Gamer PC fertig zusammen gebaut
Gamingfish
ein Freund von mir will sich einen Pc bestellen, ich hab mal einen rausgesucht und wollte fragen, wo der Haken ist :)
Den da: One Computer Core i5-3550, 4x3.3Ghz, 8192MB DDR3, 1000GB, 22x
etwas umkonfiguriert, nämlich folgendermaßen:
PC Gehäuse: BitFenix Shinobi Midi Tower (ATX) mit Seitenfenster (schwarz/grün)
PC Prozessor 1155 + 775: Intel Core i5-3550 4x 3.3 Ghz
PC Kühler: Intel zertifizierter Kühler
PC Arbeitsspeicher: 8192MB DDR3 Dual Channel 1333MHz (PC3-10600)(2x 4GB)
PC Grafikkarte PCI-E: 2048 MB NVIDIA Geforce GTX 670, 2x DVI, 1x HDMI
PC Mainboard 775 + 1155: Gigabyte GA-Z77-DS3H (Chipsatz: Z77/ATX)
PC 1. Festplatte: 1500 GB SATA III, 7200upm, 64MB
PC 1. Laufwerk: 22x DVD+-RW Double Layer Brenner Laufwerk
PC Netzteil: 630 Watt Thermaltake Smart Series SP-630P 80+
PC Soundkarte: Onboard Sound
ZUB Windows 7 Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64 Bit SP1 OEM + Installation (max. 16GB RAM)
ZUB Garantie: Inklusive 12 Monate Hersteller Garantie
ZUB Service Pakete: Inklusive 6 Monate Pickup & Return, Technischer Support
ZUB Monitor: 22 Zoll/55.88 cm TFT HKC 2212 16:9 VGA/DVI FULL HD (1920x1080)
Er würde hauptsächlich damit zocken (auch grafisch aufwendige Titel), außerdem sollte der PC schon zusammengebaut sein und n paar Jahre halten (wobei später aufgerüstet werden kann)
Des Weitere sollte Windows (HomePremium 64Bit) dabei sein, Bildschirm wäre auch praktisch.
Außerdem kein Übertakten und wie gesagt NUR Gaming, keine Video-/Bildbearbeitung (also 8 GB RAM sollten reichen).
Die Preisvorstellungen liegen bei ca 1 000€.
Ratenzahlung ist außerdem ein Muss.
Mit freundlichen Grüßen
Gamingfish
//EDIT: Alternative wäre: http://www.saturn.de/mcs/product/MI...TB-HD7870,48352,241041,394877.html#infoTabNav
MfG Gamingfish
Die Grafikkarte wird Referenz sein. Das Board ist überflüssig. Ein B75 Board reicht für den Prozessor. Außerdem wäre der i5 3450 günstiger.
Ich würde mir einen Rechner bei Hardwareversand zusammenstellen und dort bauen lassen. Der kommt dann fertig geliefert.
Die sehen von der Basis her ja ganz gut aus, aber, ein selbst zusammengestellter PC ist immer besser. Kannst die 7950 mit ner 670 tauschen, oder eine SSD dazupacken, oder beides :D.
Schei... Grafik :ugly:.
Von den Saturn Dingern oder anderen sachen wie Aldi und Co halte ich mal garnichts.
Lieber selber Konfigurieren und zusammen bauen lassen.Kostet glaube ich so 50-100 € zb mal bei Alternate schauen
Der oben genannte Rechner ist ca. 1.000 Euro wert. Allerdings sind ein paar Dinge daran weniger schön.
1. keine SSD drin
2. Netzteil nicht gerade aktuell und überdimensioniert, aber noch brauchbar.
3. Grafikkarte und HDD sind nicht benannt, wird also jeweils das günstigste verfügbare Modell sein
4. Der Monitor sagt mir nichts.
Ich würde es so versuchen:
- recht ähnlich, aber durchgängig leise.
PC Gehäuse: Xigmatek Midgard II
PC Prozessor 1155 + 775: Intel Core i5-3450 4x 3.1 Ghz
PC Arbeitsspeicher: 8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9 (2x 4GB)
PC Grafikkarte PCI-E: GAINWARD PCX GTX 670-2048MB-Dual DVI-HDMI-DP Phantom
PC Mainboard 775 + 1155: ASRock H77 Pro4/MVP (Chipsatz: H77/ATX)
PC 1. Festplatte: Seagate Barracuda Spinpoint HD103SJ 1TB SATA II + Samsung SSD 830 128GB
PC 1. Laufwerk:
LG GH24NS bare schwarz
PC Netzteil:
be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-480W 80+Gold
Zusammenbau: http://www1.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article
1.065 Euro mit SSD.
Etwas sparen kannst du z.B., wenn du dir statt der GTX 670 eine HD7950 einbauen lässt.
Einzeln bestellen:
ZUB Monitor: Dell UltraSharp U2312HM schwarz, 23" I FULL HD (1920x1080) + Windows
