Moin Leude, bin gerade dabei meine neu Kiste zusammenzuschrauben.
Bei der Spannungsversorgung der CPU gibt es Abweichungen im Handbuch des Netzteils und da ich nichts falsch bzw. kaputt machen möchte frage ich hier mal nach.
Mainboard ist ein ASUS ROG STRIX X570-E, Netzteil ein BeQuiet Straight Power 11 650W
Das Problem ist folgendes: Mainboard hat einmal 8Pin+4Pin Spannungsversorgung, Netzteil Stellt 2x4Pin bereit. So wie ich es verstanden habe ist der zusätzliche 4Pin auf dem Mainboard "optional", hab einen 3700x das sollte also passen.
Jetzt ist es so, das im Handbuch des Netzteils eine Grafik zu finden ist, welche die beiden 4Pin Stecker zeigen soll (Anhang Grafik links). Beim Netzteil liegt auch tatsächlich ein Kabel bei an dessen Ende 2x 4Pin Anschlüsse zu finden sind, mit der Beschriftung: CPU1-P4 sowie CPU2-P8. Die Stecker haben das Layout wie in der Grafik in der Mitte dargestellt. (Die Unterschiede zur Grafik im Handbuch habe ich mal rot markiert).
Die rechte Grafik stammt aus dem Handbuch des Mainboards. Wie zu sehen ist, ist das Layout etwas anders als das der beim Netzteil beiliegenden Stecker.
Die beiden 4Pin Stecker passen jedoch in den 8Pin Port auf dem Mainboard. Was mich nun stört ist das, wie auf den Grafiken zu sehen ist, die Formen der Stecker und des 8Pin Anschlusses scheinbar nicht zusammenpassen (Quadrat bzw. angeschrägtes Quadrat). Das suggeriert mir erstmal, so nicht anschließen.
Es leuchtet mir jedoch auch ein das 12V an 12V und Masse an Masse angeschlossen wird. Ich möchte mich nur rückversichern nicht das mir meine neue Kiste um die Ohren fliegt.
Kann mir jemand bestätigen das alles so in Ordnung ist?
Anbei eine Grafik die das Problem nochmal visuell darstellt.
