Fron-Ausgänge (Sound) funktionieren nicht
yellowgreen
habe eben meinen neuen PC zusammengebaut. Leider funktionieren die Aufnahme und Soundausgabe im Frontpanel nicht. Gehäuse ist das Pure Base 500 von bequiet und das Mainboard ist das B450 A Pro MAX.
Treiber sind soweit installiert, der Sound aus den Hinterausgängen zumindest wird erkannt. Sicher habe ich das Kabel auch an die richtige Stelle im Mainboard gesteckt. Ich hoffe nur, ich habe nicht zu fest gedrückt. Ich dachte es müsste einrasten und habe vielleicht zu fest gedrückt. Auf jeden Fall hat es leicht geknarzt. Richtig fest gedrückt habe ich aber trotzdem nicht, würde ich sagen. Die anderen Frontanschlüsse funktionieren (USB, Power Button)
Jemand ne Idee?
Klar doch
Das Bild vom Kabelanschluss ist leider falsch fokusiert. Ich hoffe es wird trotzdem klar, um welchen Anschluss es sich handelt.
Hast du im Treiber auch umgestellt dass die Frontpanelanschlüsse genutzt werden sollen? Laut Handbuch soll es ein Pop-Up geben sobald man ein Gerät in einen Anschluss steckt wo man dann aussuchen kann welcher Anschluss aktiv genutzt werden soll. Zieh mal an den hinteren Ausgängen die Geräte raus und steck nur im Frontpanel Geräte ein und gucke ob das funktioniert.
Sie werden jetzt erkannt. Ich habe keine Ahnung warum. Ich hatte schon vorher mehrmals überprüft, ob das Kabel richtig im Mainboard steckt, die hier geposten Treiber installiert, mehrmals neu gestartet.
Jetzt habe ich den Radeon Graka Treiber neu installiert, neu gestartet und das Kabel nochmal raus und wieder reingesteckt, als ich die Fotos gemacht habe. Jetzt geht es. Wer weiß was das wieder war. Hatte das Kabel vorher nicht eingerastet? Ich habe sehr genau mit der Taschenlampe hin gesehen ... who knows.
Egal, danke für die Vorschläge. Ich bin froh dass es geht.
Oder könnte es am WIndows Update gelegen haben? Das läuft im Hintergrund, ist ja noch ganz frisch alles
