Gaming/Multimedia PC
julianbl
ich habe mir bei Mindfaktory 2 Systeme Zusammengestellt. Einmal AMD Basis und einmal Intel nun hätte ich gerne eure Meinung dazu.
Max Budget: ca. 800€
Wird an einem Fernsehr angeschlossen und für eig. alles verwendet Office,Filme-,Bildbearbeitung, Spiele.
Mir ist auch wichtig das es klein ist (ich weiß Cube Systeme oder mini Tower sind Teurer aber ist mir wichtig da es unauffällig sein soll)
1. Intel System
1 x Fractal Node 304 Wuerfel ohne Netzteil 67,82€
1 x 60GB Kingston SSD Now V300 2.5" (6.4cm) 55,43€
1 x 1000GB Seagate Barracuda 7200.14 50,94€
1 x 8GB Kingston HyperX Blu Red DDR3-1600 61,53€
1 x Asus H87I-PLUS Intel H87 So.1150 Dual 95,30€
1 x Intel Core i5 4430 4x 3.00GHz So.1150 BOX 156,98€
1 x 3072MB PowerColor Radeon HD 7950 PCS+ 251,72€
1 x 430 Watt be quiet! Pure Power CM Modular 53,15€
1x LiteOn iHOS104 BD-ROM SATA 1.5Gb/s intern 36,12€
Insgesamt 822,71€
Kommentar: Klein und unauffällig, mit geringerem Strombedarf als das AMD System. (ca. max. 320 Watt)
2. AMD System
1 x CoolerMaster HAF XB Window Wuerfel ohne NT 82,26€
1 x Asus M5A97 LE Rev 2.0 AMD 970 So.AM3+ 65,86€
1 x AMD FX Series FX-8320 8x 3.50GHz So.AM3+ 150,05€
Insgesamt 807,06€
Kommentar: Das AMD System ist in einem ATX fähigen Gehäuse das etwas größer ist. (Vorteilhaft da der AMD Prozessor mehr Stromverbrauch = Wärmer), Auswahl an MATX Mainboards auch sehr gering.
(ca. max. 360 Watt)
Ich würde mich über euer Feedback freuen und was ihr ändern würdet
Würde das intel system nehmen, da. schneller und sparsamer. Es lassen sich dort gar 110€ sparen, ohne der performance zu schaden. Dies geht, indem man die ssd weglässt und statt der hd 7950 die asus gtx 660ti dc2o nimmt. Dann kann man noch 7€ in ein besseres netzteil, das straight power e9 400 watt, investieren sowie ggf in einen cpu kühler wie den cooler master hyper t4
Ich würde auch das Intel System nehmen, mit den Änderungen von der-pc-nutzer.
Eine Ssd kannst du ja jederzeit nachrüsten wenn dir die Hdd zu langsam ist.
Findst du nich, dass 80 plu GOLD nich mega übertrieben sin ? klar sind 60 euro guter preis für das teil .... aber is schon ne hausnummer bei "blos"400 Watt.....
was graka angeht .... is halt die frage wie du zocken willst ..... willst übertakten können etc.
für 250 euro kriegst du auch ne 7950 boost, kannst overclocken und hast nen killer unter der haube..... kriegste aufs niveau von der 7970 GHz gezogen (problemlos weil fast gleiche chip drinne is ..... )
>spiel nich auf nem tv .... mit nem normalen monitor 60 Hz, 1080p haste mehr freude gibts schon ab 120 Euro. ;) der unterschied mit der pixeldichte is gigantisch ...<
Gruß Wievieluhr
was ist der unterschied zwischen der PCE+ oder boost 7950 weil laut test soll die PCE+ leiser, kühler und das bei der gleichen leistung sein
Powercolor Radeon HD 7950 PCS+ im Test bei GameStar.de
desweiteren brauch man wirklich ein gold Netzteil also im test schneidet das be quiet! gut ab oder können da propleme auftauchen.
und bei der ssd nehme ich jetzt eine 120 gb von kingstom kostet nur 70€ und wird gut bewertet ist sogar schneller als die samsung
hi danke für die tipps beim netzteil ist mir kabelmanagment schon wichtig da alle sin einem sehr kompakten gehäuse untergebracht wird siehe oben ansonsten danke fürs feedback von der kompatiblität dürfte es ja keine probleme geben oder?
habe jetzt so mein endgültiges System zusammengestellt und wollte fragen wie ihr es findet hat jetzt etwas weniger grafik leistung aber dafür wie ich finde etwas ausgewogener und P/L besser
https://www.mindfactory.de/shopping...2202d935948535031e037a2d8d35502b35aee0fc47110
Netzteil ist ein Modulares und muss dieses sein, da die göße in der länge nicht über 16cm am besten weniger gehen darf (au?er ihr habt alternativen eig. würden 400 watt reichen leider gibt es da keine modularen wirklich zur Auswahl. Da kleines gehäuse würde mir ein Modulares ein paar Kabel ersparen.)
So würde ich es machen : https://www.mindfactory.de/shopping...22039560887476b76355921077ff6a622f12c4cf7185a :D :daumen:
Das BeQuiet E9 passt ins Node, zudem ist es wesentlich besser als das Corsair CX.
Die Graka hat vor ~ 3 Monaten noch 272,- Euro gekostet und ist eine der leisesten und kühlsten. Definitiv Kühler als eine 7870 und weniger Stromverbrauch.
Samsung SSDs haben die geringsten Ausfallraten.
Ins Node 304 passen CPU Kühler bis 165mm. Ich würde noch lieber den "kleinen" Macho da rein packen : Thermalright HR-02 Macho 120 (100700718) Preisvergleich | Geizhals Deutschland 150mm Höhe ;)
Je besser die Hardware und die Kühlung, desto leiser und langlebiger wird der Rechner sein.
Der 4570 kostet gerade mal 12,- Euro mehr als der 4430. Imho gar keine Frage, der 4570 gehört da rein.
