Noctua
Front-Radiator der GPU verhindert kühle CPU - Hilfe gesucht
aktuell verwende ich ein Define R5 mit einem Noctua NH-D15 auf einem Ryzen 2700X und einen 280mm Radiator (mit 2x eLoop B14-2) der Eiswolf für die 1080 Ti. Zusätzlich sind Hinten und Hinten im Deckel je noch ein 140mm be quiet Silent Wing 2 ausblassend verbaut. Unter Last (insbesondere beim Spielen) wird der CPU-Lüfter sehr laut. Die CPU-Temperatur liegt dabei bei 65°C (bzw 75°C mit Offset), die GPU-Temperatur bei 50-60 °C (unter Volllast). Meine Vermutung ist, dass die warme Abluft der GPU eine leise Kühlung der CPU verhindert. In den Deckel passt der Radiator samt Lüfter nicht. Beim 6700k davor gab es das gleiche Problem, dort stieg die CPU-Temperatur auch schnell an und der CPU-Lüfter wurde laut.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Lösung. Mir fallen aktuell nur 2 Varianten ein:
1) CPU-Kühler durch Eisbär mit 280/420er Radiator (+3x B14-2) ersetzen
2) Gehäuse gegen eins mit Platz für Radiator im Deckel und D15 suchen
Über eine komplette Selbstbau-WaKü habe ich auch schon nachgedacht, aber das ist nichts für mich.
Hat noch jemand eine Idee wie ich das Thema lösen könnte?
