G.Skill RipJaws V taktet nur mit 2133Mhz statt 3400Mhz
Malusch
Vor 2 Tagen habe ich meinen neuen PC bekommen. Soweit läuft alles, nur der Ram taktet nicht mit 3400Mhz wie er sollte.
Hier mein Setup:
Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF
Asus B150 PRO GAMING Intel B150 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3400 DIMM CL16-18-18-36 Dual Kit
be quiet! Dark Rock 3 Tower Kühler
8192MB Gainward GeForce GTX 1070 Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort (Retail)
250GB Samsung 750 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s V-NAND TLC Toggle (MZ-750250BW)
2000GB WD Blue WD20EZRZ 5.400U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
In den QVL des Mobos ist der Ram wörtlich aufgelistet. Im UEFI hab ich schon auf das XMP Profil gewechselt, dabei wurde die Spannung automatisch auf1,35 Volt gestellt, bei der der Ram, laut Hersteller 3400Mhz hat bzw. schafft. Wenn ich jedoch den DRam Takt von Auto auf 3333Mhz stelle, bootet der Pc nicht mehr.
Wie bekomme ich den RAm dazu 3400Mhz zu takten?
Läuft er denn mit 3000 oder 3200?
Du hast ja auch ein B-Board. Das kann maximal DDR4-2133. Den teuren RAM hättest du dir sparen können und CPU-OC ist damit auch nicht möglich.
Warum hast du dich denn dazu nicht im Forum beraten lassen? :(
Der B150 Chipsatz erlaubt nicht höhere RAM-Taktraten.
Der Speichercontroller des i5-6600K würde durchaus mehr als DDR4-2133er mitmachen, natürlich alles ohne Garantie (Overclocking).
Es gilt wohl das Intel-Motto: "You get what you pay for." sprich man bekommt das, wofür man bezahlt. In diesem Falle ist der Mainboard-Chipsatz der Flaschenhals; ist ja kein Z170er.
Selbst ein BIOS-Update oder eine ältere BIOS-Version versprechen hier keinen Erfolg. In diesem Link hier ist stets vom Z170 Chipsatz die Rede.
Intel Skylake Non-K Overclocking BIOS-List - Overclocking.Guide
In diesem Falle hätte auch DDR4-2133 RAM oder etwas schnellere Module gereicht und die Rechnung drücken können bzw. dieser RAM läuft einige Zeit mit weniger Takt und mag in Zukunft woanders vielleicht mit voller Geschwindigkeit zu Werke gehen, aber hier nicht.
Dein PC konfiguration ist nicht optimal gewählt.Ein Z170 Board hätte es getan.Das Mainboard ist nicht zum übertakten geeignet obs jetzt Ram oder CPU ist würde ich mal sagen.
Dann fragt man sich wieso du einen i5 6600K Skaylake CPU hast,den man auf dieser Plattform nicht die sporen geben kann?
Es ist so als würdest du einen Jockey auf einen Esel setzen und damit einen Pferderennen gewinnen wollen?
grüße Brex
Danke für eure Hilfe. Ich hab mich von einem Bekannten beraten lassen, war wohl ein Falscher Tip der Arbeitsspeicher, bzw das mb. Ich werde sehen was ich tue vlt. ist es ja bei Mindfactory möglich das Mb zurückzuschicken.
Ich denke trotz, dass ich jetzt viel Leistung bzw. Geld verschwendet habe kann mich der pc jetzt noch ein par Jahre Begleiten :/
Sicher. Wenns dich irgendwann nervt musst du ja nur das Mainboard gegen eines mit Z170-Chipsatz wechseln. Der I5-6600k mit teurem Kühler war ja so auch nicht sinnvoll.
Wenn du aber noch in der 14-Tage-Frist bist würde ich es sofort wechseln. Ein wenig bitter ist ja dass das B150 Pro-Gaming schon teurer ist als die billigsten Z170-Boards :schief:
Wenn du etwas online kaufst hast du innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ein nahezu uneingeschränktes Rückgaberecht.
Der RAM funktioniert auch bei dem 120€-MoBo ganz sicher. Nur vielleicht nicht mit DDR4-3400, sondern nur mit DDR4-3200.
Edit: quatsch, das ist ein Fehler bei Geizhals. Auch das Extreme3 unterstützt bis DDR4-3866.
Also ich werde mich morgen Abend dann mal mit Mindfactory in Verbindung setzen und schauen wie ichs mache ^^. Weil bevor ich in 2 Jahren 130€ zahle, zahle ich jetzt lieber 20 € mehr. Sehe ich richtig oder?
Sehe ich nicht so. Ich hab den i5-6600k auch immerhin mit einem Brocken 2 laufen, der nicht der billigste Kühler ist. Gute Türme sind leise und auch für teils mehrere Generationen CPU nutzbar. In diesem Forum versuchen alle immer teure Netzteile zu verkaufen, aber ein guter Kühler soll nur für i7-CPUs nötig sein?
Das siehst du schon richtig. Du musst nur unter Umständen davon ausgehen, dass du die Rücksendung an Mindfactory bezahlen musst (sofern die Lieferung des bestellten Artikels nicht falsch war durch ihr Verschulden) und sie die Rückerstattung mindern könnten. Das ist zwar eher theoretisch und die allermeisten Händler nehmen unbeschädigte Retouren kulant mit voller Rückzahlung an, aber denkbar ist es. Würde mich aber wundern, wenn du das Board ohne Schäden ausbaust und anständig verpackt an die Mindfactory zurückschickst. Du kannst in jedem Fall eine Mail mit dem Widerruf (ohne Angabe von Gründen) verschicken; so ist die Frist gewahrt und du kannst das Board im Laufe der kommenden Woche ausbauen.
