G. Skill Ripjaws oder Kingston Hyper X?
d1rtyd3vil14
hey :)
ich werde mir in den nächsten paar Tagen einen neuen Computer zulegen:).
Soweit alles fertig, nur bin ich mir beim Arbeitsspeicher noch recht unsicher.
Zur engeren Auswahl stünden diese hier:
Kingston 4GB Kit HyperX PC3-10667 DDR3-1333 CL7 | hoh.de
oder
G.Skill 4GB KIT RipJaws PC3-10667 DDR3-1333 CL7 RH | hoh.de
Welche sind besser/langlebiger/zuverlässiger? ich werde den Rechner für Surfen, Chatten und Spielen brauchen. Hier mal mein komplettes System, wie ich es mir vorgestellt habe.
PowerColor AX5830 1GBD5-PPDH PCS+ 1024MB GDDR5 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Cooler Master Silent Pro 600W ATX2.2 (RS-600-AMBA)
Samsung SpinPoint F3 1000GB SATA II 32MB 7200rpm (HD103SJ)
Gigabyte GA-770TA-UD3 Sockel AM3
AMD Phenom II X4 955 (C3) BE 4x3.20GHz AM3 Box125W
und halt der Arbeitsspeicher :P
Freue mich über jede Antwort und möglichst viele Meinungen :)
Ich würde die Ripjaws nehmen. Willst du wirklich das Board nehmen? Ich würde wahrscheinlich ein etwas neueres Board nehmen. Das NT würd ich auch durch ein 500W NT von Cougar, Seasonic, BeQuiet o.ä. ersetzen.
Ich würde die Ripjaws nehmen (hab ich selber :P) die bleiben kühl, super OC, es hat auch Awards als OC arbeitsspeicher bekommen und die 5830 ist genau so schnell wie die HD 4890 und vom Preis her wäre die 5850 besser.
5830 lohnt sich nicht, weil ihr P/L gar nicht gut ist und würde lieber eine 5850 deren P/L besser ist.
Beim Netzteil, brauchst du Kabel Managment, also Abnehmbare stecker am Netzteil?
Wenn ja, dann eines der Corsair, Seasonic, Cougar, Enermax Netzteilen empfehlen.
Bei Corsair muss du darauf achten, dass du das HX650 holst, nicht das alte HX620.
Wenn dir Kabel Managment egal ist, dann das Corsair TX650, hat lange Kabel, leise und hat eine 12v+ Ampere schiene mit 52A
MfG dersuchti
dei Ripjaws kenn ich nicht weiter, deshalb kein komentar dazu.
Ich selbst habe die HyperX und bin mehr als zufrieden, denke beide sind klasse Ram-Module.
was indirekt mit den Rams zu tun hat, die Ripjaws sind durch die Bauform höher und könnten bei einem extrem Luftkühler im weg sein
Zum OC sind sie die BESTEN bei den günstigen Preis.
Ich hab nen Mugen 2 und die Ripjaws waren nicht im wegen, bis ich den Lüfter raufgemacht habe und es auch nicht schlimm ist da man den Lüfterverstellen kann und liegen auf den Rams drauf, wo sie noch zusätzlich gekühlt werden.
Ripjaws sind sau nice 2 x 4 GB in 2 Rechner verbaut p/l sind super (im moment bei den speicherpreisen leider nicht mehr :()
