FritzBox 6360 Cable (Unitymedia) Problem | Passwort ständig falsch!
SebiXX
ich habe ein Problem mit der FritzBox 6360 Cable von Unitymedia.
ich habe das Passwort, welches zu 100% richtig ist, auf der Seite fritz.box eingegeben, allerdings war das Passwort falsch, habe dann alle möglichen Kombinationen ausprobiert.
Habe die FritzBox dann zurückgesetzt, neues Passwort eingegeben, natürlich so wie ich es eingegeben habe aufgeschrieben und eingegeben, um in die Benutzeroberfläche zu gelangen, es ging ! Dann habe ich erstmal alles so weit eingestellt.
Grade eben (vor ca. 20 min) habe ich gesehen, dass ich auf mein FritzNAS nicht zugreifen kann, wollte dann wieder über fritz.box in die Benutzeroberfläche und was war, das Passwort war falsch.. Das kann doch nicht sein oder ?
Könnt ihr mir Ursachen nennen, die dafür Verantwortlich sein können, das das Passwort nicht mehr gültig ist ?
Oder Tipps, wie sich diese "Phänomen" verhindern lässt ?
Danke im Voraus
SebiXX
AW: FritzBox 6360 Cable (Unitymedia) Problem | Passwort ständig falsch!
Schon mal nen anderen Browser probiert.
Ich hatte solch ein Phänomen mal mit einer Box von Alice. Mit dem Firefox war jedes mal das Passwort falsch, mit dem IE war es richtig.
Die Medienberichte über gehackte FritzBoxen in den letzten Tagen sind Dir geläufig?
Mach den Werksreset vielleicht nochmal und dann mach gemäß den AVM-Empfehlungen (dutzendfach im Netz zu finden) die Schotten dicht.
Kontrolliere auch Deine Telefonrechnung.
Wenn's das war, kannste Dich auf der einen Seite freuen, auf der anderen...
Wenn's das nicht war, rufe Deinen Netzbetreiber an, schildere denen das Problem und verlange eine neue Box.
Auf das Fritz!Nas kommst du auch mit einem Benutzernamen und PW. Eventuell verschluckt sich die Box wenn du da das selbe PW wie bei der Box direkt nutzt.
Sollte es das sein hat die Box jedoch auch nen Hau weg.
Kabel BW Tauscht die Box aber erst wenn du dich selbst an AVM gewendet hast und eine entsprechende Ticket ID hast. Geht per Telefon ganz schnell bei den Jungs von AVM
Danke für die Vielen Antworten!
Das mit den gehackten FritzBoxen ist mir neu, muss ich morgen mal schauen, dann Unitymedia und AVM kontaktieren.
Das mit dem Browser habe ich probiert, leider fehlanzeige, klappt nicht, schade.
Warum willst Du AVM informieren?
Anleitungen gints inziwchen genügend.
Auch bei AVM
Und vergiss nicht, das neue FW Aupdate zu installieren.
Die FritzBox läuft mit FritzOS 6.00, ist das bereits die neue Version ?
Muss ich morgen erstmal resetten, komme ja im Moment nicht auf die FritzBox drauf
Deine Box müsste doch auch von Unitymedia mit Updates versorgt werden oder? Weil dann kannst du das Sicherheitsupdate nicht selbst aufspielen, sonder vorläufig nur den Fernzugriff deaktivieren
Hmm ja stimmt du hast recht , die hat ja eine Art Branding vom Provider .. Ach Mist ...
Also den Fernzugriff, habe ich noch nie aktiviert, hoffe einfach mal der ist standardmäßig deaktiviert.
ja von Haus aus ist der Zu. Wenn du auch keine https Freigabe gemacht hast kann deiner Box normal nichts passieren.
Habe die Box jetzt nochmal resettet und wirklich alles dicht gemacht.
Bis jetzt läuft, werde mich melden, wenn es wieder irgendwas gibt.
Danke an die Hilfe!!!
Lg
Notfalls mal einen kurzen Anruf beim Provider tätigen. Die können dir dann auch die aktuelle Firmware (welche Version das auch immer gerade bei denen ist da sie ja immer hinterher hängen) drüber spielen. Nicht das irgend ne Option zerschossen ist, welche du durch den geminderten Einstellmöglichkeiten nicht selbst fixen kannst.
Also was definitiv nicht geht, ist die Update Funktion wenn ich auf dem Assistenten bin.
Könnte aber an der beschnittenen UnityMedia-Firmware liegen
Hab das Gerät auch von meinem Anbieter. FÜr den 6360 Cable gibt es noch kein Update zu der genanten Lücke. Die Cable Modelle bekommen zumindest bei mir das Update direkt über den Providerzugang, sodass ich da gar nix machen muss/kann. Das Update für die Modelle soll auch zusammen mit den Providern entwicklet werden von daher geh ich mal aus, dass du da im moment nicht viel machen kannst. Das Phänomen mit dem PW hab ich aber auch und ich hab nie Fernzugriff an.
Edit: Ok war nicht ganz Up-to Date. Kabel D fängt mit dem roll-out an, Unitymedia braucht aber noch.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Fritzbox-Hack-Update-fuer-die-Kabelnetze-rollt-2111847.html
