Fragen zu SSD
IrvineCloud
Guten Tag zusammen :)
Ich hätte da einige Fragen zum Thema SSD , bin ein ziemlicher Neuling was Pc angeht.
Aktuell habe ich eine 2TB HDD in meinem Rechner, ich habe mir jetzt eine 128 GB SanDisk Ultra Plus dazu gekauft.
Ich würde gerne nur das Betriebssystem auf der SSD haben.(Windows 7 Home Premium 64Bit)
Die Aktuelle HDD ist in 3 Teile unterteilt, OS ca 900GB , Datenfestplatte ca 900GB , Recovery ca 20GB.
Das Betriebsystem ist auf dem OS Teil.
Nun zu meiner Fragen :
Wie bekomme ich das Betriebsystem auf die SSD ?
Wie lösche ich das Betriebssystem von der HDD ohne die restlichen daten löschen zu müssen ?
Aktuell bin ich wie folgt vorgegangen:
HDD vom Mainboard abgeschlossen/ strom +sata
SSD angeschlossen
Windows 7 Home Premium 64 Bit CD (30 Tage Testversion von Chip) ins DVD Laufwerk .
Windwos 7 Setup ausgeführt.
Computer ist an. Es fehlen viele Treiber.
http://i.imgur.com/InhBTfj.jpg
Man kann das BS auf die SSD migrieren, also einen Umzug machen. Allerdings ist es besser alle HDDs abzuhängen die SSD als einzige anzuhängen und das BS darauf erstmal zu installieren und dann nach eigenen Präferenzen weiter Programme zu installieren. Vorher sollte man die eigenen Einstellungen wie etwa Lesezeichen im Internetbrowser exportieren um sie dann beim neuen Browers zu implementieren der auf der SSD ist. Und dies halt mit allen persönlichen Einstellungen machen soweit es möglich ist.
Bin auch schon so vorgegangen, jedoch fehlen mir jetzt die Treiber.
Wie soll ich weiter machen ? Oo
Bild ist in Post 1.
Treiber:
Möglichkeit 1: Download aus dem Internet
Möglichkeit 2: Treiber CD
Möglichkeit 3: Alte HDD wider als Bootpartition wählen, im alten BS hochfahren, Treiber runterladen die du brauchst, auf einen USB Stick ziehen, SSD wieder als Boot im BIOS einstellen, Treiber vom USB Stick installieren.
Edit: Der wichtigste Treiber den du brauchst ist der für deine Netzwerkkarte/deinen Netzwerkcontroller auf dem Board, damit du mit dem und der Verbindung zu deinem Internetgerät (DSL Router) ein Verbindung hast und ins Internet gehen kannst um alle weiteren Treiber runterzuladen.
Edit2: Wie ist die genau Bezeichnung deines Mainboards also sowas wie Asus Z87-schlagmichtod. Wenn du auf der HDD also im alten BS schon Internet hattest einfach auf die Webseite vom Anbieter des Boards gehen und entsprechend dort unter Support oder Treiber oder Download dein spezielles Mainboard suchen und die Treiber finden, runterladen und wie oben geschildert irgendwo abspeichern so dass du auf sie dann zugreifen kannst.
Gibt es ein Programm welches automatisch alle benötigten Treiber läd ?
Momentan hab ich jetzt auf dem Rechner AIDA64 installiert um alle Daten auszulesen.
Das kommt auf den Hersteller deines Mainboards an. Einige haben Komplettpackete die alle Treiber in einem Setup haben und dann nacheinandern installieren. Ander bieten für jede Komponente die Treiber einzeln an. Nochmal zu meinem Beitrag # 4 - es wäre wichtig zu wissen welches Mainboard du hast.
EDIT: Zum herausfinden des Mainboards.
a) Wissen
b) auf die Verpackung schauen mit der es ausgeliefert wurde
c) in der Dokumentation nachschauen (falls komplett PC)
d) im Rechner selbst auf das Mainboard schauen - zumeist irgendwo auf der Platine zu finden
e) CPU-Z herunterladen, und auf den Reiter Mainboard gehen
Also der Rechner ist ein Komplett PC von HP.
Das MB ist das Foxconn 2ADA , laut AIDA64.
Habe jetzt auch den Treiber für die netzwerkkarte, somit auch eine Internetverbindung.
