GR-Thunderstorm
Ich hoffe, dass dies das passende Unterforum für meine Frage ist. Es geht darum, dass ich ein ATX-Netzteil mit einem Taster Ein-/Ausschalten möchte.
Hier die Pinbelegung bei einem ATX-PSU:
Ein ATX-Netzteil bleibt nur eingeschaltet, solang eine dauerhafte Verbindung zwischen PS_ON (+5V) und Masse besteht. Zum ausschalten trennt man die Verbindung wieder, es wird also theoretisch ein Schalter anstelle eines Tasters benötigt, jedoch möchte ich für mein Bastelprojekt ein normales ATX-Gehäuse verwenden und den Taster nicht durch einen Schalter vertauschen, was bei meinen handwerklichen Fähigkeiten die Optik total versauen würde.
Ich habe mich also die letzten Tage wundgesucht nach einer Lösung für mein Problem, bin auf FlipFlops (müsste man am besten auf eine Platine auflöten), Stromstoß-Relais (verschleißen mit der Zeit) und Co. gestoßen. Zuletzt fiel mein Augenmerk jedoch auf dieses kleine Teil:
Schaltfolge-Konverter im Conrad Online Shop
In den Specs steht:
ROT: +
SCHWARZ: -
GELB: Wie genau dieses Kabel gepolt wird geht nicht direkt aus der Dokumentation hervor (aus meiner unerfahrenen Sicht), jedoch tippe ich darauf, dass es beim Umschalten des Koverters mit der Masse verbunden wird und somit ein Strom zwischen ROT und GELB fließen kann. Nun dachte ich, das dieses Teil die Lösung meiner Probleme sein sollte! ROT würde ich hierbei mit der Standby-Leitung (+5VSB) am Netzteil verbinden und SCHWARZ mit einer beliebigen Masse, da der Konverter selbst eine Stromversorgung benötigt (denke ich?). Das Gelbe Kabel käme an PS_ON und sobald die grünen Kabel kurz verbunden werden, fließt Strom zwischen GELB und SCHWARZ..... Soweit die Theorie. Nun sagt der Conrad-Support jedoch, dass dies nicht geht, ohne jedoch Verbesserungsvorschläge anzubringen.
Nun meine Idee: Ich nutze diesen Konverter, um ein MOSFET zu schalten.
Der Schalter soll ersatzweise für diesen Konverter stehen, das + auf der linken Seite für das gelbe Kabel und das - für das schwarze. Sobald der Schalter geschaltet wird, soll der MOSFET entsperrt werden und Strom sollte fließen.
Liege ich zumindest im Ansatz richtig? Oder würde auch ohne Verbindung zwischen + und - eine Spannung am Gate anliegen und dieses entsperren?
Ich hoffe, hier kennt sich jemand mit Elektronik aus und kann mir helfen.
In den Specs steht:
ROT: +
SCHWARZ: -
