Full-HD und Ultra-HD vereinbar? 60 hz und 144 hz vereinbar?
HannesWS
Ich möchte mir für Videoediting 2 neue Monitore kaufen.
Dabei möchte ich auf jeden Fall einen Monitor in 4k-Auflösung (Ultra-HD) mit 144 hz. 2 solche Monitore sind mir aber leider einfach viel zu teuer.
Nun habe ich mir überlegt, dass es ja vielleicht reichen würde, wenn ich den Quellmonitor (Videoanzeige der Ursprungsdatei) und den Programmeditor (Videoanzeige der bearbeiteten Datei) in Premiere Pro auf einem 4k-Monitor mit 144 hz anzeige? Das Schnittfenster (hier sind keine Bilder, sondern nur die Video-und Audiospuren) kann davon losgelöst ja auf einem günstigen Full-HD Monitor mit 60 hz verschoben werden. Im Idealfall nehme ich sogar einen ganz breiten Full-HD Monitor mit 60 hz, um die aneinandergereihten Clips im Schnittfenster besser überblicken zu können. Und das Bild ist dann eben auf dem 4k-Monitor mit 144 hz zu sehen. Macht das noch jemand so?
Meine Frage ist nun: Sind ein Full-HD Monitor mit 60 hz und ein Ultra-HD Monitor mit 144 hz kompatibel? Oder sollten zwecks Auflösung zumindest beide Monitore 4k sein? Kann die Grafikkarte (Vega 56) die unterschiedlichen Maximalauflösungen der Monitore verarbeiten oder wird der 4k-Monitor automatisch auf den Full-HD Monitor gedrosselt? Und wie ist das mit der hz-Zahl? Wenn ich zum Beispiel mit der Maus über einen 144 hz Monitor fahre, läuft sie ja wesentlich flüssiger als auf einem 60 hz Monitor. Wäre es dann mit zwei unterschiedlichen hz-Monitoren so, dass ich beim Scrollen auf dem einen Monitor flüssig rüberheize und beim anderen dann weniger geschmeidig? Wird auch da vielleicht der 144 hz Monitor auf 60 hz gedrosselt.
VIELEN DANK im Voraus =)
Dir ist schon bewust das ein 144Hz Bildschirm für VIDEOSCHNITT absolut 0 Vorteile bringt gegenüber einem 60Hz ? Wenn du nicht gerade die Filme in besagten 144Hz aufnimmst wirst du nicht glücklich damit und schmeist Geld zum fenster raus . 4K in Ordnung aber 144Hz nur zum ZOCKEN , für alles andere sinnlos .
@NatokWa Vielen Dank schon mal für die Antwort =)
Mit meiner GoPro filme ich auch häufig mit 120 fps, um Zeitlupen-Effekte flüssiger zu haben. Würde dafür ein 144 hz Monitor nicht Vorteile haben? Denkfehler bei mir? :-)
Klar sind 120 Fps Clips flüssiger OHNE Slow Motion. Du renderst das Ding ja aber in niedrigerer Framerate raus, also max. 60 Fps. Daher bringt dir das fürs Endergebnis nix.
Zusätzlich zu dem was PCGH_Manu sagt : Selbst wenn du die Video's in 120FPS LIVE bearbeitest und Renderst bringt dir ein 144Hz keine Vorteile , da sollte es dann auch ein 120Hz sein sonst hast ein ganz leichtes Mikroflimmern ODER der Monitor läuft per Sync ohnehin mit 120Hz .
Sprich : Man kauft den Monitor bei sowas immer nach der Hz-Zahl die man wirklich benötigt bzw. mit der man arbeitet . TROTZDEM ist ein 60Hz für dich Preis/Leistung technisch das beste , du schneidest ja nicht mit Bewegtbild *g*
