Dragonbreath66
GA-Z77X-D3H ; Nur Lüftertausch und nichts geht mehr
Werte Community,
ich hoffe das mir hier jemand einen Tipp zu meinem Problem geben kann.
Fehlerbild: Wenn der PC gebootet wird, öffnet sich nach kurzer Zeit ein Bios-Fenster mit dem Hinweis das einige Einstellungen nicht Systemkonform sind.
Auswahlmöglichkeiten: 1.Default Werte laden und booten ; 2. Default Wert laden und rebooten ; 3. Bios starten
Bei Durchführung der Auswahl 1 u. 2 startet das System, bei 3 nur wenn ohne Veränderung und "Save" das Bios beendet wird.
Wenn Auswahl 1 od. 2 ausgeführt wurden, läuft der Bootvorgang normal ab. Bei 3 Wiederholt sich die Abfrage (inkl. Auswahlabfrage).
Problem Auslöser: Es wurde nur ein Systemlüfter getauscht. Ein 3-Pin Sys-Fan [Fractal, standard] gegen ein 4-Pin Sys-Fan [Silent Wings2, PWM] auf den gleiche Anschluss. Hierfür wurden keine Veränderungen im Bios vorgenommen.
Grund des Tausches: Der Serienlüfter dreht mit min. 1000 rpm im Idle-Status, ist einfach zu laut.
Wenn ich, nach dem die Default-Werte geladen sind, irgend einen Wert ändere (z. Bsp. RAM auf Profil1] fängt die Prozedur wieder von vorne an.
Bedanke mich schon mal für die eventuell geposteten Tipps, Drag
Anmerk.: MB rev. f16
Werte Community,
