nosubstance
Hi zusammen,
ich bin neu hier im Forum und auch ziemlich neu in der Szene "Baue deinen Computer selbst zusammen". Meinen letzten PC habe ich vor ca. 15 Jahren selbst zusammengebaut. Selbst hier waren damals Board, CPU und Kühler schon zusammen gebaut, weil ich das alte Setup von meinem Vater bekommen habe. Mittlerweile bin ich etwas älter und etwas reicher an Erfahrungen, zumindest was das Leben angeht. Aufgrund räumlicher Gründe hatte ich dann die letzten 10 Jahre einen Laptop (also nich ein Model, die haben sich natürlich geändert die Jahre über) und bin vor ca. 1 Monat endlich wieder in das Desktop-Lager gewechselt. Da mein letzter Gaming-Laptop leider nach 2,5 Jahren den Geist aufgegeben hat wollte ich nicht schon wieder in einen Gaming-Laptop investieren müssen. Nach langem Überlegen habe ich endlich einen Platz für einen Desktop gefunden
Jedoch musste ich kurze Zeit leider mit einem Übergangssystem auskommen wo nur eine GTX 1050 TI reingepasst hat. Deswegen habe ich auch erst mal nur diese Karte - will hier aber bald upgrade. Ähnlich verhält es sich auch mit den 8GB RAM, sobald die Preise etwas sinken werden hier noch mal 2x4GB nach gerüstet.
Ich habe mir folgendes Setup zugelegt.
- Ryzen 5 1600 mit Boxed-Kühler
- GeForce GTX 1050TI
- MSI Bazooka 350m
- 8GB DDR4 crucial ballistix sport lt grau 2400MHZ
- 500 GB Crucial MX300
- dazu eine 1TB HDD
Als Gehäuse kommt ein Corsair Carbide 88r zum Einsatz. Derzeit ist nur der eine Lüfter im Gehäuse verbaut, der eh schon im Gehäuse vorhanden ist. Als CPU-Kühler kommt, wie schon erwähnt, der mitgelieferte Kühler zum Einsatz. Auf dem Board habe ich noch einen Platz für einen Systemlüfter frei. Im Gehäuse habe ich an der Front noch 2 Plätze für einen Lüfter frei. Welche Adapter kann man hier empfehlen um zwei Lüfter mit 4-Poligem Kabel zu versorgen, wo auch wirklich beide Lüfter dann per PMW geregelt werden?
So, aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich zu Beginn erst einmal wissen, wenn ich Zocke geht das System auf Temperaturen von ca. 52°-55°. Hier wird dann CoD:WWII gespielt und das über einen längeren Zeitraum. Für einen Laptop wären diese Temps unter Last natürlich lächerlich. Beim Desktop habe ich hier ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan wo sich bei einem Ryzen mit Boxed-Kühler die Temps so einpendeln sollten unter Last. Ich habe nur die Sorge, dass ich irgendwas falsch eingebaut habe und mein System dadurch wärmer wird als es werden sollte... z.B. Lüfter auf der CPU zu fest oder zu locker oder dergleichen.... Würden denn zwei weitere Lüfter an der Front die Temp weiter nach unten Regeln oder wäre der Effekt nicht wirklich relevant? Ist die Temp überhaupt schlecht/gut für das Setup? Und wie bereits gefragt, wenn ich zwei weitere Lüfter verbauen möchte, welcher Adapter wäre ratsam?
Schon mal ganz herzlichen Danke für eure Antworten und Hilfe.
mfg Flo
Jedoch musste ich kurze Zeit leider mit einem Übergangssystem auskommen wo nur eine GTX 1050 TI reingepasst hat. Deswegen habe ich auch erst mal nur diese Karte - will hier aber bald upgrade. Ähnlich verhält es sich auch mit den 8GB RAM, sobald die Preise etwas sinken werden hier noch mal 2x4GB nach gerüstet. Ich habe mir folgendes Setup zugelegt.
- MSI Bazooka 350m
- dazu eine 1TB HDD
mfg Flo
Die Gehäuselüfter werde ich mir aber trotzdem bei Gelegenheit mal einbauen. Zu viel wird nicht schaden, vorallem wenn der Sommer kommt
