Frage zu Temperaturen bei Wasserkühlung
Ich habe meine erste Wasserkühlung jetzt schon etwas am laufen, allerdings habe ich ein paar Fragen zum Thema Temperaturen.
Mein System:
Es ist nur der CPU (I5 - 4670K mit OC auf 4,2 GHZ)im Kreislauf eingebunden.
Es befinden sich Insgesamt 3 Radiatoren (1*120 + 2*120 + 2*140)(Alle 30mm) im Kreislauf.
Alle sind Noctua Lüfter, in der Front ziehen Sie luft rein, Oben kommt die Luft aus dem Geheuse raus.
Als Pumpe kommt eine Laing DDC 310 zum Einsatz, mit einem Schlauchdurchmesser von 11/8
1. Warum werden die Temperaturen nicht besser wen ich die Lüfter laufen lasse:
Derzeit laufen nur die Lüfter auf den 280 Radiator (Front) und ein 140 Lüfter (Ohne Radiator) Rückseite.
Temperatur bei Test mit XTU plus Valley B. nach 3 Stunde bei 67 C. Wenn ich die 3 120 Lüfter anschalte ändert sich die Temperatur aber nicht.
Ich bin noch neu bei dem ganzen Thema, aber man sollte doch annehmen das wen man 3 zusätlich Lüfter auf den Radiatoren betreibt, auch die Temeratur runter geht.
Es geht hier nicht um Push und Pull, sonderen einfach darum das die Lüfter garnicht laufen oder halt im Betrieb sind.
2. Da mir Erfahrung und Vergleichswerte fehlen wollte ich mal Fragen ob die Temperaturen für mein Setup ok sind.
Test mit XTU plus Valley B.:
I5-4670K auf 4,2 GHZ OC bei 1,20 V, nach 3 Stunden CPU auf 67C
Lüfter bei max 50% eingestelt.
Die Temperaturen bei Luftkühlung waren bei OC auf 4.0 GHZ bei 71C
Allerdings waren Lüfter nicht eingeschränkt.
mfg JimDark
Mein System:
mfg JimDark
