Frametime drops mit RTX 2080
Philipp143336
Hallo!
Ich habe eine MSI RTX 2080 GAMING X TRIO und einen Intel Core i7 8700K.
Ich habe nämlich ein Problem: Frametime drops
Wenn ich z. B. Fortnite spiele gibt es oft Frametime drops, was nervt.
Wenn ich mir die Werte über MSI Afterburner anzeigen lasse, sieht man die Ausschläge der Frametimes. Ebenfalls sind diese im allgemeinen unstabil.
Werte, wie Auslastung, Takt, Temperatur, FPS sind alle im grünen Bereich.
Ich habe schon so einiges versucht, ich weis nicht mehr weiter. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Mein ganzer High-End-Gaming-PC:
GPU: MSI RTX 2080 GAMING X TRIO
CPU: Intel Core i7 8700K
Mainboard: MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC
RAM: Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDD4 3200MHZ RAM
CPU-Kühler: be quiet Dark Rock Pro 4
Netzteil: be quiet Straight Power 11 750 Watt
SSD: Samsung Evo 870 500GB
HDD: WD Blue 1TB
Gehäuse: Sharkoon TG5 RGB
Monitor: Acer Predator XB271HUAbmiprz WQHD, 165HZ, 1MS Reaktionszeit, G-SYNC
Was meinst du denn mit Frametime-DROPS genau?
Ich hoffe du meinst eher Frametime-SPIKES!
Denn ein "Droppen" (Verringern) der Frametimes ist ja eher "wünschenswert" ;)
Wenn die 2 Ramriegel in Slot 2 und 4 verbaut sind (wegen schnellem Dualchannelmodus bei mindestens 2 Riegeln) kommt vielleicht die Auslagerungsdatei in Frage.
Die "Pagefile.sys" sollte im Normalfall auf Laufwerk C mit festem Anfangswert von 4096MB und festem Endwert von 4096MB vergeben sein.
Windows selbst verteilt diese eine "Pagefile.sys" bei Neuinstallation gerne auf alle SSD´S, HDD´s und deren Partitionen mit einem automatisierten und schwankendem Wert. Man kann auch die "Pagefile.sys" (sie ist versteckt auf den Laufwerken und Partitionen verteilt jeweils) in der Systemsteuerung auch auf 8192MB einstellen bei beiden Werten.
