Frequenzweiche oder Chassi defekt?
BennyLS
Hallo allerseits,
für die Leute, die zu Faul zum lesen sind kurz meine Frage: Ist es möglich mit einer defekten Frequenzweiche einen Tieftöner zu zerstören?
Für die anderen:
Ich besitze zwei Focal Onyx LS und nachdem beim zu lauten Musik hören einer dritten Person einige Chassi defekt waren, habe ich diese reparieren lassen. Leider habe ich überhört, dass noch ein Tieftöner defekt war woraufhin ich mit einen "neuen" gekauft habe und diesen eingebaut habe.
Jetzt zum Problem und dem Ende meines technischen Verständnisses: Der neue, gebrauchte Tieftöner ist wieder defekt. Ich kann leider den Zeitpunkt nicht bestimmen. Es kann also sein, dass dieser kurz nach dem Einbau schon defekt war. Ich habe zum Glück noch einen Tieftöner der funktioniert, aber ich habe Angst, dass vielleicht die Frequenzweiche defekt ist und vielleicht den Tieftöner geschrottet hat. Ich weiß aber leider nicht ob das technisch möglich ist. Ich wollte aber auch das Risiko nicht eingehen, den letzten funktionierenden Tieftöner einzubauen und diesen dann wieder zu zerstören.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen
Schon einmal Danke im Voraus! :D
Wie äußert sich denn der Defekt?
Mir fehlt grad ein bissle die Phantasie, wie eine Frequenzweiche nen Tieftöner zerstört. Einen solchen kann man ja - im Gegensatz zu nem Hochtöner - auch ohne sorglos betreiben.
Ich denke nicht, dass eine Frequenzweiche den Treiber beschädigen wird.
Wie der Name sagt, ist sie für die Frequenztrennung zuständig und hat nichts mit Leistung zu tun.
Der Verstärker oder eben dann eine aktive Frequenzweiche macht eher den Tieftöner kaputt, aber dann auch eher bei hoher Belastung.
EIne Frequenzweiche hat schon mit Leistung bzw mit deren Verteilung zu tun. Eine falsch abgestimmte Weiche vor dem Hochtöner kann diesen sehr leicht kaputt machen. Aber am Tieftöner, der ja prinzipbedingt auch fullrange laufen könnte geht das halt so nicht.
EIne aktive Weiche macht im prinzip dasselbe und kann den TT eigentlich auch nicht zerstören. Allenfalls, wenn dort (bei ner DSP Weiche z.B.) der Bassbereich sinnlos angehoben wird und dadurch unzulässig Leistung fließt kann was passieren. Dann dürfte aber eher der Verstärker irgendwann die Segel streichen (in Abhängigkeit von dessen Leistungsvermögen, Stabilität und der abgeforderten Leistung). Der TT stößt halt irgendwann an, dabei geht er aber normal nicht kaputt.
Vom Gefühl her hätte ich auch gesagt, dass es eigentlich nicht geht. Aber dann dachte ich mir, dass falls nach dem Hoch- bzw. Tiefpass vielleicht irgendwie die Frequenzweiche verschmort ist oder so, da vielleicht ein Kurzschluss entstehen kann, der den TT zerstört?
Aber keine Ahnung, ob das überhaupt physikalisch möglich ist :D
Also fasse ich zusammen, dass da eigentlich nichts passieren sollte, wenn ich den funktionierenden TT einbaue?
Nun, vor nem TT kommt in 90% aller Fälle kein Hochpass...
Aber egal, wie äussert sich denn der Defekt? Ist der mechanisch zerstört? DIe Spule geschmolzen, die Sicke aufgelöst...? Ohne die Info kann man eigentlich nix sagen.
Er bewegt sich einfach nicht. Ich habe noch nicht reingeschaut, weil ich auch dann nicht wüsste, wo der defekt liegt. - Zu wenig Ahnung...
Er zuckt maximal etwas, aber sonst nichts.
Dann ist er nicht defekt. Was soll denn daran defekt sein, dass er sich so verhält?
Auch der Umstand, dass es nicht der erste ist, der angeblich defekt ist zeigt doch, dass das Problem nicht der Tt ist!
Das klingt nach ner kalten Lötstelle, Kabelbruch oder gelöster Innenverkabelung. Darauf solltest du mal schaun und net nach dem TT - der geht nämlich allenfalls mechanisch kaputt, nicht elektrisch.
Das ist ja das, was ich meinte, um nen üblichen Membran-Treiber zu killen, muss man schon sowas machen, was ne Frequenzweiche alleine nicht schafft, und danach weiß man aber auch, dass der hinüber ist:
