Clastron
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Funkübertragung für Kabelfernsehen !
Hallo, ich suche eine Möglichkeit per Funkübertragung Fernseher zusehen in einem anderen Zimmer wo sich kein Anschluss befindet. Es handelt sich um Kabelfernseher, es gibt einen Anschluss und der befindet sich im Wohnzimmer nun suche ich eine Möglichkeit ohne Kabel zu verlegen (Da Mietwohnung) in meinem Schlafzimmer TV zusehen.
Da bin ich auf das hier gestoßen:
funkuebertragung.de Funklautsprecher, Funktürsprechanlagen, Funkübertragungen u.v.m. - Funkübertragung für Kabelfernsehen, Kabel TV per Funk Funkübertragung für Kabelfernsehen 5,8 GHz M-2012-111
Was meint ihr dazu ? Und gibt es vll. eine billigere Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hier die Information zu dem Produkt:
Produktinformation:
Sie haben Kabel-TV- Der Anschluß ist aber nur in Ihrem Wohnzimmer- Sie möchten aber auch im Schlafzimmer fernsehen- Die Lösung: Funkuebertragung für Kabelfernsehen!
In den meisten Häusern ist die Anzahl der Antennenanschlüsse beschränkt. Einer im Wohnzimmer und manchmal noch einer im Schlafzimmer. Mit diesen Set können Sie völlig drahtlos ein TV-Gerät anschliessen, wo auch immer im Haus. Es ist also nicht notwendig, Kabel zu verlegen. Der Ort des Antennenanschlusses ist daher nicht mehr relevant. Somit sehen Sie Ihre Lieblings-Fernsehprogramme wo immer Sie möchten, überall im Haus oder im Garten etc. Sie sind nicht von festen Antennenanschlüssen oder Koaxkabel abhängig! Sie können auch im Wohnzimmer ein anderes Programm sehen als im Schlafzimmer über die Funkübertragung, auch muss der Wohnzimmer-TV dazu nicht eingeschaltet sein um im Schlafzimmer fernsehen zu können.
Produktvorteile:
Mit dem Audio/Video-Sender können Sie ein Antennensignal auf ein TV-Gerät bringen, ohne Kabel verlegen zu müssen. Der Sender des Sets kann direkt an den Antennenstecker Ihrer Wohnung angeschlossen werden. Den Empfänger des Sets schliessen Sie an den SCART-Eingang Ihres TV-Gerätes an. Die Kanäle können einfach in die von Ihnen bevorzugte Abfolge eingestellt werden!
Der Sender dieses Sets hat auch noch Anschlüsse für zusätzliche Videogeräte wie z.B.einen Videorecorder, DVD-Spieler oder Satellitempfänger. Auch diese Signale können Sie daher völlig drahtlos zu Ihrem TV-Gerät schicken. Perfektes Bild und Ton, drahtlos durch Wände und Decken hindurch.
Technical data
Operating range: Up to 100m free field, up to 30m through walls
and ceilings
Power: 100/240 VAC 50/60Hz, 5V/1000mA
Built in cable tuner: VHF low, VHF high, UHF
Standard: PAL B/G & PAL I
Compatibility: +/- channel compatible
Memory: 100 channel
RF Frequency: A/V: 5,8 GHz - 4 channels
IR: 433.92 MHz
Produktinformation:
Produktvorteile:
- Schauen Sie Analog TV, weit entfernt vom Antennenanschluss
- Stellen Sie Ihren TV auf wo immer Sie möchten, ohne darauf achten zu müssen, wo sich der Antennenanschluss befindet! Keine Koaxkabel durchs Haus!
- Geeignet, um Ihr gesamtes Senderangebot drahtlos in einen anderen Raum weiterzuleiten.
- Direkt an jede TV-Antennenbuchse anschließbar.
- Zusatzanschluss zum Weiterleiten des Videosignals von beispielsweise einem HDD Rekorder oder DVD Player usw.
- Wird durch Verwendung des 5,8 GHz Frequenzbandes nicht durch Mikrowellenherde, (WiFi) Netzwerke, Bluetooth usw. beeinträchtigt.
Technical data
and ceilings
Memory: 100 channel
IR: 433.92 MHz