Wenn ich im Geräte-Manager versuche einen Treiber zu Aktualisieren schlägt dies jedoch fehl.
imgur: the simple image sharer
kannst du einen Screenshot vom Reiter CPU und BIOS (unter Mainboard) machen, damit man den Sockel erkennen kann? auf Foxconn kommt man nicht direkt über Foxconn 2ADA zu den Treibern für das Mainboard. Im Zweifelsfall immer direkt über den Hersteller die Treiber downloaden (sonst könnte es sein in eine ABO Falle bei irgendwelchen Dritttreiberanbietern zu laufen)
Hilfreich wäre wie schon oben angesprochen CPU-Z da sind etwa die Daten die es zum erkennen bräuchte auf einem Reiter. (siehe Anhang bei mir sieht das so aus)
Btw. du kannst auch einfach deinen Bilschirm mit der Drucken Taste aufnehmen, dann in Paint gehen, Strg+V drücken, das wichtige im Bild zuschneiden, die Bilddatei abspeichern und als Anhang hier hochladen. So würde es wohl weniger umständlich sein, als wenn du immer mit dem Handy oder einer Kamera deinen Bildschirm abfotographierst.
Einige Treiber konnte ich finden und installieren.
Jedoch weis ich jetzt nicht genau welche noch fehlen.
Zum einem der für die Grafikkarte AMD Radeon HD 7570 (Turks) //laut Aida64
Im Geräte-Manager fehlt auch noch der für "USB (Universal Serial Bus)- Controller // Post #7 im Screenshot zu sehen.
//Edit: Also im Forum bin ich mit dem Laptop, möchte so wenig wie möglich am PC ins Internet , da noch kein Anti Viren Programm installiert ist, zudem ist InternetExplorer nicht mein Fall .
//Edit 2 :http://i.imgur.com/nP9vYOd.jpg Der möchte sich nicht installieren :o
Zur Grafikkarte den neuesten Catalyst Treiber runterladen der unterstütz deine Grafikkarte.
Link: da solltest du den AMD Catalyst Komplettpaket 14.4 bekommen AMD Catalyst Komplettpaket Download - ComputerBase
Auf Foxconn kannst du ja Treiber runterladen. http://www.foxconnsupport.com/download.aspx
Angaben die du brauchst sind:
Products : Mainboard (soweit ich aus dem Screenshot herauslesen konnte)
Platform : Intel Plattform (soweit ich aus dem Screenshot herauslesen konnte)
Socket : 1155 (soweit ich aus dem Screenshot herauslesen konnte)
Chipset : ? (steht in AIDA)
Models : da sollte dann dein 2ADA erscheinen (im unwahrscheinlichen Fall das es da nicht ist aber nur eine Auswahlmöglichkeit, dann ist es dass - bei mehren das, welches deinem am nächsten kommt)
Komplettrechner sind schon ein krauss.
Da solltest du eigentlich auch den USB Treiber bekommen. Der ist aber nicht vollständig notwendig, weil in der Regel Windows einen adaptiven Treiber hat. Im schlimmsten Fall gehen nur die USB Anschlüsse an der Frontblende nicht. die direkt hinten an deinem PC sollten in der Regel immer alle richtig funktionieren mit der allgemeinen USB Treiber.
Mal so als Nebenfrage eine CD zu deinem Komplettrechner hast du nicht mitbekommen, außer Windows?
Zum Thema kein Internetexplorer. Den musst du ja auch nur einmal benutzen um zum Beispiel deinen lieblingsbrowser zu laden. So wie ich halt den Firefox unter der Seite die deinen Browser halt bereitstellt. z.B Mozilla.
Also die Usb Anschlüsse an der Frontblende sind die 3.0 Anschlüsse die hinten nicht vorhanden sind, ist etwas unvorteilhaft.
Amd Treiber hat immernoch den selben Fehler.
Auf der Foxconn Seite werde ich auch nicht fündig.
Habe jetzt Cpu-z installiert.
//Edit, Zu dem Rechner gab es nichtmal die Windows CD
//Edit : Habe den Rechner mal Neugestartet, das sieht mir nicht normal aus :http://i.imgur.com/EPpWJN0.jpg
Versuch mal hier den Treiber runterzuladen für deine Grafikkarte:
AMD Catalyst
Wenn der zickt, dann ist deine Graka eine Sonderedition für Foxconn, die einen speziell zurechtgebastelten Treiber bei AMD verlangt haben.
Zum Mainboard - eine andere Frage. Hat der Foxconn Rechner irgend eine spezielle Bezeichnung als Komplettsystem?. So wie Foxconn "ABCD1234-Z"?
