wiseguy281270
FX-8350 OC auf GA-970A-UD3 mit Kompaktwasserkühlung
Hi,
ich habe meine CPU mit der CM Eisberg 240L (12V) auf ~4530 MHz gebracht (alle Cores). Die eingestellte Spannung im Bios ist dabei der Wert knapp über 1.5V .
Im Betrieb unter Last droppt die Spannung auf ca. 1.44-1.48 V.
Das ganze nur mit Anheben des Multiplikators und VCore Erhöhung. Temperaturen bei 46° unter Load. Geht da noch was??? Sollte ich erst die Frequenz weiter erhöhen?
Was ist mit den Spannungswandlern und spielen die Voltages von CPUNB und HTLink auch eine Rolle bei unveränderten Frequenzen ...?
Hi,
