Da mein Mainboard schon wieder in RMA ist und ich nun am überlegen bin, auf das GA-Z87X-OC Force umzusteigen habe ich Fragen.
1. Wie verhält sich das mit den PCI-E Schaltern? Ich muss des öfteren Grafikkarten aus und einbauen wegen Basteltreibern. Abschalten wäre super!
Die Karte wird dann nicht erkannt die lüfter laufen dennoch und sie zieht noch Strom über die PCI-E Slot.
PCI-E Lines werden NICHT wieder freigegeben! Daraus folgt Graka ausbauen ist besser als abschalten!
2. Ich muss sowieso ein Bios Update wegen dem 4790k machen, sollte man eher auf das F9 oder das Betabios F10b wechseln?
Beim kauf war schon Bios F9 drauf.
3. Lassen sich die überflüssigen Chips im UEFI abschalten?
Marvell 88SE9230 und der 2. Intel LAN sowie die USB3-Hubs? W-LAN und BT werden nicht gebraucht, daher bleibt die Karte draußen.
Im F9 Bios verhällt sich das so:
Marvel SATA Controller lässt sich abschalten
Die Intel LAN lassen sich ZUSAMMEN abschalten
Die USB-Hubs lassen sich nicht abschalten
4. Wie war der vergleich zwischen ALC898 und ALC1150? Hat jemand Probleme mit dem 898?
Der 898 hat alle Channel auf 110dB und der 1150 nur die Kopfhörer auf 110dB und vorne auf 115dB der Rest war auf 98dB.
Die Soundqualität beim 1150 war gut und die 115dB am Kopfhörer habe ich nie gebraucht. (Bin sehr zufrieden mit Realtek)
Sound ist nach meiner Beurteilung GUT
5. Die USB3-Hubs (Renesas[SUP]®[/SUP] uPD720210) scheinen schon einen Win8 Patch gebraucht zu haben, um ordentlich zu laufen. Wie schaut das unter Weindows 10 aus?
Noch kein Win10 auf dem System
6. Ich überlege, im nächsten Jahr auf Wakü umzusteigen. Welche Größe haben die MB-Anschlüsse?
Und kann dann das Mainboard ohne die Lüfter betrieben werden? Geht die Heatpipe vom der Southbridge zur Wakü durch oder endet Sie am PLX PEX 8747?
Anschlüsse sind für 8/10 bzw 8/11er Schlauch
Die Heatpipe geht nicht bis zum Wassergekühlten Teil sie endet beim PLX
7. In der Kompatibilitätsliste zum RAM sind wieder nur die Quad Kits aufgeführt. Gehen meine 2 F3-2400C10D-16GTX Kits?
Die Kits laufen
Gab es nicht einen PCGH Test zu dem Board? Ich kann ihn leider nicht mehr finden.
MfG Basti
Die Kits laufen
MfG Basti
