MasterofHell
Ich habe mir diese Woche das G.Skill F4-3600C16D-32GTZN Kit bestellt. Ich habe dann XMP im Bios aktiviert und alles war ok. 3 Tage Später bekam ich bei youtube unter Firefox einen Bluescreen mit der Meldung IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL und gestern auch wieder bei youtube und Firefox ein Bluescreen mit der Meldung: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
Ich hatte auch ein paar Stunden Death Stranding gespielt aber alles ohne Probleme.
Ich habe dann gelesen die Fehler von der Hardware kommen können.
Ich habe ann am Freitag memtest86 gestartet und beim ersten Durchgang bekam ich 2 Errors bei Test 13 Hammertest und beim zweiten Durchgang bei Test 9 ein Error. Ich habe dann bei Test 10 abgebrochen.
Danach habe ich im BIOS XMP deaktiviert und noch einmal alles durchlaufen lassen und da gab es keine Fehler.
Danach habe ich XMP wieder aktiviert und Test9 4 mal durchlaufen lassen, alles ohne Fehler.
Heute habe ich dann mit aktiviertem XMP 4mal alles durchlaufen lassen und da gab es bei Test 13 Hammertest 8 Errors und 2 Errors bei Test8.
Danach habe ich noch 4 mal Test 8 und 9 durchlaufen lassen alles ohne Errors.
Jetzt Frage ich mich ob der Ram defekt ist und ich diesen austauschen soll oderdas es mit dem XMP Probleme gibt.
Komisch ist halt das einmal Fehler bei Test 8 und 9 vorkommen und wenn man diese 2 alleine Testet gabs keine Fehler mehr.
Ich hatte am Montag das erste mal den Ram bekommen und da war ein Riegel defekt. Ich hatte die beiden eingebaut und der PC ging mehrmals an und aus und danach lief er, es wurde aber kein Bild angezeigt. Ich habe dann die Riegel einzeln eingebaut und nur bei einem ist der PC neu gestartet, beim andren gab es das gleiche Problem
Ich habe dann woanders nochmal den gleichen Ram bestellt von dem ich hier schreibe.
Davor hatte ich den F4-3600C16D-16GTZKW mit den gleichen MHZ und Timings und da hatte ich nie einen Bluecreen, jedoch hatte ich den RAM auch nie mit memtest86 getestet.
Mein Mainboard ist das PRIME Z390-A mit dem I7 8700k. Das neueste Bios ist auch drauf.
