Fujitsu Siemens Scaleo L Modding?
Scaleo L Modder
Hei Forum-User
Ich wollte mal Fragen was ihr von der Idee haltet ein schlichtes Fujitsu Siemens Scaleo L Gehäuse zu modden ?
GehäuseBild:
http://h8.abload.de/img/dsc064831024x768utsl.jpg
An Der Linken seite von Vorne (der Kreis) Ausschneiden Plexi Dahinter . Vorne in der Front einen 120 MM Lüfter Mit Led´s,
Denke mal er wird Neon grün und Matt Schwarz
Vllt Fällt euch ja nochwas ein was man an dem Gehäuse so Noch Verändern kann ?
Lg.PhiL
Es geht vieles...
  • z.B. die schicke Variante: Könntest es queer legen und einen HTPC draus bauen, halt für Belüftung sorgen und innen etwas umbauen, innen und außen schwarz lackieren.
  • auf Retro: schau dir mal die stalker-casecon an. Da sind genug Ideen drin.
  • aufsägen und einen Benchtable draus bauen.
  • klassisch: Fenster reindrehmeln, Kabel sleeven, ggf. ein Lüfterausschnitt in den Deckel oder Boden sägen oder bohren, Frontpanel rein... in etwa so..
  • Wenn du handwerklich viel drauf hast, kannst du ja versuchen den Aufbau um 90° zu drehen und so für einen Luftzug von unten nach oben á la TJ11 oder FT02 sorgen...
  • man kann HDD-Käfig und Netzteil veruchen zu tauschen
Es geht vieles, wenn man flexibel denkt und das Gehäuse nicht als starr, sondern als formbar betrachtet. Wenn du das Gehäuse aber nur aufhübschen willst, ohne es handwerklich anzupassen rate ich dir ab. Kauf dir lieber ein neues mit USB 3.0 in der Front und ausreichender Belüftung.
