Fury X CF: 2te Karte aktiver als 1.
Derber-Shit
Hallo liebe PCGH-Community,
ich habe eine weitere Frage bzgl. Crossfire, vielleicht könnt ihr mir sie ja beantworten.
Und zwar ist es seid der letzten Neuinstallation von Windows 10 immer so gewesen, wie es sein soll: Wenn ich ein Spiel mit Crossfire enabled starte springt die 2. Karte an und beide sind gleich stark ausgelastet - mal mehr, mal weniger.
Vor ca. einem Monat musste ich dann aber das BIOS über die Batterie zurücksetzen und dafür musste die untere Karte raus, da sie die Batterie verdeckte. Habe die Karte bei ausgeschaltetem Rechner aus ihrem Slot genommen und vorsichtig auf das Netzteil abgelegt, anschließend die Batterie herausgenommen, nach ein paar Minuten wieder rein, Karte rein, eingeschaltet. Ab da hat sich das Verhalten des Crossfire-Gespanns verändert.
Im Idle schaltet sich immer noch brav die 2. Karte ab. Jedoch springt diese aber schon bei kleinster Beanspruchung der oberen Karte mit an, zum Beispiel wenn ich den Battle.net Client starte. Und wenn ich ein Spiel mit Crossfire-enabled spiele ist die untere Karte voll ausgelastet und die obere Karte dümpelt so vor sich her. :huh:
Ich weiß nicht, ob das ein Fehler bei dieser LED-Leiste der beiden Karten ist, aber wenn das stimmt, hat sich irgendwas verändert und ich weiß nicht was.
Vielleicht weiß der ein oder andere von euch Rat?
Hardware:
AMD FX-8350
MSI 990FXA-Gaming
2x AMD Radeon R9 Fury X
BeQuiet Dark Power Pro 1000W
3x Corsair SSD im Raid0
Treiber ist der aktuelle Crimson ReLive 17.1.2
Liebe Grüße
Derber-Shit
Weiß zwar nicht ob das wirklich was hilft, aber hast du mal CF deaktiviert und versucht nur mit der oberen Karte zu Spielen?
Jedenfalls sieht es so aus als würde die obere Karte nicht richtig mit Strom versorgt werden, warum auch immer
Hallo Guru4GPU,
danke für deine Antwort. Nein, das habe ich noch nicht probiert.
Ich habe lediglich Crossfire mehrmals deaktiviert und wieder aktiviert als auch den Treiber einmal neu installiert.
Ergänzende Antwort:
Ich habe es mal an Project CARS getestet: Crossfire deaktiviert: Die Auslastung der erste Karte ist dann höher, wie wenn sie im Crossfire arbeitet. Die zweite Karte ist zwar aktiviert, arbeitet dann aber, wie zu erwarten, nicht.
Liebe Grüße
Derber-Shit
Ich möchte nochmal vorsichtig nachfragen, ob nicht jemand noch eine Idee hat.
Jetzt mit einem frisch installierten Windows und Ryzen gibt es bzgl. der Auslastung keine Verbesserung. Die untere Karte macht immer noch mehr als die obere.
Liebe Grüße
Derber-Shit
Hallo scimitare,
das habe ich bewusst noch nicht gemacht. Vielleicht ist es unbewusst beim Wechsel auf die neue Plattform passsiert, das weiß ich nicht. Kann aber zur Not auch nochmals manuell wechseln.
EDIT:Mir ist eingefallen, dass ich die beiden Karten doch vertauscht habe. Ich nutze nur einen Displayport-Anschluss und habe alle hinteren Anschlüsse, welche ich nicht benötige, mit mitgelieferten Verschlusstopfen vor Staub geschützt.
Beim Umbau habe ich die Karten vertauscht und musste daher bei der nun oberen Karte einen Stopfen rausnehmen und ihn in die untere Karte setzen.
also ja, Karten vertauscht und keine Besserung.
Liebe Grüße
Derber-Shit
Ich würde sie jetzt mal tauschen und sehen wie es sich dann verhält. Wenn die Karte im oberen Slot wieder komisch niedrig belastet wird, kannst du davon ausgehen, dass es am Board/Treiber liegt. Wenn die untere Karte niedrig belastet ist, stimmt was mit der Karte nicht.
