Frage zum Temperaturverlauf bei neuer WaKü
Hallo zusammen, ich habe seit 2 Tagen eine Wasserkühlung im Rechner.
PC
Ryzen 1800x (nicht OC)
Aorus AX370 K7
16 GB Ram 3200 CL14
1080Ti (ab kommender Woche auch im WaKü kreis....aktuell CPU Only)
usw
Wakü
Enermax NeoChanger 300ml
360er Radiator von Magicool G2 Slim
EK Kühler für CPU und Mainboard (Kombiblock für das Aorus K7 und die CPU)
Noisenlocker 120er auf dem Radi.... (luft Raus aus Deckel)
1x 120mm eLoop hinten im Gehäuse (luft rein)
2x 140mm eLoop vorne im Gehäuse (luft rein)
Die Gehäuselüfter laufen auf ca 700u/min und die Radiatoren Lüfter auf knapp 900-1000u/min
Ich habe festgestellt das meine CPU Temp im Idle (also beim Surfen etc) bei ca 32°C liegt... Wassertemp liegt aktuell bei 26°C.
Wenn ich nun Prime oder was ähnliches starte geht die Temp nicht erst langsam rauf sondern Springt von 32°C auf ca 54°C und steigt dann langsam auf ca 60°C an...nach 1 Std Prime ist die CPU auf knapp 63°C und das Wasser auf 28°C
Ist das Okay? Warum der Sprung von 32 auf 54 ohne Zwischenschritt in 1ms quasi....?
Der Kühlerblock war ******** schwer zu Montieren deshalb habe ich bammel das mit der WLP beim aufsetzen was nicht geklappt hat....
Mit dem Luftkühler zuvor ist bei Prime die Temp auch gestiegen auf fast 70°C aber fortlaufend und nicht als Sprung.
Über Tipps würde ich mich freuen ... ausgelesen mit Core Temp und HWinfo
Achso WLP ist die Kryonaut
Schläuche sind 16/11 und Pumpe läuft mit 2500u/min
Vielen Dank fürs lesen
Dennis
Achso...ist spät...hab ein nachsehen was die Ausgestaltung des Posts angeht
PC
Aorus AX370 K7
16 GB Ram 3200 CL14
usw
Wakü
Dennis
.gif)
