EvilPerrin
FX 8350 Thermal Throttling / Alpenföhn Ben Nevis / undervolting
Hallo liebe Community !
Ich hoffe das ist der richtige Bereich des Forums aber es beinhaltet sowohl Lüfter, OC/UC Probleme, also hab ich den Threat mal nur im Prozessoren Forum aufgemacht.
Also mein Problem ist, wie der Titel sagt, dass ich throttling Probleme mit meinem AMD FX 8350 (Black Edition) hab.
Ich habe mir vor kurzem einen PC selber zusammengebaut die (relevanten) komponenten sind:
Win7 Ultimate 64 Bit
ASRock 970 Extreme 4
AMD FX 8350
16 GB DDR3 1600 CL10 Corsair (2x8gb)
Nvidia Geforce GTX 970
Sharkoon T28 (Gehäuse mit 3 Lüftern)
Ich habe zuerst den Boxed Lüfter genommen, da ich beim Kauf die Kühlung und Lautstärke des PCs vernachlässigt habe. Nun stellte sich aber recht schnell heraus, dass sowohl die Gehäuselüfter, alsauch der CPU Kühler extrem laut waren. Es hat aber alles wunderbar funktioniert, der PC wurde nicht zu warm und ich konnte alles sehr zufriedenstellend spielen (von Notebook auf Tower ist ja schließlich ein riesen Sprung). Keine FPS Drops, keine Performanceprobleme.
Nur die Krux an der Sache war diese recht unangeneheme Lautstärke, weshalb ich mich dazu entschließ neue Gehäuselüfter und einen neuen CPU Kühler zu bestellen. Ich hab schlicht und einfach die Produkte die die besten Bewertungen und den günstigsten Preis sowie die niedrigste Lautstärke hatten bei Alternate bestellt.
3x Coolink SWIF2 120mm
Alpenföhn Ben Navis
WLP Alpenföhn Permafrost
Dann ging der Spaß los. Seitdem ich diese Lüfter installiert habe, bekomme ich nach ca 5 minuten starke fps Drops. Die CPU läuft dann während 5-10 sekunden nur noch auf 1,4 ghz (alle Kerne) und die Grafikkarte taktet auch stark herunter, was ein flüssiges Spielen unmöglich macht. Laut Core Temp ist der maximalwert 70 °C. Dieser wird aber nicht erreicht. Im CPUID HWMonitor bekomme ich für CPUTIN eine Temperatur die an die 70 °C rangeht. Sobald dieser Wert erreicht ist, komm ich ins Throtteln. Die Temperatur geht dann ca 7 °C zurück und heizt sich dann wieder auf, und schwupps, wieder Throttling.
Das macht mir alles zur Zeit keinen Spass mehr. Zumal ich den Alpenföhn jetzt schon ca 10 mal neu draufgebaut habe, WLP neu aufgetragen bzw von der alten gereinigt, dann wieder angeschmissen, getestet und wieder im Throttling geendet.
Einziger Ausweg den ich fand, um die Temperatur zu kontollieren war die Taktfrequenz runterzuschrauben (von Turbo 4,2 auf 3,6 Ghz und Turbo aus) und den Prozessor zu undervolten. Beides habe ich im UEFI Bios eingestellt. ich bin um 0,1 V runter gegangen. Stock war 1,3 jetz sind es 1,2 Volt.
Die CPUTIN geht nun nur noch maximal auf 60 °C bzw ich habe noch keinen Höheren Wert messen dürfen.
die CPU Package Temperatur geht nurmehr auf 43°C.
Prime kann die Tests durchführen. Ich bekomme also keine Errors --> läuft also stabil
Aber ist das wirklich die Lösung ? Ich hab nun wirklich sehr viel Geld in diesen PC reingesteckt und ich muss ihn untertakten, undervolten und habe nur Stress und bin unzufrieden und wütend. Vllt hätte ich zu einer Intel cpu greifen sollen, aber später ist man ja immer schlauer.
Umrüsten auf intel kann ich aber finanziell einfach nicht im Moment. Da müsste ein neues Board her und die CPU. Zumal ich die Funktionen im Bios von dem ASRock sehr umfangreich finde, und auch wenn ich vom oc nicht sehr viel ahnung habe, denke ich dass man damit sehr gut arbeiten könnte, wenn die Temperaturen stimmten.
Was kann ich noch tun, um bei 100 % Leistung anzukommen ohne Throttling.. ?
(Was mir auch noch aufgefallen ist ist, dass mein Ram nur mit 1333 mhz läuft anstatt den 1600 mhz die auf der Packung stehen. Ich habe im Bios mal auf 1600 umgeschalten und promt einen bluescreen bei Prime bekommen.. Was hat das zu bedeuten ?)
Viele Grüße !
AMD FX 8350
Alpenföhn Ben Navis
Viele Grüße !
wenn ich allerdings mit der taktung raufgehe, dann bekomme ich bei prime Fehlermeldungen und Windows stürzt ab
