FX 9590 oder eher einen I5 4690(k)
Benjamin1804
Hallo,ich bin am überlegen einen neuen Prozessor zu kaufen.Ich habe mir schon zwei Cpu's ausgesucht und ich bin mir nun nicht ganz sicher welchen Prozessor ich nun Kaufen soll.Ich spiele CS:GO,Black ops 1-3 und Formel 1 2015.
Da ich nur einen i3 4150 habe,wollte ich mir einen neuen kaufen,weil ich Black ops 3 auf Max. 100fps spielen kann.[Habe einen 144hz Monitor]
Der I5 4690(k) sieht von der TDP besser aus als der FX 9590...
Wenn ich mir den FX 9590 kaufe möchte ich ihn auch Übertakten(wenn es noch gehen sollte,weil der schon einen Turbo boost von 5ghz hat)
Brauche ich für den FX 9590 ein bestimmtes Mainboard wie bei intel um übertakten zukönnen?
Den FX9590 wirst du nicht wirklich übertakten können, weil er schon ab Werk an seinen Grenzen läuft. Zusätzlich brauchst du ein Board, das für dieses Monster ausgelegt ist. Abgesehen davon ist die Plattform uralt und der Stromverbrauch in Relation zur geringen (Spiele-)Leistung ist einfach nur unvernünftig.
Der 4690(K) ist inbesondere in Spielen durch die Bank schneller, sparsamer und leichter zu kühlen.
Was für Komponenten hast du denn schon da? Wahrscheinlich kannst du dir auch einen Xeon auf dein jetziges Board packen.
Ich habe ein ASRock B85M Pro3
GTX 780 Windforce
I3 4150
700 Watt be quiet Pure Power L8
8 Gb Ram von Crucial 1600
2xCrucial MX200
GTX 780 Windforce
I3 4150
2xCrucial MX200
Warum willst du von einer neuen Plattform auf eine alte wechseln???
Erschließt sich mir grad nicht.
Hol dir ein Z170 Board und dazu nen 6600K und du hast deinen Boost
Der 4690K ist der Vorgänger vom 6600K und du brauchst hier auch wieder ein anderes Board und direkt wieder anderen RAM weil nur DDR3 statt DDR4
Und vom 9590 würd ich sowieso abraten weil wozu brauchst du ein Heizkraftwerk mit teils dem 6600K unterlegener Leistung? Der FX punktet maximal in mehrkernoptimierter Umgebung und DA würd ich dann dennoch eher den 6700K wegen HT nehmen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Das ist die mit Abstand teuerste Variante. Vor allem, weil man hier nur die CPU tauschen müsste und den Rest behalten kann.
Ahja... aber auf eine alte Plattform wechseln sprich Z97 + CPU + RAM wäre günstiger???
Da er was von übertakten in den Raum warf gehe ich davon aus das er dies auch mit dem 6600 bzw 6700 vorhat..
Wenn nicht reicht auch der Wechsel der CPU aus und dann in Form eines 6400 oder 6500
GTX 780 Windforce
I3 4150
2xCrucial MX200
Mit dem board kannst du nicht übertakten, daher ist ein Xeon 1231 die wahrscheinlich beste Wahl.
Die GTX 780 ist ja nicht schlecht, sollte noch reichen.
Dann noch mal 8Gb RAM einbauen.
Wie alt ist das Netzteil? Schon mal daran gedacht?
:D
Das wäre hier besonders dumm, weil bereits ein B85 Board vorliegt, wo man einfach einen Haswell i5/Xeon einsetzen kann. Auch könnte er hier seinen RAM weiter nutzen und bei Bedarf nochmal 8GB dazukaufen.
Aaargh...ich bin ja blöd...B85. Asche auf mein Haupt und heut ist Sonntag :)
Xeon 1230 oder 1231 bzw falls günstiger zu kriegen 4460 4570/4590/4690 ohne K...
Ich war geistig in einem Beitrag wo einer von nem B150 gesprochen hat und da war ich hängen geblieben ;)
Der i5-4460 wäre von der P/L am günstigsten. Mit etwas mehr Takt würde sich der i5-4590 anbieten.
Der FX lohnt sich wegen seiner schlechten Single-Thread-Leistung und dem hohen Stromverbrauch zum spielen nicht. Zumal ja auch bald ZEN kommt.
Definitiv den I5
-Pro kern mehr leistung
-weniger TDP zu kühlen
-VIEL weniger Stromverbrauch
-der 9590 sieht aufm Blatt verlockend aus ist aber echt ein Schuss in den Ofen,Intel ist was CPUs angeht einfach weiter aktuell.
Falls du es nicht bemerkt hast ... der Z97 und B85 Chipsatz finden sich beide auf 1150er Mainboards wieder
Die 6000er Serie (auch Skylake genannt) hat den 1151er Sockel und bräuchte darum ein neues Mainboard, die 4000er i5er und der Xeon E3 1231 laufen auch auf B85 PCHs
MfG :D
MfG :D
Siehe meinen Post zwei zuvor ;)
Steck in das B85 Mainboard einen Broadwell i5-5675C. Mehr Leistung für das Geld wirst Du nicht bekommen:
Dann brauchst Du kein neues Mainboard, keinen neuen RAM sondern nimmst einfach den schnellsten Spiele
4-Kerner, der auch ohne Übertaktung Bäume ausreißt. Wichtig ist dabei nur, dass das Bios aktuell ist. Der
Leistungsbedarf sinkt, Kühlung der CPU ist kein Problem und die Spannungsversorgung des Mainboards reicht
völlig aus.
Nachtrag: Das Board scheint Broadwell nicht zu unterstützen, einfach mal Asrock anschreiben und nachfragen:
ASRock > B85M Pro3
Quelle CPU-Tests 2016: Benchmark-Bestenliste - Leistungsindex fur Prozessoren [Juni]