Das eine Windows ist das was du auf der SSD hast, das andere das auf der HDD, wenn du die wieder eingestöpselt hast.
Auf der Foxconn Seite werde ich auch nicht fündig.Habe jetzt Cpu-z installiert. imgur: the simple image sharer
Auf der Seite sind ja alle Varianten angegeben. Schau mal direkt auf dein Board im Rechner ob du irgendwo eine der ZahlenBuchstaben Kombinationen findest.
Der Pc ist ein :hp pavilion g6 2279eg
Edit : Treiber für die Grafikkarte hat immernoch den selben Fehler. Zudem läd mein browser die foxconn seite nicht mehr Oo
Humm also bei g meint die HP Webseite es wäre ein Notebook,.. kann es sein das du "p" meinst und selbst wenn nicht, sind die "P"-s Desktops, denn dann finde ich das hier: HP Pavilion p6-2279eg Desktop PC Treiber
Also wenn ich es jetzt richtig eingegeben habe müsstest du die Treiber hier finden:
Software & Treiber zum Herunterladen HP Pavilion p6-2279eg Desktop PC | HP®-Support
Ansonsten auf:
HP Treiber und Downloads für Drucker, Scanner und mehr | HP® Support
bei Suche nach Produktkategorien auf Desktop
unter Produkte suchen: "Pavilion p6-2279eg" eingeben
Betriebssystem auswählen und die Treiber die du findest nutzen.
Yes, Tippfehler. Grafikkarte und die Usb an der Frontblende wurden jetzt beide installiert.
Somit wäre jetzt windows auf der ssd konfiguriert, oder muss ich noch weitere einstellungen machen ?
Bevor du anfängst irgendwas zu installieren entpfehle ich dir erst infos zu (SSD,s einrichten bzw.UEFI/BIOS Einstellungen) zu holen.Denn wenn du nicht machts könnte es sein das deine SSD nicht mehr erkannt wird,dann schauste in die Röhre.Gute und ausführliche Infos bei pc-experience.de.Altes BS von HDD auf SSD gibt es Klonprogramme.
Somit wäre jetzt Windows auf der ssd konfiguriert, oder muss ich noch weitere einstellungen machen ?
Windows wäre nun auf der ssd konfiguriert und du hast alle Treiber für deinen Rechner zur Hand. Nunja bei Windows 7 im speziellen und einer Neuinstallation sollte es sich eigentlich selbst so konfiguriert haben, dass es die SSD nur geringfügig belastet. Wenn du hast, dann schau am besten mal in die aktuelle PCGH 06/2014, da ist ein Artikel zu SSD Programmen. Da wird auch entsprechend erklärt mit welchem Programm du nachschauen kannst ob dein Windows richtig für die Nutzung der SSD konfiguriert ist. Im übrigen würde ich alle Treiber an deiner Stelle für deinen PC mal runterlanden und auf eine CD Brennen oder andersweitig abspeichern, damit du die zur Hand hast, wenn du dann doch mal das System neu aufsetzen musst.
Im übrigen, genau aus dem Grund stellen sich die Leute gern die Rechner selber zusammen, weil man dann Treiber mäßig genau einen Anlaufpunkt hat bzw. eine Treiber-CD zumeist mitgeliefert bekommt. HP wird zwar kaum Pleite machen, aber im unwahrscheinlichen Fall es wäre so, hättest du auch keinen Anlaufpunkt mehr, um etwa Treiber zu finden, wie bei diesen spezial Motherboards die nur für HP von Foxconn prouziert wurden.
Bei mir ist die Seite von Foxconn auch down, die NSA macht wohl gerade eine Cyperattacke auf China und hat deren Netz abgeschoßen. xD
Also die aktuelle PCHG hab ich leider nicht zur Hand.
Wie muss ich jetzt vorgehen um das Betriebssystem von der HDD zu bekommen ohne die anderen Daten darauf löschen zu müssen.
Zudem muss ich bestimmt etwas im Bios umstellen damit der Pc von der SSD bootet wenn ich die HDD auch mit anschließe, vom Bios hab ich jedoch Null Ahnung.
Wie genau müsste ich vorgehen ?
Humm. Das solltest du eventuell dann mal nachholen/zumindest die Ausgabe mal beim Zeitschriftenhändler anschauen ob sie dich weiterbringt auf Seite 82. ist der Artikel. ;)
Hast du die HDD partitioniert? Oder einfach ausgedrückt, ist es eine große C:? Oder eine C:,D: etc.?
