. Gibt es unterschiede zwischen dem Xeon@3.4Ghz und dem Xeon@3.5Ghz, denn der 3.4Ghzler wird für Gaming etc. ja deutlich öfter empfohlen.
Würde die Grafikkarte unter dem schwächeren CPU leiden, oder ist die GPU vor der CPU am limit?
Ne, der 1231 reicht eig. den 1241 kannst du halt noch etwas höher takten, was bei älteren Spielen was bringt, also:
das z87-pro und 16gb ram kannst du dann noch nehmen!
ddr4 ram geht nicht
also bin ich mit dem 1231 tendenziell schlechter dran, da ich kein DDR4 Ram habe? Würde sich der Aufpreis für einen 4790k ohne OC, mit billigerem Lüfter lohnen?
Diese Setup hab ich in einem anderen Thread gesehen. Wie findet ihr dieses Setup? Ist es ausreichend für mich? Würde die SSD aber gegen eine 250GB Mx200 austauschen. Eine Gehäusealternative im schlichten Stil dazu, fände ich auch nicht schlecht.
Mach es eher so:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX200 500GB, SATA 6Gb/s (CT500MX200SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-16GAB)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-00-20G)
1 x ASUS Z87-Expert (C2) (90MB0DV0-M0EAY5)
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Macht ca. 1270€.
Mit dem 4790K kannst Du auch keinen DDR4-RAM nutzen.
Wenn du nicht übertaktest, lohnt sich der i7 eigentl. nicht. Den höheren Takt wirst Du in nur wenigen Spielen merken.
Mach es eher so:
Macht ca. 1270€.
:daumen:
das musst du nur noch genau so kaufen, das gehäuse ist top.
sonst vllt. ein phanteks enthoo pro
die 500gb ssd würde ich schon nehmen, die250gb sind schneller voll, allsd du schauen kannst!
(Achso, stimmt, mein fehler. Den DDR4 Ram konnte man ja mit dem Z87 und dem Xeon nutzen. /edit Facepalm activated...)
Bin mir immer noch nicht sicher mit der AMD Grafikkarte.
Da war demletzt hier im Forum ein Thread, wo die R9 390 Nitro die ganze Zeit fehler ausspuckte... Spiele stürzen ab usw. Aber soweit ich sehe gibt es keine Nvidia alternative? Wann würde es wieder neue Grafikkarten / Möglichkeiten von Nvidia geben?
Den Pc kann ich mir sowieso frühestens in 4 Wochen bestellen, da ich mich davor noch auf Reisen begebe. Verändert sich bis dahin noch etwas?
