Mephisto2k
G.E.I.L. DDR-II 800 5-5-5-15 übertakten
Ich habe von GEIL ein DDR-II 800 Value Kit verbaut, welches aus 2x1GB Riegeln besteht. Die Timings sind herstellerseitig mit 5-5-5-15 angeben. Das Ganze wird auf einem ASUS P5B betrieben mit einem C2D E6600 [Thermalright IFX-14 Kühler].
Auf den RAM Module selber ist eine Betriebsspannung von 1,9V [+/- 0,1V] angegeben, auf der Homepage jedoch ein Spannungsbereich von 1,8V-2,2V.
Soviel zu den Anfangsinfos...
Mit der Leistungsfähigen Luftkühlung fing ich also an die CPU zu übertakten, was ja auch weiter kein Problem darstellt. Ich bin bei meinem C2D nun bei 3,33GHz angelangt mit einer Kernspannung von 1,45V. Die Temperaturen liegen auch im grünen Bereich: IDLE: physikalisches Minimum [Zimmer 16°C, Kern1/2 16°C], LAST: 30°C... Über Orthos keine Fehler nach mehreren Stunden im BLEND [zur gleichzeitigen Prüfung des RAMS]. Für dieses Ergebnis musste ich die RAM-Spannung auf 2,0V erhöhen, was heißen will, dass der RAM mit 920MHz läuft.
Nun zu meiner Frage: Für eine weitere Übertaktung der CPU käme ich um eine weitere Erhöhung der Speicherspannung nicht drumrum. Da der Hersteller eine Betriebsspannung von 1,8V-2,2V auf der Homepage für den Speicher angegeben hat, folgere ich zumindest daraus, dass ich die Spannung gefahrlos bis 2,2V erhöhen könnte. Da ich mich aber mit Speicherübetaktung weniger auskenne, frage ich hier lieber mal nach, ob ich damit richtig liege oder auf dem Holzweg bin?
Würde mich über aussagekräftige Antworten freuen
![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
